mtsw466 06.01.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Witam, na wiosnę planujemy postawić drewutnie z pozostałości po budowie. Chcemy pomalować drewutnie na szaro. ściany zewnętrzne chciałem zrobić z podbitki świerkowej surowej. Czy trzeba jakoś wcześniej napuścić - zaimpregnować deski przed malowaniem? Gdzieś czytałem żeby ujednolicić powierzchnię przed ostatecznym malowaniem żeby równo piła farbę. No i jakimi farbami malować warstwę ostateczną, czy może to być chlorokauczuk czy coś innego? Chodzi nam o jasno szary kolor domku a taki widziałem tylko wśród farb chlorokauczukowych. Dzięki z góry za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175008-altana-w-kolorze-szarym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.01.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Po co zakładasz tyle tematów o tym samym?W dziale budowlanym dwa, jeden po drugim, a teraz tutaj?Może poczekaj cierpliwie na odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175008-altana-w-kolorze-szarym/#findComment-5684852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 06.01.2013 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Te dwa to z rozpędu:) Z doświadczenia wiem że to zwiększa szanse na odpowiedź No i czekam cierpliwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175008-altana-w-kolorze-szarym/#findComment-5684871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.01.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Moim zdaniem wątek powineneś założyć w dziale "zrób to sam" . Chlorokauczuk jest silnie kryjąca farbą i jako taka raczej nie potrzebuje dodatkowych podkładów do ujednolicania koloru. Mozna też malowac akrylem - rozcieńczony zabarwi, ale zostawi rysunek drewna (i tu mozna pomysleć o jednolitym zabarwieniu)http://us.123rf.com/400wm/400/400/dink101/dink1011009/dink101100900008/7757315-stare-tekstury-malowane-drewniane-a--cienne.jpg ale nie rozcieńczony będzie krył drewno w całości. Efekt widocznych słojów da ci też lakierobejca woskowa lub olej barwiący. Pod nie można stosować środki impregnujące drewno Świerk, jako drewno miękkie łatwiej przyjmuje kolor niż drewno twarde. Farba nieprzepuszczalna dla wilgoci (jak chlorokauczuk i pokrewne "olejnice") może powodować szybsze butwienie niż np. pokrycie barwiącym olejem. Zbyt gruba wartwa farby kryjącej szybciej się też łuszczy.Farba musi być przeznaczona do stosowania na zewnątrz (np. być odporna na promieniownanie UV) Pytanie jaki efekt chcesz uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175008-altana-w-kolorze-szarym/#findComment-5684939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 07.01.2013 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Dzięki:) warto było poczekać na ciekawą podpowiedź A tak poważnie to zależy nam na jednolitej strukturze bez widocznych słoi. Drewno jest wysuszone, będzie malowane tylko z jednej zewnętrznej strony także powinno mieć przewiew. Chyba pomyślimy o chlorokauczuku ale w bardziej rozwodnionej konsystencji dodając rozpuszczalnika. Lepiej wchłonie pierwszą warstwę a druga powinna dać spodziewany efekt. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175008-altana-w-kolorze-szarym/#findComment-5688434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
