Najlepsze są mieszanki "autostradowe" specjalnie robione na skarpy nad drogami (tj. na różne trudne warunki wzrostu, bez podlewania, strzyżone raz, czy dwa w roku itd. poczytaj sobie np. tutaj: http://www.sowul.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=114).
Sama zasiałam podobną (chyba z Iławy, ale głowy nie dam, bo nie pamiętam producenta, wiem, że mieszanka była polska i miała w nazwie autostradę) dwa lata temu na swoich dwóch skarpach, jedna wystawiona jak patelnia na południe, gleba do niczego, bo głownie glina (dobra ziemia spłynęła po ulewie czyli urwaniu chmury, a jeszcze przed siewem) i co? Trawa pięknie rośnie, tylko kosić trzeba podkaszarką, bo kosiarka ma za stromo :)
Nie przeczę, ta druga skarpa wystawiona na północ też dobrze porasta, różnica jest taka, że południowa lepiej wygląda wiosną, a północna jesienią, ale obie właściwie cału rok są ładne i soczyście zielone.
Co roku trzeba dokarmić wiosną nawozem z żelazem (m.in. dla koloru) i co dwa lata potraktować aeratorem czy wertykulatorem, albo chociaż ponakłuwać darń żeby "odetchnęła", ja sypię też dobrą ziemię na te miejsca, skąd ją spłukało, bo na zbitej glinie może być łyso, ale sypię tylko wtedy, kiedy mam trochę luźnej (dwa razy do roku, przy sadzeniu roślin) i tylko tyle, ile mam, czyli nawet nie centymetr grubości, po prostu rozsypuję z góry znad skarpy resztki torfu, czy innej ziemi i tyle.
Powodzenia!!!
  • Odpowiedzi 1,4k
A u mnie właśnie mija 5 tygodni od posiania trawy i jak na razie mam więcej chwastów niż trawy;-( Ogrodnik twierdzi ze to odmiana bardzo wolno rosnących traw ale czy to możliwe że aż tak wolno rosnących?
ja w końcu posiałem wersalie z iławy , rośnie 2,5 tygodnia umieszczę jutro foty i coś tam powoli plackami kiełkuje ale też się martwię :) , ponoć nie ma po co bo i tak wyrośnie
  • 3 weeks później...
Witam..czy są jakieś rodzaje traw które są bardziej odporne na psi mocz.?? suki co prawda nie sikaja stale w jedno miejsce ale udało im się wypalić już dwa niezłe placki :cry: :cry: :cry: ...... musimy to teraz czymś uzupełnić.........
Załóż w spokojnym kącie ogrodu grządkę na siew trawy na podmianki.
Wystarczy 1 x 1 m, folia czarna, trochę ziemi z piachem 50/50% i codzienne zraszanie.
Jak Niuńki nasikają i będzie żółty placek, wycinasz go sztychówką, kładziesz na foliowy trawnik, i odcinasz "łatkę" w/g wzoru.
Potem tylko trzeba wzruszyć ziemię pod siuśkami, zalać mocno wodą, by zmniejszyć stężenie mocznika, położyć trawiastą łatę i dokładnie udeptać.
I śladu nie ma.
A " wyciąta siuśka" na kompostnik , jako dopalacz gnilny :D
Wypraktykowane, sprawdzone, niezawodne!
właśnie, niewiadomo co to są intruzy, ale traw odpornych na nie niema. A to co gość na allegro pisze to takie pitu-pitu. :evil: Jedyne rozwiązanie to to co radzi hanka55
Troszke poczytalam sobie to forum i co piszecie na temat trawy sportowej lub takiej na tereny o duzym nasileniu ruchu.
I widze, ze generalnie do zwykłych ogrodow nie jest polecana, czy tak?
Powiem szczerze. że myslalam ostatnio czy takiej wzmocnionej nie posiac u siebie ze wzgledu na mojego wszędobylskiego psa :D
Ograniczać go nie mam zamiaru, więc pomyslalam, ze taka mocniejsza trawa troche dlużej wytrzyma jego biegi i wydeptywanie przez niego ściezek.
Ale po poczytaniu wątków juz nie jestem taka przekonana. Wymyślilam więc, że może moznaby pomieszać trawę zwykła z taka wzmacniana. Czy mialoby to jednak jakikolwiek sens?
Dodam, że nie nie interesuje mnie jakies walcowanie i inne cudowanie z trawnikiem - w gre wchodzi tylko skoszenie :wink:
Poradźcie mi, bardzo prosze :D
ja mam sportową ze ze wględu na dzieciaki, i nie zauważyłam żeby przypominała ściernisko. Jest normalna, jak trawa, wytrzymała ale żarłoczna (trzeba często nawozić bo żółknie i przestaje rosnąć. Od północy posadziliśmy trawę do miejsc zacienionych, też jest ok, ale ślady po chodzeniu, bieganiu itp zostają na dłużej. Tak naprawdę to myślę, że każda trawa będzie ok, poza delikatnymi mieszankami gazonowymi. Co do pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych, to najpierw posiej, potem przeżyj zimę a potem sama zobaczysz...
No nic to nie da, czyli będzie trochę mocniejsza i trochę słabsza jednocześnie. Nie ma traw odpornych na psa, ale można sobie trochę sprawy (i życie) ułatwić.
