jaremy 18.04.2011 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 narazie zacząłem od zorania działki. teraz chcę posadzić trawę, aby zaczęłą się zawiązywać i rosnąć (może jakiś żywopołot lub drzewko do tego dojdzie, ale bez szaleństw). w międzyczasie będzie budowa domu więc czasu na pielęgnację trawy i ogrodu jako takiego nie będzie. po zakończeniu budowy zacznę poważniej myśleć o ogrodzie. ogród chcę zrobić dla leniwca tzn. aby nie poświęcać mu każdej wolnej chwili (wziąłem do siebie twoje słowa - że trawa to pożeracz czasu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 szkoda kasy w takim razie, bo nic ci z tego porządnego nie wyjdzie. Lepiej wysiewaj regularnie nawóz zielony - do czasu zakładania ogrodu polepszysz warunki glebowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 18.04.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 ok, ale boję się że wyrośnie sporo chwaściorów. z drugiej strony oranie działki pójdzie w pierony. p.s. a jak trawa urośnie to zły pomysł jest coś dosadzać np. jakąś roślinność, krzaczki i inne. czy ta roślinność nie wyprze trawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.04.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Po prostu mając budowę nie będziesz miał ładnego trawnika. Trawnik trzeba regularnie kosic, podlewać i nawozic by był ładny. Raz zapuszczony nadaje się do przeorania i założenia na nowo. Dlatego piszę, że jest to wyrzucenie kasy w błoto, bo dobrej jakosci nasiona kosztuja. Można kupić tania mieszankę traw pastewnych w markecie ale z tego nigdy nie będzie ładnego trawnika tylko rżysko. Przy dosadzaniu krzewów trzeba będzie wycinac trawnik. A co jesli po budowie stwierdzicie, że chcecie mieć system nawadniający? Rozryjecie wszystko? Jak nie chcesz chwastów - posiej nawóz zielony. Zyto, facelię, łubin - 3-4 razy w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 27.04.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 No dobrze, ale jaką trawę kupić? Przymierzamy się do założenia trawnika, prace ziemne zakonczone, dom wybudowany. W markecie i internecie pełno traw "najlepszej jakości". Grunt mamy piaszczysty, więc pewnie będzie wymagał dużego nawilżania. Na co zwracać uwagę przy wyborze mieszanki traw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.04.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2011 na warunki jakie sie ma na działce. Rożne gatunki traw wymagają rożnych warunków.Skoro masz piaski to może mieszankę o nazwie "Sahara" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 29.04.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 jak prawidłowo założyć trawnik? mam skopane i wyrównane. zastanawiam się nad siatką przeciw kretom (kłaść?), nie odchwaszczaliśmy... kupiłam nawóz do trawników, kiedy go rozsiać? można razem z trawą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 ana - najważniejsza sprawa - jaka masz ziemię? Czy planujesz nawadnianie automatyczne? Być może trzeba nawieźć żyznej ziemi? Jeśli nie będzie nawadniania, żyzna, próchniczna warstwa musi mieć min 10 cm, żeby gromadzić wodę.Dokładne odchwaszczenie terenu pod trawnik to jest podstawowa zasada przy zakładaniu. Drugą zasadą jest bardzo dokładne wyrównanie i ubicie gruntu wałem.Co do siatki - a masz krety na działce lub w pobliżu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 29.04.2011 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 kretów u siebie nie widziałam, ale trzy działki dalej jest łąka poziomowo dużo niżej niż nasza działka obok niej plynie strumyczek i tam są krety (na tej lące). ziemia nawieziona, wyrównana, wczoraj kupiliśmy wał do zwałowania, mam też coś takiego do rozłożenia. http://allegro.pl/trawnik-efekt-puszystego-dywanu-mikoryza-na-200m-i1537170872.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 29.04.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 na warunki jakie sie ma na działce. Rożne gatunki traw wymagają rożnych warunków. Skoro masz piaski to może mieszankę o nazwie "Sahara" ? Elfir dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie - doczytałam się, że mieszanka Sahara ma korzenie do 70 cm - czy w związku z tym można ją siać tam, gdzie jest pole rozsączające przydomowej oczyszczalni? Jeśli nie, to czy możesz polecić ewentualnie jakąś inną mieszankę, która nadawałaby się na piaszczysty grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.04.