rosomakx4 06.01.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Kotłownia wyjdzie około 10k różnica pomiędzy PC a kotłownią gazową to około 15k do 25k.. 10 koła za co ? Przyłącze x kzł Kocioł kondensacyjny 6-8 kzł Zasobnik x kzł Komin -kwasoodporny x kzł Pompka/pompki obiegowe xxx zł Montaż kotłowni, komina x kzł I dodatkowo co rok przeglądy kociołka, co dwa miechy abonament z kosmosu za (prawie) nie używanie gazu poza sezonem - chyba że kuchnie masz na gaz ale i tak abonament to więcej niż zużycie gazu. Nie sądze by można w rozsądnym zestawie zmieścić się w 20 tyś, a to już nie daje różnicy 15 tyś między małą PC gruntową, Przy założeniu że kociołek trzeba wymienić po 10-12 latach a dobra PC z dobrym DZ w dobrze ocieplonym domu powinna chodzić znacznie dłużej, pomijając koszty serwisowe kociołka różnica w horyzonce 20-30 letnim jest żadna a koszt eksplatacji PC jest około połowe niższy Źle wyregulowany kociołek połyka gazu razy dwa, podobnie przy jakimś problemie technicznym W PC masz problem z DZ musi być przewymiarowane, sama PC lepiej też niech ma 2-3 KWh więcej mocy różnice w kosztach zakupu są nie wielkie, DZ najlepiej odwierty, musisz dobrze wyregulować sterownik tak żeby PC chodziła głównie w II taryfie, zatem posadzka ok 7 cm, raczej nie mniej i raczej nie andryhyd, być może ogrzewanie ścienne i matriał na ściany typu silka żeby dobrze akumulował ciepło 2T to też zaleta dla domu, zawsze to pare zł niższe rachunki za prąd, abyć może w Twoim rejonie masz taryfe weekendową, a to już w ogóle inny świat Licząc ok 150 m2 domu w PC ogrzejesz to za 250-300, realnie. To moja opinia, rzecz jasna moge się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 06.01.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Kotłownie można zrobić za 12000 zł ze wszystkim na gotowo + przyłączenie gazu.Dodatkowo instalacją C.O. jest tańsza (grzejniki).Ale na dłuższą metę pc jest opłacalna .Pc jest bardzo trwała Ale naprawa może być zabójcza dla kieszeni.Kocioł bardzo łatwo naprawić Dla małego domu o małych stratach można rozważyć nawet sam prąd.Wyobraź sobie ciepły baraczek 5 X5 m nikt nie zamontuje ani gazu ani PC .Wystarczy prąd.Ale jak coś większego to warto pomyśleć .Prąd masz i im więcej bierzesz to wychodzi taniej.Ale jak chcesz grzejniki to raczej nie.OT DYLEMAT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Przy odpowiednio wcześnie zaplanowanym montażu PC koszty mogą być rozsądne. Głównie chodzi tu o rezygnację z kominów i przyłącza gazowego - zwłaszcza, jeżeli ma ono kosztować jakieś konkretne pieniądze. By jednak tanio zainstalować PC gruntową trzeba się sporo "nakombinować" i zaangażować samemu co wymaga też wiedzy. Kocioł gazowy zainstaluje "byle hydraulik" (nie obrażając nikogo) a naprawi serwisant, których nie brakuje. Z PC nie jest tak łatwo. Przy podejściu: gazówka zlecona firmie kontra PC zlecona firmie zawsze gaz wyjdzie taniej i to nawet o połowę. Największy wpływ na wybór powinien mieć koszt przyłącza gazowego i w ogóle dostępność gazu ziemnego. Próbując to wszytstko przeliczyć na pieniądze nie zapominajmy też, że większość domów buduje się z kredytu i jego zwiększone koszty przez x-lat też nie są bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Kotłownie można zrobić za 12000 zł ze wszystkim na gotowo + przyłączenie gazu. Dodatkowo instalacją C.O. jest tańsza (grzejniki). Ale na dłuższą metę pc jest opłacalna . Pc jest bardzo trwała Ale naprawa może być zabójcza dla kieszeni. Kocioł bardzo łatwo naprawić Dla małego domu o małych stratach można rozważyć nawet sam prąd. Wyobraź