Elfir szukam czegoś jak koniczyna biała,wiem ze rosnie katalogowo 30 cm w praktyce okolo 20cm zdjecie łaki u rodziny w górach i czegos takiego szukam,
+ z Waszego doswiadczenia(nie katologowo) jakie rodzaje trawy dotego by sie jeszcze nadawały?
http://olx.pl/oferta/trawa-CID628-IDb9wDh.html
  • Odpowiedzi 1,4k
Typ gleby: ziemia :D - nie piach
Pytania:
1. Przygotowanie gleby chciał bym dosypać warstwę powierzchniową, aby wyrównać ładnie powierzchnię i trawce dobrze się rosło :) - zwykła ogrodowa ziemia będzie ok?
A ta co masz w ogrodzie to nie jest ogrodowa?
2. Jaką trawę wybrać chciał bym aby trawa był bardzo gęsta bez chwastów i innych dziadostw co do odporności na deptanie na pewno nie będzie to miejsce gdzie non stop się chodzi ale podczas jakich imprez trochę się ją podepcze :) super zielona
Najlepiej taka jak tutaj :
https://youtu.be/VQ84oE1zlgQ?t=78
:p
Takiej nie będziesz miał, bo to trawa która rośnie w klimacie Kalifornii.
Bez chwastów - po prostu trzeba doskonale odchwaścić teren przed założeniem trawnika
Super zielona - starczy podlewać i karmić.
To, co jest na filmiku to trawa, którą się hołubi, pieści, którą co tydzień ogląda ogrodnik i natychmiast reaguje. Przecież nie myślicie, że właściciele tych wielkich rezydencji grzebią samodzielnie w ogrodzie?
Ta trawa z twojej fotki to taka jak tu https://youtu.be/VQ84oE1zlgQ?t=14 ?
Nie
Na mojej fotce jest turzyca nie trawa.
mam prośbę do znawców tematu o pomoc w doborze mieszanki na trawnik.
Moja działka pod trawnik to około 500 mkw, południe/południowy-zachód, zmienia to glina z niewielką domieszką piasku i na to nawieziony czarnoziem 15-20 cm. Dwójka dzieciaków z zacięciem do gry w piłkę, pieska jeszcze brak. Obecnie równam działkę, prace trwają - jestem w trakcie zakładania nawodnienia (po powrocie z urlopu nawodnienie mam zamiar skończyć). Jaką mieszankę polecacie, tak aby wytrzymała intensywne użytkowanie i koszenie chciałbym wykonywać 1 raz w tygodniu. Co mi polecacie?
Szukaj wśród rekreacyjnych i sportowych Barenbruga.
Pamiętaj, ze trawy odporne na deptanie MUSZĄ szybko rosnąć, by się regenerować, więc koszenie raz na 7 dni to jest absolutne minimum.
na zdjęciu widzę perz lub życicę.
A z innych roślin:
mniszek lekarski
głowienka pospolita
jaskier - być może rozłogowy
Dziękuje Elfir za podpowiedź.
Mam dwa typy i prośba o podpowiedź którą wybrać:
BARENBRUG GREEN UNIVERSAL
Skład mieszanki*
15% Lolium perenne BARTWINGO ( HOLANDIA ) Życica trwała
15% Lolium perenne BARMINTON ( HOLANDIA ) Życica trwała
5% Poa pratensis BARON ( BELGIA ) Wichlina łąkowa
10% Poa pratensis BARON ( HOLANDIA ) Wichlina łąkowa
2% Festuca rubra commutata BARNICA ( BELGIA ) Kostrzewa kępowa
33% Festuca rubra commutata BARNICA ( FRANCJA )Kostrzewa kępowa
9% Festuca rubra rubra BARGENA ( DANIA) Kostrzewa czerwona
1% Festuca rubra rubra BARGENA ( HOLANDIA ) Kostrzewa czerwona
10% Festuca rubra rubra BARUSTIC ( DANIA) Kostrzewa czerwona
BARENBRUG SUPER SPORT
Skład mieszanki *
14,00 % Lolium perenne BARRAGE (HOLANDIA) Życica trwała
15,00 % Lolium perenne BARTWINGO (HOLANDIA) Życica trwała
43,00 % Poa pratensis BARON (BELGIA) Wiechlina łąkowa
10,00 % Fastuca rubra commutata BARUBA( FRANCJA ) kostrzewa kępowa
18,00 % Fastuca rubra rubra BARUSTIC ( DANIA ) kostrzewa czerwona
Teraz musze przygotować działkę pod żywopłot,trawę, drzewka i staw,wiec dużo pracy i mało czasu.m.a.g i Elfir dzięki wiem dużo więcej, wiek,ale pewnie to zamalo,wszystkie prace siewne przekładamy na wiosnę
Moi rodzice na RODOS, było to parę lat temu, mieli cztery różne odmiany traw (głównie z przypadku, kupowało się co było). Trzy były całkiem zwyczajne, nazwałbym je trawami łąkowymi. Ale jedno "pole" było wyjątkowe. Trawa była gęsta, miękka jak gąbka i przetaźliwie zielona. ;) Jednoznacznie kojarzyła się z mchem. Ktoś może podpowiedzieć co to mogła być za trawa? Marzy mi się taka. ;) Pytanie dodatkowe, czy taką trawę może pielęgnować robot vel kosiarka samobieżna?
