Katriina 05.05.2016 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Witam, to mój pierwszy post na tym forum i w zasadzie w temacie ogrodu. Nie ukrywam, że jestem w tej tematyce zupełnie zielona. Mamy dość duży teren do obsiania, bo aż 20 arów Gleba niestety jest gliniasta. Wcześniej na tej glebie była łąka. Następnie teren budowy, a od zeszłego roku próbujemy coś z tym areałem zrobić, żeby można cieszyć oko zieloną darnią i żeby dzieciaki mogły wyjść pograć w piłkę. W zeszłym roku całość opryskaliśmy roundupem. Teren był orany, bronowany, zmieszany z jakąś lepszą ziemią, następnie w ruch poszła glebogryzarka i teraz przyszedł czas na sianie trawy. I tu pojawia się nasz problem. Jaką trawę wybrać na taką glebę? Trawnik ma głównie służyć dzieciom do zabawy(gra w piłkę, itp.) i byłoby też dobrze, żeby nie trzeba było go zbyt często kosić (tzn. nie częściej niż raz w tygodniu) i podlewać (nie mamy systemu nawadniania). Nie musi wyglądać spektakularnie (na takiej glebie nie spodziewamy się cudów) ale żeby chociaż był. Z przeglądanych przez nas mieszanek traw - polecono nam trawę Barenbrug Water saver Skład 80% kostrzewa trzcinowa 10% Życica trwała 10% Wiechlina łąkowa Czy taka mieszanka sprawdzi się przy codziennym użytkowaniu przez dzieci? Zapomniałam zaznaczyć, że praktycznie cały teren jest nasłoneczniony. Obawiam się trochę tej kostrzewy trzcinowej, bo podobno jej listki są dość twarde - czy dzieci chodząc boso nie pokaleczą się? Bardzo proszę o szybką pomoc w tej kwestii, gdyż nie możemy czekać zbyt długo, bo zaczną wyrastać chwasty Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.05.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 nie pokaleczą. tylko trawnik nie będzie za ładny i kosić trzeba będzie non-stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katriina 06.05.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Elfir, dziękuję za odpowiedź. A mnie właśnie zapewniano, że nie trzeba będzie kosić zbyt często W takiej sytuacji chyba najlepsza będzie trawa Barenbrug Universal - tylko czy przetrwa ona użytkowanie przez dzieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.05.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2016 Każda sportowa trawa szybko rośnie, bo chodzi o to, by szybko regenerowała ubytki spowodowane intensywnym użytkowaniem.Dlatego przy domu lepiej siać rekreacyjne a nie sportowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 07.05.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Witam Elfir kupiłem jednak zamiast Sahary Wimbledon też Kalnasu- czy dobrze nie wiem , no i teraz pytanie sieję dziś kiedy i czym nawozić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 zacznij nawozić po pierwszym koszeniu. Nawóz albo dedykowany do trawy albo jakiś z przewagą azotu. Polecany tutaj był Yara mila Complex. Z tym, że jeśli nie masz systemu automatycznego nawadniania, nawożenie trzeba ograniczać i uzależniać od dostępności wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.05.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 Trawy z Iławy należą do Rolimpexu tak samo jak Graminex. Ponieważ u jednego z forumowiczów po posianiu "trawy z Iławy" wyszło z ziemi wszystko prócz trawy, mam poważne wątpliwości co do jakości produktów Rolimpexu. . Posiałem z zeszłym roku na działce o glebie dość piaszczystej i ładnie wzeszła i dobrze przezimowała . W tym roku będę dosiewał około 200 metrów na działce o glebie ciężkiej ... zobaczymy ,opiszemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 na pewno sa ludzie zadowoleni z tych traw, skoro firma nadal je produkuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ASANAK 07.05.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2016 dzięki tak zrobię, systemu na razie nie mam gdyż zabrakło trochę ... wiadomo czego i muszę poczekać aż z żoną uzbieramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P1wel 15.05.