M.A.G. - dziękuję serdecznie za odpowiedź :)
Które z wymienionych / polecanych przez Ciebie mieszanek dadzą źdźbła szerokości ok 4-5mm a które drobniejsze?
Jaką szerokość źdźbła da mieszanka RoYal supreme?
Czy polecone przez Ciebie mieszanki nadają się również do średnio intensywnej rekreacji (zabawa dzieci, leżakowanie na kocu, czasem jakiś grill z przyjaciółmi)?
Royal ma dość wąskie źdzbła - generalnie wyglądają raczej jak szpilki. Ale zauważyłem też coś takiego że na różnych glebach ta sama mieszanka wygląda nieco inaczej. Chodzi pewnie o to że jedne podłoża bardziej pasują jednym gatunkom i odmianom z mieszanki a inne innym. Te które znajdują lepsze warunki wzrostowe dominują w wyglądzie i chętniej się rozkrzewiają.
Generalnie Kiepenkerl i Barenburg bardzo dobrze nadają się nawet do intensywnego użytkowania ze względu na zawartość wiechlin które bardzo ładnie regenerują uszkodzone miejsca.
  • Odpowiedzi 1,4k
Mam pytanie do M.A.G i Elfir
Mam działkę na której zasiane jest zboże,działka jest przy lesie,brak wody,mediow-rolna.
pyt.chciałbym zasiąść łąkę tylko jaka?musiała by być niska i żako koszona
,jak skosza zboże co musze zrobić? Wiem że ma być przeorane i zagra biorę, a co dalej?jakieś nawozy?i kiedy najlepiej zasadzie trawę ?jesień wiosna?
Chodzi mi o łąkę wysokości koniczyny,jaka mieszankę byście polecili?jest tego dozo na rynku i każdy swoje zachwala. bardzo cenie osoby z doświadczeniem,bo praktyka czyni mistrza.ja się nie znam i niechciałbym żeby po 2 latach zamiast łąki mieć chwasty.myślę ze wasza pomoc,i porady są bezcenne.
przygotuj glebę jak pod trawnik, posiej najtańszą mieszankę i koś raz na dwa trzy tygodnie a koniczyna sama się tam znajdzie :) a tak poważnie , tak jak pisze Elfir - nie ma niskich łąk. Możesz posiać specjalną mieszankę na pasy drogowe gdzie przeważa właśnie koniczyna ale to i tak jest ok. 35-45cm wysokości. Niskie łąki to poprostu słabo zadbane trawniki....
Dzialka 12m na 100 m jest budowlana,ale zasadzone zboże,moje plany to w około posadzić żywopłot, na końcu mały sad ,mały staw i łąkę, ale to dlatego że niema przyniej az tak dozo pracy,a któryś z sąsiadów będzie sobie kosil na siano (Chyba ) a niska jak bym musiał sam to robić kosiarka.o
od czego zacząć?jak ta trawę i kiedy siać? Niema tam wody.Mam plany i dylematy,liczę na fachową pomoc.Dzieki
nie da się kosić na siano czegoś niskiego. Jak to potem zebrać? przechować?
Koniczyna czerwona ma te 40 cm.
Aby wysuszyć siano, snopek musi być przewiewny. Drobna sieczka, taka jaka powstaje z koszenia niskiego trawnika się nie nadaje, bo zaczyna gnić w większej kupce.
Po prostu mylisz pojęcia i nie jesteśmy w stanie tobie pomóc.
Macie rację myle pojęcia, ale to z mojej niewiedzy.jeśli czegoś nie wiem wskaż cie mi drogę. Jestem żako w domu i dlatego uparlem się na łąkę, ponieważ 2 razy w roku się kosi,jeśli bym komuś zaproponował siano za koszenie miałbym problem z glowy-teraz juz wiem odpada,łąka jest wysoka.Szukam czegoś podobnego,co bym nie musiał często kość,i nie rośnie wysoko,mogę się znów mylić,ale czegoś jak jakaś polana.
Elfir jesteś trochę uszczypliwa jak te gązki,ale owce świetny pomysl.Ale odbiegamy od tematu.