  • 4 weeks później...
Na wstępie od razu powiem, że w temacie trawników jestem zielony. Jestem po uśmierceniu trawnika zasiewanego normalnie, obecnie wygląda jak dolina śmierci :) i chyba już się go nie da odratować. Myślę teraz o trawniku z rolki, w grę wchodzi mały trawnik przed domem, także koszt nie byłby jakiś duży. Mam tylko pytanie czy przy trawie z rolki też wybiera się odmiany, rodzaj trawy itd? I na przykład czy coś takiego: [moderowano reklamę] można zakładać samemu czy lepiej wziąć do tego firmę? Edytowane przez Elfir
co też nie powiesz?
A w styczniu wpisałeś tu peany, oczywiście z linkiem, na cześć swojego trawnika z tej firmy.
Spadaj z forum, spamerze!
Myjk,
to pewnie mietlica rozłogowa, większość odmian tak wygląda. to trawa na golf, najlepsze to proselect nxt 201 albo penncross, penn-a1 itp.
Jest krajowa odmaiana ale trudno dostać. Jest b. droga choć wydajna. Nie pomyl z pospolitą.
To trzeba kosić nisko i często, więc robot pasuje.
  • 5 months później...
Cześć :)
Pora na trawę :-)
Obiekt: działka bez drzew (na razie, ale już tam coś sadzę pomalutku, jak zwykle jakaś mieszanka będzie iglaki na obrzeżach, jakiejś drzewka owocowe też, MIX generalnie)
Ziemia: dobry hummus na wierzchu (2 i 3 klasa, tłusty i ciężki) pod spodem glina. Ziemia dość długo trzyma wilgoć.
Właściciel: totalny laik.
Jak często chcę kosić? Sam nie wiem, chciałbym aby trawa była ładna, gęsta. Częściej niż raz w tygodniu nie chcę chyba kosić.
Psa jeszcze nie mam, ale pewnie będę chciał mieć jak już się ogrodzę. Dziecko jeszcze bardzo małe i na dodatek dziewczyna, więc raczej w piłę grać jeszcze nie będziemy ;-)
Chciałbym biegać po trawie na bosaka :lol2:
p.s
Ktoś polecał mi trawę Wembley od Granimexu. Czy ktoś może potwierdzić/odradzić tą mieszankę?