sobie ciepły baraczek 5 X5 m nikt nie zamontuje ani gazu ani PC .Wystarczy prąd.Ale jak coś większego to warto pomyśleć . Prąd masz i im więcej bierzesz to wychodzi taniej.Ale jak chcesz grzejniki to raczej nie. OT DYLEMAT No to tez zalezy od punktu widzenia troszke. Jesli i tak robi komin, do jakiegos kominka w salonie, to dostawienie spalinowego nie jest jakims strasznym kosztem. Jesli to bedzie tylko ten komin do kotla, to juz koszt warto doliczyc, a nie beda to 2 tys zl. Ja mialem zrobiona wycene dla swojego domu na poczatku dla grzejnikow wysokotemperaturowych. Powiem Ci, ze koszt podlogowego wyszedl podobny z dokladnoscia 1000 zl. Druga sprawa, ze w nowym domu grzejniki to chyba nieporozumienie jest :-/ Sam prad to tez ryzyko (mysle o kablach). Jak zrobisz wodna podlogowke nawet grzana pradem, to masz zwsze mozliwosc "ucieczki", ale z kablami w posadzce jestes "ugotowany". Chyba bym sie nie odwazyl. Co do awaryjnosci, to wszystko moze sie popsuc. Sprezarki w PCi coraz trwalsze i ona praktycznie dozorowania nie wymaga. Przy gazie nie odwazylem sie u siebie w mieszkaniu zrezygnowac z przegladow corocznych. Zawsze kilka stowek ucieklo, bo cos trzeba bylo "grzebnac" i te 13 lat to dla urzadzenia bylo conajmniej o te 2lata za dlugo. Po prosty trzeba usiasc i konkretny przypadek "policzyc". Potem rozwazyc aspekty "niematerialne" jesli takowe sa i wybrac. Zaden z wyborow teoretycznie nie powinien byc "nietrafiony". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.01.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Panowie ale do kotła kondensacyjnego o mocy poniżej 21kW nie trzeba żadnego komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Panowie ale do kotła kondensacyjnego o mocy poniżej 21kW nie trzeba żadnego komina Oczywiście. Ale większość ludzi w nowo budowanym domu robi jednak komin spalinowy a nie "system turbo" (nie wiem dlaczego - ja wybrałem turbo i nie widzę wad). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 06.01.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Za namową fachowców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 06.01.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 1. Jeśli gaz blisko i tanio przyłączone to tylko gaz (zalety: bezobslugowy, pewny serwis, tani serwis, części na miejscu etc, bez porównania z obecnym polskim rynkiem PC). No i kondensat mały bez komina, bez specjalnej kotlowni jak w PC. 2. Jeśli masz coś porównać to w tej samej kategorii, np: PC założona kompletnie przez firmę i Gaz z firmy a nie PC robione samemu w ziemi a gaz z firmy. Tylko takie porównanie inwestycji ma sens. 3. Do twojego pytania 1, ja odważne sie porównać i zaproponować przyszłość. Dziś tańsza PC za 10 lat może być eksploatowana w cenie gazu. Prąd i jego problemy w Polsce (inwestycje w elektrownie, opłaty ekologiczne UE za dwutlenek w, co ważne inwestycje w przesyl PSE, kasa na atom i wisienka na trochę uwolnienie cen energi) gwarantują duże wzrosty cen a wzrost będzie zależny od konfiguracji co Nam dowalą! A gaz na dziś ma przyszłość obiecującą (obniżka Gazprom, deregulacja z UE - większa konkurencja, wydobycie w USA - niebawem eksporter gazu, sieć gazoportow i tankowcow zbudowana na świecie dla USA a teraz wolna!, gazopprt Swinoujscie). No to gaz ma na papierze przyszłość 2 x lepsza co napewno wpłynie na ceny, szczegolnie wzrost pradu w perspektywie już 5-7 lat. Jedno co może nie zagłosować cenami prądu to jakieś ceny specjalne dla PC, ale PC PW pewnie nie dopuszcza albo ne takie same stawki jak dla gruntowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 06.01.