Mieszanka traw musi być odporna na wydeptywanie i rozrywanie (pazury), oraz mieć dużą zdolność samoregeneracji, czyli składać się powinna:
najtrwalsze odmiany życicy trwałej, trwałe odmiany wiechliny min. 10%
dobrze jak będzie trochę kostrzewy trzcinowej.
I po 2. primo, struktura gleby, jak będzie gleba zwięzła ( a taką chyba masz w okolicy b-b) to nie masz szans, jak mocno rozluźnisz piaskiem, wide nawierzchnie boiskowe to wytrzyma dłużej.
No i papu, jak będzie słaba i głodna to...
  • 1 month później...
nieprawda. można tak wysiać jak masz dużo czasu tzn. 100 lat kosić podlewać pielić i będzie super. to jest recepta na trawnik angielski.
generalnie sieje się 2,5 kg/a przy dobrych warunkach, w praktyce warto nieraz zwiększyć dawkę o 50%, ale nie jak to niektórzy robią powyżej 5kg to jest już szkodliwe
OK. Trochę to mnie powaliło- aż tyle trawy potrzebuję na moje ary!
Przeglądając allegro natrafiłam na dwa typy trawy, które mnie zainteresowały:
1. odporna na suszę, tutaj link:
http://www.allegro.pl/item209643542_trawa_na_tereny_suche_promocja_od_unigarden.html
2. odporna na psy i deptanie
http://www.allegro.pl/item212965842__super_gazon_trawa_odporna_na_intruzy.html
No i mam zagwozdkę. Po pierwsze czy to coś warte (nie oszustwo aby: odporne na suszę albo na deptanie czy sikanie (psa oczywiście :D )?Po drugie: potrzebna mi jedna i druga tak naprawdę. Mam za duży areał żeby to zlewać wodą non stop, no i mam psa...
A może jest jakieś trzecie rozwiązanie?
Sam nie wiem co jest lepsze...trawa na tereny suche...
Nie wiem czy taka jest, ale załużmy że sprzedający piszę prawdę...
To co w czasie optymalnych jak ostatnio opadów?? Będziesz co 5 dni latał z kosiarką?? O tym też musisz pomyśleć...
Ja kupiłem "Saharę" niby też ma mieć głębokie korzenie (70cm). Przygotowałem podłoże - przekopałem teren,wyrwałem chwasty, nawiozłem azofoską, kupiłem nawe specjalne podłoże pod trawniki. I posiałem tuż przed majowymi mrozami. W efekcie miałem gołe place pomimo równego siania siewnikiem Gardeny.
Ponieważ robiłem trawnik ze wzg. czasowych etapami, to myślałem, że mi ta trawa wymarzła i stąd te place. Ale nie, teraz śmiem twierdzić, że najlepiej urosła po stronie północno- wschodniej. Czyli średnio słońca, dłużej wilgoć (osłonięta budynkiem).
Więc jaka z niej "Sahara" :-?
Albo to ziarno do kitu, albo pomimo dwukrotnego dziennie podlewania zamało wody.
Nie chce mi się właściwie komentować inđormacji na tych aukcjach ale:
Nie ma traw odpornych na INTRUZY cokolwiek to znaczy, nie wiem co to "WYSOKIE STĘŻENIE LOLIUM PERENNE" nie wiem co znaczy że jest duża zawartość Festuca Capillata przy jednocześnie wysokim stężeniu lolium perenne (życicy trwałej, rajgrasu angielskiego)
Nie ma traw całkowicie odpornych na suszę a tylko kostrzewa trzcinowa(10%) wykształca taki system korzeniowy (70cm) , poza tym że podany skład to tylko 88% ??? to 50% z tego to życice nieodporne na suszę Pomijam 5% życicy westerwoldzkiej i 5% wielokwiatowej 1roczną i 2-letnią- trawy pastewne bo w tej ilości dodaje się je czasami do mieszanek przeznaczonych do szybkiego zazielenienia na dużych powierzchniach, w Twoim przypadku 10-15% dodatek byłby wskazany pamiętaj jednak że są to trawy wysokie.
OGÓLNIE STRASZNIE DUŻO PICU
Czyli nie będę sobie głowy nimi zawracała. I dobrze. Z drugiej strony wcale nie dobrze, bo nie wiem co kupić.
Czy dobrze zrozumiałam: wolnorosnąca (bo taka mi się przyda - nie mam jeszcze kosiarki tylko kosę) to rajgrasy, najlepiej jak jest parę gatunków w mieszance, dobre są z Rolimpexu.
Czyli do marketu typu Obi też można wpaść i toto zakupić? Widziałam tam pełno Rolimpexu.
Z rolimpexu są dobre, ale rajgrasy są szybkorosnące i słabo odporne na suszę,
więcej kostrzew, trochę wiechliny i nie więcej niż 25-30% rajgrasów(życic). ale nie wiadomo jaka mieszanka będzie dobra na twoją glebę.
Hans_68 a nie uważasz że nasiona i siewki, wszystkie potrzebują wilgoci, dopiero ukorzeniona trawa ma odporność. Sachara z Barenbrucka to b.dobra i odporna trawa. Trochę gorzej z urodą ale coś za coś, tam jest bodaj 70% kostrzewy trzcinowej, a ona do najbardziej urokliwych nie należy, choć te z barenbrucka...