Będę wdzięczny za pomoc chciałbym zacząć sianie w następnym tygodniu :)
Edytowane przez songoku_xxx
Witam Was wszystkich. Śledzę to forum od poczatku budowy domu - dużo przydatnych informacji. Ale teraz dobrnęłam do moemntu gdzie potrzebuję porady. Polegliśmy na temacie TRAWA. mamy około 1000m2 do obsiania. Miejsce jest bardzo słoneczne, Oprócz jednej brzozy na działce brak cienia, wszystko w słonku. Działka była raczej podmokła. Po zrobieniu drenazu, nawet brzoza nieco oklapła więc zabieg chyba się udał. Pozostała nam brzydka kamienista ziemia, raczej jakby piaszczysta, ale nie gliniasta, taka dziwnie jasna (piach z ziemią), czarnoziemu raczej nie przypominała. Obecnie została wzbogacona poprzez kilka wywrotek pięknej czarnej ziemii (nawieziona) która stanowi wartwę jakieś 15-30cm. Wstępnie działką została wyrównana. Teraz przed nami bronowanie i ostateczne wygładzanie no i sianie, utwardzanie, itd. Oprócz nawozu SUBSTRAL do Siewu (polecany ostatnio niby bardzo) w który mogę zainwestować, nie mamy kompletnie pojęcia jaką trawę kupić. Pomysł padł na Trawa NA TERENY SUCHE GAZONOWA SUCHUM
- wiechlina łąkowa Evora - 5%
- kostrzewa czerwona Maxima - 15%
- kostrzewa czerwona Chopin - 15%
- życica trwała Bokser - 25%
- zycica trwała Grasslands Nui - 15%
- kostrzewa trzcinowa Fawn - 25%
no i niby fajnie ale po przeczytaniu waszego forum boję się że ta trawa będzie twarda, obfitująca w twarde źdźbła po skoszeniu. Generalnie szukam trawnika łatwego w obsłudze, koszenie nie częściej niż co dwa tygodnie już w fazie spokojnego wzrostu. Nie mamy systemu nawadniania narazie wieć będziemy to robić ręcznie. W domu dwója dzieci, dziewczynki, ięc raczej kocyk niż piłką, choć ta trawa ma być do używania więc nie chcę na nią chuchaći dmuchać. Oczywiście wchodzi w grę podstawowe nawożenie, koszenie i podlewanie, ale ma to byc w granicy rozsądku.
Czy ktoś z Was znający się na trawach może mi podpowiedzieć czy ten wybór jest OK?
Będę baaardzo wdzięczna za pomoć. Chętnie wrzucę fotki z faz wzrostu w kolejnych etapach.:) Sama nie mogę się doczekać aż ta brzydka czerń ziemi się zazieleni.....
Bardzo proszę o pomoc. Mam niewielką działkę przy domu trochę powyżej 200m2. Przy płocie chcę posadzić iglaki więc na trawnik zostanie jakieś 160m2. Ponieważ teren nie jest duży nie zamierzam oszczędzać na mieszance. Ziemia jest gliniasta, ale została przykryta grubą warstwą ziemi ogrodową, sprzedający który budował dom mówił że to ziemia buraczana. Pełno w niej kamieni i korzeni. Odczyn gleby zmierzony płynem Helliga to coś koło 8.Teren był przekopany ciągnikiem z glebogryzarką, część kamieni i chwastów już została usunięta. Na czwartek ma przyjechać koparko ładowarka i wyrównać działkę. Zastanawiam się teraz nad kolejnością następnych prac, żeby latem móc cieszyć się trawnikiem? Najpierw myślę żeby chwasty które wyrosną opryskać herbicydem (czy w połowie kwietnia będę mógł to zrobić, czy to jeszcze za wcześnie?), następnie rozsypać siarczan amonu żeby zakwasić ziemię (chciałem kupić torf ale żadne duże auto nie wjedzie przez bramę, poza tym już teraz mam za dużo ziemi). Chcę ponownie przekopać glebogryzarką, ale ręczną żeby dokładniej wyzbierać kamienie (czy po oprysku usuwać jeszcze korzenie z ziemi?). Ile trzeba dać tego siarczanu amonu na m2 i czy równocześnie mogę dać nawóz do trawników czy trzeba odczekać? Potem grabienie, wałowanie i posianie trawy, boje się że to będzie już czerwiec... Ponieważ działka nie jest duża nie chcę oszczędzać na mieszance. Trawnik będzie użytkowany normalnie, chcę po nim móc chodzić ale bez zawodów sportowych. Działka jest od strony wschodniej, częściowo w cieniu (od strony północno-wschodniej), a częściowo w słońcu (od strony południowo-wschodniej). Systemu nawadniającego na razie nie będzie, ale ponieważ teren jest nieduży myślę że dam radę z wężem. Koszenie raz w tygodniu, najlepiej gdyby trawę można było mulczować co by na bieżąco zakwaszało ziemię.