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2016 Witam, zakładam mały trawnik około 35 m2, staram się zrobić to w miarę profesjonalnie. podszkoliłem się ostatnio i obecny stan jest taki: ziemia została zbadana przez stację rolniczą, wyszło m.in ph 6,6 i zalecenie zastosowania azofoski (13-6-19) , małej dawki przed siewem. Ziemia została przekopana, oczyszczona z chwastów, kamieni, korzeni itp. obecnie wyrównuję teren. Glebę "zbadałem" i wydaje mi się że jest OK czyli piaszczysto-gliniasta, także zostawiam ją bez zmian, bez dodatku torfu. Zbliża się siew. Czytałem trochę i zainteresowały mnie trawy Wolf Garten np. Sun and Shade. Dowiedziałem się też o Kiepenkerl i powstał dylemat co wybrać. Przewija się też Barenbrug. Pół trawnika jest cały dzień w cieniu, do drugiej połowy dociera słońce po południu. Ogródek będzie lekko użytkowany, pewnie co weekend trochę zabawy z dzieckiem ale to dopiero od 2017 roku. Jeśli dałoby się uniknąć koszenia co weekend to by był plus. Z racji małej powierzchni, ceny nasion nie grają dużej roli, na nawozy w ciągu roku również mogę trochę przeznaczyć.. nawadniania automatycznego raczej nie będzie ale myślałem chociaż nad pseudo-automatycznym np. dwa zraszacze wahadłowe podłączone pod timer. Proszę o radę co do mieszanki nasion oraz przy okazji odpowiedź na pytanie jak to jest z trawami Kiepenkerl, widziałem głównie wielkie opakowania po 10kg i 400 zł. ale chyba da się kupić online mniejsze ilości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolbyboy 20.05.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 (edytowane) Polecałbym tobie zainteresowanie się mieszankami trawy przeznaczonymi na trawniki jednocześnie nasłonecznione i znajdujące się w cieniu tu jest przykład takiej trawy [sPAM] jest to polska marka trawy , osobiście wysiewałem ich mieszankę trawy odporną na suszę, nie wiem jak ta mieszanka ale moja się sprawdziła Edytowane 20 Maja 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek84 03.07.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Witam serdecznie, Mam pytanie do ekspertów. Aktualnie wyprowadzam swój trawnik na prostą, pielę chwasty, wertykuluję grabkami, podlewam, w planach nawożenie. Po tych wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych mam sporo pustych placków, powstałych z mojego zaniedbania. Chciałbym je uzupełnić jakąś dobrej jakości mieszanką. Mieszanka jaką posiadam na całym trawniku to Herkules: Życica trwała NIRA 15% Życica trwała BOKSER 25% Kostrzewa trzcinowa ASTERIX 15% Kostrzewa czerwona CORAIL 5% Kostrzewa czerwona MAXIMA 1 18% Kostrzewa czerwona HERALD 10% Kostrzewa czerwona ADIO 7% Wiechlina łąkowa GERONIMO 5% 1. Przeglądałem wątek i chyba nie jest to najgorsza mieszanka, jednak na uzupełnienie chciałbym coś lepszej jakości. Widziałem, że dość często polecany jest barenbrug, w oko wpadły mi dwie odmiany green universal oraz exclusor/elite z nastawieniem na tą pierwszą jako że trawnik ma być do wszystkiego 2. Nie chciałbym też aby były różnice w kolorze, wyglądzie etc... (no chyba że nie ma to większego znaczenia i w ogóle nie powinienem się tym przejmować) 3. Ostatnie pytanie dotyczy samego dosiewu, w jaki sposób najlepiej to przeprowadzić(niektóre placki są większe, niektóre mniejsze) Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 03.07.2016 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Witam serdecznie, Mam pytanie do ekspertów. Aktualnie wyprowadzam swój trawnik na prostą, pielę chwasty, wertykuluję grabkami, podlewam, w planach nawożenie. Po tych wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych mam sporo pustych placków, powstałych z mojego zaniedbania. Chciałbym je uzupełnić jakąś dobrej jakości mieszanką. Mieszanka jaką posiadam na całym trawniku to Herkules: Życica trwała NIRA 15% Życica trwała BOKSER 25% Kostrzewa trzcinowa ASTERIX 15% Kostrzewa czerwona CORAIL 5% Kostrzewa czerwona MAXIMA 1 18% Kostrzewa czerwona HERALD 10% Kostrzewa czerwona ADIO 7% Wiechlina łąkowa GERONIMO 5% 1. Przeglądałem wątek i chyba nie jest to najgorsza mieszanka, jednak na uzupełnienie chciałbym coś lepszej jakości. Widziałem, że dość często polecany jest barenbrug, w oko wpadły mi dwie odmiany green universal oraz exclusor/elite z nastawieniem na tą pierwszą jako że trawnik ma być do wszystkiego 2. Nie chciałbym też aby były różnice w kolorze, wyglądzie etc... (no chyba że nie ma to większego znaczenia i w ogóle nie powinienem się tym przejmować) 3. Ostatnie pytanie dotyczy samego dosiewu, w jaki sposób najlepiej to przeprowadzić(niektóre placki są większe, niektóre mniejsze) Z góry dziękuję za odpowiedź. ja też mam pytanie, mam posiany kalnas królewskie, skład: rajgras angielski 40% wiechlina łąkowa (opal)10% wiechlina łąkowa ( bila) 10% kostrzewa czerwona 40% na folderze jest napisane ze wymaga starannej pielegnacji, na czym to polega staranna pielegnacja? jest regularnie koszona, nawodnienie jest, nawóż zamówie polecany yara mila complex (jak czesto stosowac?) i ogólnie czy to jest dobra mieszanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.07.