  • Odpowiedzi 1,4k
Chodzi mi o taka gesta, delikatna trawke, podobna jak na polach golfowych, czasami mozna taka spotkac w ogrodach, ale czy to wlasnie jest rajgras angielski? Znam tylko nazwe trawa angielska, ale to pewno potoczna nazwa. Zastanawiam sie czy sieje sie ja tak samo jak inne trawy i czy tak samo pielegnuje i czy warto ja w ogole siac.
Aha chodzi po prostu o ładną trawke bez chwastów gęstą zieloną
Sprawa dotyczy głownie pielęgnacji.Oczywiscie jeśli mamy juz posianą odpowiednią mieszanke traw .
A pielęgnacja polega na nawożeniu dosc obfitym koszeniu przynajmniej raz w tygodniu podlewaniu kiedy mało deszczuno i usówaniu chwastów ręcznie bądz chemicznie.
Ale wlasnie jaki gatunek trawy nalezy wybrac zeby taki efekt osiagnac? W sklepach jest cos takiego jak trawnik angielski, co jest dosyc drogie, ale nie wiem czy to sie wlasnie sieje w ogrodach czy tylko na boisku sportowym.
Szczerzemówiąc utrzymanie takiej trawy wymaga dosc dużo pracy i pieniędzy .Ja osobiscie wole taki dziki trawnik gdzie kwitną stokrotki ,bluszcyk koniczyna i inne zioła.
Jesli urosnie na boisku to tym bardziej w ogrodzie.
Ta siana na boisku jest bardziej odporna na deptanie.Ale" trawa angielska"jest ładniejsza.No tak są gotowe mieszanki isą niestety drogie.
nie rozumiem waszego bełkotu.....
sory.....
ale w każdym zdaniu mylicie pojęcia!!!!!!
a na trawie się troszeczkę znam......
jaśniej proszę pytania zadawać!!!!
jak będę potrafił pomogę!
Gdzieś czytałem, że przepis na trwanik angielski jest bardzo prosty:
najpierw posiać, potem.. kosić, grabić, nawozić, podlewać, kosić, grabić... i tak przez 90 lat.
sory.....
Jaka trawe posiac zeby byla ladna,taka jak na "korcie tenisowym"? Jaka kupic w sklepie, bo widzialam takie po 50zl na 80m2. Czy jest to trawa angielska i czy ciezko ja pielegnowac?
sory.....
GENIUSZ powiadam wam że bodex to GENIUSZ!!! :lol: poprostu nasz GURU :lol:
JAk GURU yo GURU :D
Do Bodex-a :
Chciałeś pytań to masz :
1. co zrobić aby trawa ( posiałam mieszankę traw sportowych ) na moim gliniastym podłożu :evil: ( dodałam piasku i torfu, przekopałam, zagrabiłam, wywalcowałam, dodałam ziemi ogrodniczej i torfu) która wyrosła piękna lecz rzadka się zagęściła???? niektóre ziarenka poprostu NIE wykiełkowały!!! :cry:
2. czy w/w sposób rozlużnienia gliny jest dobry??? czy mam szansę na trawnik?? czy polecisz mi inne metody?? :o
3. czy życica jest lepsza na gliniaste gleby??? czy pozostać przy mieszance traw??? :wink:
Pozdrawiam,
Agula
Moge?
1.Prawdopodobnie wysiałaś zbyt mało nasion, bądz nasionka miały zbyt mało wilgoci,no chyba że coś z nasionami.
2.Rozluznianie gliny piaskiem to świetna metoda,ale piasek musi być gruby i musi być go dużo tzn.około 10 cm i wymieszać toto glebogryzarką z glebą gliniastą
3.Sianie samej życicy w naszym klimacie to nieporozumienie.Tylko mieszanki i to takie gdzie ilosć życicy nie przekracza 50%.
:D Dzięki serdeczne :lol: właśnie wczoraj zakupiłam taką mieszankę traw o jakiej pisałeś. Dosieję i zobaczymy co będzie :) Co do glebogryzarki to mam problem wszędzie mają z ciągnikiem a u mnie to niestety nie wypali :cry: Mam dużo nasadzeń ( drzewka i krzewy owocowe) Ponadto cała działka ma ok.800 m kw. (łącznie z domem) więc rozumiesz :( Zatrudnię w tym charakterze mężą z łopatą :p Myślisz że 15-20 cm głęboko wystarczy??? Piasek, którym dysponuję istotnie jest gruby ( znajduję tam nawet kamyczki wielkości małego arbuza ) :wink: A co do trawy to chyba istotnie mieszanka nie była rewelacyjna :oops: Poszłam na łatwiznę i nie kupiłam najlepszej Jeszcze raz dziękuję.
Agula
Ja też wolę taki dziki trawnik ,tym bardziej że moja działka graniczy z lasem i w związku z tym mam pytanie - czy możesz polecić mi jakąś konkretną mieszankę(i) , która sprawdzi się na takim terenie ?
Pozdrawiam - Maxtorka
Warto by wiedzieć jaka tam jest ziemia tzn czy piach czy glina.
Można sie pokusić o posianie koniczyny białej z domieszką uniwersalnej mieszanki traw pół na pół.
Przy niewielkin nawożeniu zioła pojawią sie same np stokrotka, bluszczyk kurdybanek, krwawnik ,lucerna nerkowata i inne.
Można im pomóc w ten sposób że nazbierać przekwitające kwiaty ziół rosnące na pobliskich miedzach i łąkach i to porozrzucać na tym swoim poletku.Cos sie zawsze załapie .
Dzięki za odpowiedź . Trudno nazwać to ziemią , to piaseczek , rosną sobie na nim sosenki , brzózki , jeżyny , pod sosenkami trochę mchu . Mnie to nie przeszkadza dlatego szukam takiej trawy , która wpasowałaby się w scenerię . Angielskiego trawniczka nie chcę bo chyba by nie pasował do mojego lasu tym bardziej , że nie jest to las Sherwood :wink:
zrób sobie wrzosowisko
Dzięki bilba , myślę o wrzosach choć słyszałam , że ciężko się aklimatyzują . Na wrzosowisko takie jak w "Wichrowych wzgórzach" nie mam niestety miejsca i tych wspaniałych przestrzeni :cry:
  • 6 months później...
Doradźcie jaką trawę kupić? I gdzie? Wprawdzie mam już trawę dookoła domu, ale dość rachityczną i gdzieniegdzie puste placki. Jaką trawą uzupełnić istniejący trawnik??
Sa takie do renowacji trawników ale nie widziłam ich działania w praktyce.
Sam miałem POKON ale jakas gówniana jest ta trawa. Sasiad ma WIMBLEDON i to jest superowski trawnik - jak dywan! Zaleje wszystko trucizna przekopie i zasieje tę trawke.