Myślę o zakupie mieszanki Kiepenkerl Profi-Line Royal o składzie:
Lolium perenne *Vesuvius* 20%
Lolium perenne *Eurodiamond* 10%
Lolium perenne *Liromeo/Jubilee EG* 10%
Festuca rubra commutata *Eurocrown* 10%
Festuca rubra trichophylla *Niola/Finesto* 10%
Festuca rubra rubra *Jasperina* 10%
Poa pratensis *Limousine/Linares* 10%
Poa pratensis *Limousine* 20%
bądź Kiepenkerl Profi-Line Royal Supreme:
Lolium perenne *Eurodiamond* 15%
Lolium perenne *Traffic* 10%
Festuca rubra rubra *Relevant* 10%
Poa pratensis *Linares* 10%
Poa pratensis *Joker* 10%
Poa supina *Supranova* 5%
http://galabau.nebelung.de/galabau/productlist.jsf;jsessionid=E92B26BFEDADFE8529D500E983FE9C60?lang=pl&elementId=3875090
ewentualnie polskiego producenta Granum Rekreacja Premium:
Życica trwała Vesuvius 10%
Życica trwała Rokade 35%
Życica trwała Eurodiamond 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Heidrun 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante/Clemens 5%
Wiechlina łąkowa Zeptor 10%
Kostrzewa czerwona kępowa Wagner 5%
Kostrzewa czerwona kępowa Livista 15%
http://www.granumfn.pl/produkty/mieszanki-traw-gazonowe/premium-line/reakreacja-premium#content
Która z tych mieszanek będzie najlepszym wyborem? A może polecicie jeszcze coś lepszego? Jak pisałem cena przy tak małej działce nie ma znaczenia.
Pozdrawiam serdecznie, Adam
Zamierzam kupić nasiona trawy na trawnik przed domem (ok. 40m2).
Trawnik średnio użytkowany, sporadyczne chodzenie (opalanie się, dojście do kominka/grilla) ale mam dwa pieski (labrador i amstaf) w związku z czym wybrałem nasiona Trawa Barenbrug Green Universal 1kg /16/ Cena: 33,70 zł - będą chyba najlepszym wyborem, gdyż trawnik reprezentacyjny mógłby nie wytrzymać prób, którym poddadzą go pieski. Zależy mi na tym aby trawnik wyglądało jednolicie zielono, wysokość max 4cm.
Grunt przygotowałem. Ok 4cm wierzchniej trawy ściągnąłem, zryłem glebogryzarką całą powierzchnię na głębokość ok 10cm, wybrałem kamienie (ze względu na to, że to tereny górzyste) i poprószyłem wapnem ogrodowym. Przykryłem wszystko czarna folią na okres do maja. Początkiem maja zamierzam wyrównać i ubić teren pod trawnik. Następnie rozłożyć agrowłóknine białą na która wysypię około 5cm ziemi z pól pomieszanej z odrobiną piaski i torfu z nawozem wiosennym. Następnie wyrównać walcem, posiać nasiona i jeszcze raz przyprószyć ziemią z pól i wyrównać walcem a następnie na okres ok 5dni przykryć białą agrowłókniną.
Trawnik będzie cały czas nasłoneczniony. Podlewany będzie ręcznie - na pewno systematycznie raz dziennie przy podlewaniu całego ogrodu.
Moje pytanie:
1. Czy odpowiedni gatunek nasion wybrałem - Trawa Barenbrug Green Universal 1kg, obawiam się, że Trawa Barenbrug Exclusor / Gazon Elite 1kg szybko zniszczą psy a trawa Trawa Barenbrug Sport z wyglądu szybko się wysusza ?
2. Czy mogę zastosować białą agrwłokninę pod ziemię ok 5cm oraz na świeżo posiane nasiona?
3. Czy któreś z moich działań może zaszkodzić?
Pozdrawiam.
a do czego ma służyć biała agrowłóknina pod ziemią i na ziemi?
Pod głównie po to, żeby szybko kamienie się nie przedostały i nowa trawa mogła się ukozenic (choć zastanawiam się nad czarną bo jest mocniejsza). A na górę biala żeby ptaki nie wybrali nasion i żeby szybciej kielkowalo, żeby woda z ziemi wolniej odparowywania, chroniła ziemię przed utratą wilgoci - tak robię w ogrodzie z warzywami.
A geowłókniny mam akurat pół rolki czarnej i białej, kupilem pod krzaki na co wyspalem korę :)