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 starannej - czyli regularnej. Podlewanie, nawożenie, koszenie jak w zegarku. Nawożenie - raz w miesiącu - od pierwszego wiosennego koszenia do września. Jak jesień ciepła i długa, to nawet do końca wrzesnia . Chyba, że na trawie widać objawy niedoboru (jasna, słabiej rośnie) to raz na trzy tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek84 04.07.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 A mnie ktoś odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.07.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 uzupełnia sie trawnik ta sama mieszanką, która została zastosowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cwieku 11.07.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Słuchajcie, już totalnie się zgubiłem jaką mieszankę wybrać na przydomowy, nasłoneczniony trawnik. Użytkowany przez syna.. Zastanawiam się nad tym czy sportowa czy universalna. Myslałem o:- Barenburg UniversalŻycica trwała – 40%Wiechlina łąkowa – 15% Kostrzewa czerwona – 30%Kostrzewa kępowa – 15 % -BARENBRUG Trawnik Polski UNIVERSAL60,00% Życica trwała 5,00% Wiechlina Łąkowa35,00% Kostrzewa czerwona -Kiepenkerl Majestic ClassicRzycica trwała- Lolium perenne (Vesuvius/Eurodiamond) - 20%Rzycica trwała- Lolium perenne (Lucius/Ligala/Esquire) - 20%Rzycica trwała- Lolium perenne (Lifrance/Ligala/Esquire) - 15%Kostrzewa kępowa - Festuca rubra commutata (Eurocrown/Ursula) - 15%Kostrzewa krótkorozłogowa - Festuca rubra trichophylla (Javelin/Euromaster) - 10%Wiechlina łąkowa - Poa pratensis (Limousine/Liegnitz) - 10%Wiechlina łąkowa - Poa pratensis (Liegnitz/Limousine) - 10% A może przerzucić się na sportową:- Barenburg SuperSport- Życica trwała – 30%- Wiechlina łąkowa – 40%- Kostrzewa czerwona – 20 %- Kostrzewa kępowa – 10% -BARENBRUG Trawnik Polski SPORT:50,00% Życica trwała 10,00% Wiechlina łąkowa40,00% Kostrzewa czerwona Kiepenkerl Majestic Activ Lolium perenne *Lucius/Ligala/Esquire* 30%Lolium perenne *Libero/Leon/Ligala* 20%Lolium perenne *Bokser/Lifrance* 15%Festuca rubra commutata *Olivia/Livista/Ursula* 15%Poa pratensis *Limousine/Liegnitz* 10%Poa pratensis *Liegnitz/Limousine* 10% Proszę o pomoc, bo totalnie nie wiem, którą wybrać. Chciałbym żeby był ładny dywan odporny na użytkowanie przez dzieci, ale żeby to nie było klepisko. Czytam i myśle nad tym już 3 tygodnie i dalej nie jestem zdecydowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 sportowe są to odmiany szybko rosnące. Chcesz kosić co 3 dni? Bierz pierwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cwieku 11.07.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 sportowe są to odmiany szybko rosnące. Chcesz kosić co 3 dni? Bierz pierwszy. Raz na tydzień w zupełności wystarczy koszenie. Dzięki za pomoc. Decyduję się na Barenburg Universal, tylko jak patrze na składy to Barenburg Universal, co sprzedawca to inny skład: 10,00% Wiechlina Łakowa 30,00% Życica Trwała 60,00% Kostrzewa czerwona gdzie indziej: Życica trwała – 40% Wiechlina łąkowa – 15% Kostrzewa czerwona – 30% Kostrzewa kępowa – 15 % Który skład będzie lepszy???? Czytałem, że mieszanki trawy Barenburg robione są w zależności od kraju. Inna na Holandię inna na Polskę (nie wiem ile w tym prawdy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.07.2016 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Mogą być inne mieszanki, bo Holandia ma łagodniejszy i wilgotniejszy klimat, więc inne gatunki się lepiej sprawdzają.Oceny mieszanki można dokonać znając konkretne odmiany. Sam gatunek niewiele mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