Jak się znasz to jakie nasiona traw musiałyby się znajdować w mieszance,żeby łąka miała do 15cm?
A ja wtedy poszukam odpowiedniej mieszanki.
ehhh... NIE MA TAKICH RZECZY ! nawet trawy gazonowe niekoszone są wyższe niż 15 cm. Załóż najtańszy trawnik i koś dwa razy w roku. Do póki nie będzie tam chwastów będziesz miał efekt najbardziej zbliżony do oczekiwań. Im więcej chwastów się będzie pojawiać tym wyższa będzie roślinność.
Albo zbierz humus, nasyp piachu żółtego i załóż wydmę śródlądową....
Zostawiłem trawnik na 2 tygodnie i pojechałem - po powrocie miałem 20-40 cm trawę. Pchając powoli kosiarkę, skróciłem to na 6cm (najwyższe ustawienie w mojej zabawce). Po 2-3 dniach nie było śladu po skoszonej trawie.
Jak będziesz kosić 2 razy w roku to podejrzewam, że dla kosiarki to będzie wyczyn. Może kosa a potem kosiarka?
Tak czy inaczej porosną ci takie chwasty ze zdrewniałymi łodygami co nie jest lekko usunąć nawet kosą.
Mógłbyś zasadzić jakieś płożące rośliny, żeby nisko rosło, a;e i tak trawa i chwasty wyrosną i będzie wysoko. Ogólnie jak się nie będzie dbać i kasować niechciane rośliny, to będzie co los przyniesie :) Sorki, że nic pewnie nie pomogłem, ale sam zaczynam doświadczenie z trawnikiem (pierwszy rok) i powoli dochodzę do wniosku, że trzeba czasu i pracy...
ależ są kosiarki na wyższe trawy - np. listwowa, bijakowa.
Po prostu zwykła amatorska kosiarka jest do trawników a nie puszczonej luzem łąki.
Sydney - jak nie masz co robić z kasą, to załóż "trawnik" z turzycy ptasie łapki, turzycy wiosennej, sinej i cienistej :D Będzie mieć do 15 cm wysokości.
Tyle, że nie będzie za bardzo odporny na deptanie. No i podlewać trzeba.
http://www.hoffmannursery.com/wp-content/uploads/2012/12/CarGl_PR_02_Carex_flacca.jpg
Edytowane przez Elfir
Potrzebuję pilnych i szybkich rad:
Od koło 8:00 do 13:00 miejsce mocno nasłonecznione.
Powierzchnia około 40 m2
Typ gleby: ziemia :D - nie piach
Pytania:
1. Przygotowanie gleby chciał bym dosypać warstwę powierzchniową, aby wyrównać ładnie powierzchnię i trawce dobrze się rosło :) - zwykła ogrodowa ziemia będzie ok?
2. Jaką trawę wybrać chciał bym aby trawa był bardzo gęsta bez chwastów i innych dziadostw co do odporności na deptanie na pewno nie będzie to miejsce gdzie non stop się chodzi ale podczas jakich imprez trochę się ją podepcze :) super zielona
Najlepiej taka jak tutaj :
https://youtu.be/VQ84oE1zlgQ?t=78
:p
@Elfir
Ta trawa z twojej fotki to taka jak tu https://youtu.be/VQ84oE1zlgQ?t=14 ?
Z góry dziękuje!
mam prośbę do znawców tematu o pomoc w doborze mieszanki na trawnik.
Moja działka pod trawnik to około 500 mkw, południe/południowy-zachód, zmienia to glina z niewielką domieszką piasku i na to nawieziony czarnoziem 15-20 cm. Dwójka dzieciaków z zacięciem do gry w piłkę, pieska jeszcze brak. Obecnie równam działkę, prace trwają - jestem w trakcie zakładania nawodnienia (po powrocie z urlopu nawodnienie mam zamiar skończyć). Jaką mieszankę polecacie, tak aby wytrzymała intensywne użytkowanie i koszenie chciałbym wykonywać 1 raz w tygodniu. Co mi polecacie?
Edytowane przez trafal