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 1. No i kondensat mały bez komina, bez specjalnej kotlowni jak W PC w sensie iż w obu przypadkach nie trzeba miejsca na opał, drzwi-smród, mało miejsca itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Prąd i jego problemy w Polsce (inwestycje w elektrownie, opłaty ekologiczne UE za dwutlenek w, Ze spalania gazu ziemnego tez nie powstaje tylko sama woda. BTW:Jesli ludzkosc na powaznie zacznie eksploatowac zasoby gazow lupkowych, to naszego klmatu juz chyba nic nie uratuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 06.01.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Kotłownia z kondensatem i pc pw wyglądają jak na zdjęciu poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 06.01.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Ze spalania gazu ziemnego tez nie powstaje tylko sama woda. BTW:Jesli ludzkosc na powaznie zacznie eksploatowac zasoby gazow lupkowych, to naszego klmatu juz chyba nic nie uratuje Samo się wyreguluje .Będzie cieplej to spalanie spadnie:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Samo się wyreguluje .Będzie cieplej to spalanie spadnie:p Klimat ma niestety szereg dodatnich sprzezen zwrotnych. Dlatego nie jest to takie proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 nie tam, żebym krytykował czy jak, ale czy przypadkiem nikt nie zauważył ze pytający przestał się udzielać? Natomiast dyskusja rozwija się wyśmienicie, powiem tak, znam już zdanie każdego chyba na tym forum , mówicie zawsze to samo, i bez znaczenia jest jakie pytający zadał pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 , znam już zdanie każdego chyba na tym forum , mówicie zawsze to samo, i bez znaczenia jest jakie pytający zadał pytanie Malo jest na forum osob, ktore co chwila zmieniaja zdanie i poglady na dany temat. IMHO to jest w miare pozytywna cecha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 poglądy ewoluują, pięknie to napisałem nieprawdaż , chociaż podziwiam ludzi którzy od samego początku dokładnie wiedzieli czego chcą, ja tak niestety nie potrafię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 poglądy ewoluują, pięknie to napisałem nieprawdaż , chociaż podziwiam ludzi którzy od samego początku dokładnie wiedzieli czego chcą, ja tak niestety nie potrafię. Ewolucja nie robi "naglych zwrotow". Twoje dzieci beda mialy najprawdopodobniej 2 nogi i ich dzieci tez. Nie okaze sie, ze z dnia na dzien mamy ich szt 6. Z ta "forumowa ewolucja pogladow" nieraz tak wlasnie bywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2013 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Oj nie ma przecież żadnych zwrotów, zasada jest jedna dom będzie grzany Gdybym założył, że dom nie będzie grzany to by była rewolucja. Niestety a może stety taką rewolucje moja żona zgasiła by w zarodku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 06.01.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Oj nie ma przecież żadnych zwrotów, zasada jest jedna dom będzie grzany Gdybym założył, że dom nie będzie grzany to by była rewolucja. Niestety a może stety taką rewolucje moja żona zgasiła by w zarodku Nie jestes jedynym forumowiczem zauwaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 No za pewne, a ponieważ nie prowadziłeś dziennika nie wiem jak sprawy wyglądały w twoim przypadku Od razu wiedziałeś ze pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/174990-gaz-vs-pc-pro%C5%9Bba-o-obliczenia-opinie/page/2/#findComment-5684642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