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2011 to, co można sadzić na przydomowej oczyszczalni powinien określić jej producent.Nie sadzę, by cienkie, nitkowate korzenie trawy zniszczyłyby instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanTadeusz 17.06.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 Witam was, jestem zielony w sprawach ogrodniczych. Otóż chciałbym posiać trawę. Czy nadaje się do tego miesiąc jakim jest czerwiec? Domyślam się że musiałbym dokładnie wygrabić ogród, ale czy tylko to wystarczy ? Ile kg będę potrzebował na ok 400 mKw . Aha istotne chyba tez jest to że oprócz trawy, która rośnie! rosną tam chwasty wszelkiego rodzaju. Proszę o rady tylko prostym językiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.06.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2011 jest cos takiego jak wyszukiwarka, wpisz trawnik i będziesz miał ilośc rad do przeczytania na najbliższy miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ein 18.06.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2011 Witam,Ogólne zasady zakładania trawnika są następujące:PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA a) Usuwanie istniejącej roślinności: wybrać środek chwastobójczy, w którym substancją czynną biologicznie jest glifosat. Po trzech tygodniach od użycia preparatu można przystąpić do prac związanych z uprawą gleby.b) Zastosowanie substancji użyźniających lub nawozów organicznych.Zaleca się rozrzucenie nawozu organicznego jesienią lub, ewentualnie zastosowanie, nawozu sztucznego na wiosnę. Podłoże można przygotować o każdej porze roku, co najmniej tydzień przed jego obsianiem.1. Przekopać ziemię na głębokość 20 cm szpadlem lub glebogryzarką.2. Zniwelować powierzchnię grabiami o 4 zębach, rozbić bryły ziemi, usunąć resztki roślin.3. Wyrównać szpadlem (zebrać kamienie, zasypać otwory).4. Zwałować glebę5. Zebrać ponownie kamienie6. Zagrabić powierzchnięCZAS WYSIEWU:1. Najlepszymi miesiącami są: kwiecień, maj i wrzesień2. Przy sprzyjających warunkach możemy siać trawę także w: marcu, czerwcu, lipcu, sierpniu3. Sprzyjające warunki to ziemia nagrzana i wilgotna; nie należy siać trawy przy deszczu i silnym wietrze.ILOŚĆ NASION - każda mieszanka dostępna w zakupie ma na opakowaniu optymalną ilość nasion / mKw Pozdrawiam, WojtekEkspert Leroy Merlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosia125 20.06.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 a mi jakoś dziwnie wyrasta... w niektórych miejscach ładnie, a w innych "jak grzywka łysemu"... chociaż nasionka leżą to jakoś nie chcą startować... podlewane codziennie, ziemia wilgotna... ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurara 20.06.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 trawę, zawsze mozna siać, zwłaszcza kiedy pada deszcz jest super, zalezy co tam masz, chciec miec ładny trawnik, trzeba pozbyc się chwastów, siac i ubijac, ja nie miałam wałka ani nic takiego i lepiej ubiłam deptając w pełnym tego słowa znaczeniu, tzn, wyrównałam ładnie kawałek , posiałam trawę, zagrabiłam i deptałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ein 20.06.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2011 [tosia 125] - zbyt duża wilgoć może przeszkadzać nasionom - gniją bowiem przed wzniesieniem się (dlatego też deszcze i ulewy nie są wskazane w procesie siania trawy). Być może masz nierównomiernie spulchnione podłoże lub różnice w strukturze gruntu...Może być także zła mieszanka i stąd niektóre z nasion po prostu się nie przyjmują.Pozdrawiam, WojtekEkspert Leroy Merlin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tosia125 22.06.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2011 to chyba kwaśna gleba, skrzypy tam wyrastają, wiec chyba o to chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrBUD 21.07.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Hej, nie wiem, czy był już ten temat (jak tak to możecie pokierować), ale czy istnieją jakieś sposoby dobrej pielęgnacji trawnika w te deszczowe dni?! rośnie jak szalona, a nie wiadomo jak kosić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.07.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Kosą Najlepiej poczekać na odrobinę suszy i skosić gdy nie będzie rosy. W deszczowe dni można nawet zostawić pokos na miejscu, niech zgnije i użyźni glebę Nie będzie zbytnio estetycznie, fakt, ale po jakimś czasie gleba lepszą będzie (jeśli się nie zaniedba areacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
