  • Odpowiedzi 1,4k
Gdzieś znalazłam wypowiedź, że przy częstym koszeni szczególnie w czerwcu unika się kwitnienia koniczyny. Zapewne musi być b. dobrze wyrównana działka i b. niskie koszenie -co o tym sądzisz/-cie?
To nie rozumiem idei używania tej mieszanki.
Niskie koszenie stosuje się wyłącznie do trawników gazonowych, ozdobnych, po których nie powinno się intensywnie chodzić.
A takie trawniki zakłada się na dobrej glebie, z delikatnych kostrzew i wiechliny, z systemem nawadniającym i nawożeniem.
Niskie koszenie traw typu rajgras czy kostrzewa trzcinowa stworzy wrażenie ścierniska. Na dodatek trawy będą bardzo podatne na przesuszenie.
Ta mikrokoniczyna jest fajna na duże działki, gdzie blisko domu jest normalny trawnik do biegania a dalej mniej absorbujące murawy. Albo do sadu.
A jak mam małe wymagania i podoba mi się trawa która wyrosła u mnie sama przez kilkanaście lat regularnego koszenia i od kilku lat jednego oprysku na chwasty rocznie to ma znaczenie co posieje czy brać najtańszą mieszankę jaka jest? Normalnie bym tego nie ruszał ale po tylu latach zrobiły się duże nierówności i muszę wyrównać ten teren bo ciężko się jeździ kosiarką.
Nasze warunki klimatyczne są względnie dobre do uprawy traw. Jedynie w miesiącach letnich przydałoby się więcej opadów, których często nie ma i trzeba zastępować je samodzielnym podlewanie. Poza tym, trwa w wielu miejscach rośnie i ma się naprawdę bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi natomiast o rodzaj trawy, gatunek, to moim zdaniem do na trawnik, który jest w codziennej eksplotacji, trawnik użytkowy, a nie tylko taki który ma ładnie wyglądać, bardzo dobrze będzie sprawował się mieszanki traw. Nie wymagają super żyznej gleby (ale oczywiście dobrze jest przygotować podłoże). Duży wybór takich mieszanek mają np w CN Pietrzak: http://cnpietrzak.pl/
Edytowane przez albreht
  • 4 weeks później...
Witam,.
Ziemia u mnie w ogrodzie to piasek gliniasty, albo glina piaszczysta, jak ktoś woli - jak jest sucha, to po rozbiciu bryłki tworzy się drobniutka ziemia, jak jest nieprzekopana, to łopatę cięzko wbić przy suchej nawierzchni. Wode przepuszcza średnio - jak jest mokro, woda stoi w kałużach np 1 dzień. Na działkę mam nawiezioną ziemie, ale nie wszędzie mam ją przekopaną, tylko np sa miejsca, gdzie jest tylko 2-3 cm świeżej ziemi, a pod nią jest stara darń.
Teraz mi powiedzcie, która z tych mieszane będzie lepsza u mnie :
Mieszanka Deptum (Rolmarket)
- wiechlina łąkowa Evora - 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta Ridu 10%
- kostrzewa czerwona Maxima - 15%
- życica trwała Bokser - 20%
- zycica trwała Grasslands Nui - 20%
- kostrzewa trzcinowa Fawn - 25%
czy może Atena (AgroLand)
Życica trwała 50%
Życica trwała 15%
Kostrzewa czerwona 10%
Kostrzewa czerwona 5%
Mam małe dzieci, które pewnie czasami po trawniku pobiegają, pogramy od czasu do czasu w piłkę itp. Wiem, że są lepsze firmy, ale nie mam nawodnienia w ogrodzie, a z podlewaniem może być różnie. Nie chciałbym się jednak nadziać na jakąs trawę z firmy krzak...
W pierwszej mieszance masz odmiany pastewne:
http://www.granumfn.pl/produkty/nasiona-traw/zycica-trwala/odmiany-pastewne/nui
i na nieuzytki: http://www.granumfn.pl/produkty/nasiona-traw/kostrzewa-trzcinowa/fawn
Czyli na trawnikach będą wyglądać kiepsko i będą silnie rosły, przez co trawnik trzeba będzie co chwila kosić.
drugiej mieszance nie ma podanych odmian.
Masz rację,nie podano odmian, są one już podane TUTAJ
Z tej strony, którą ty cytujesz jest jeszcze trawa rekreacyjna:
Skład mieszanki
Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Maxima 10%
Kostrzewa czerwona rozłogowa Corail 10%
Wiechlina łąkowa Sobra/Geisha 5%
Życica trwała Bokser 55%
Życica trwała Turf Gold/Eterlou 10%
Tylko się zastanawiam, czy w podanych poprzednio warunkach będzie u mnie dobrze rosła...
Jeszcze do głowy przychodzi mi DIANA, która już kilka razy była rekomendowana w tym wątku ...
Kostrzewa czerwona 15%
Kostrzewa czerwona 12%
Życica trwała 25%
Wiechlina łąkowa 8%
Edytowane przez Ifarrg
bez podlewania na trawniku i tak przeżyją ci głownie najodporniejsze kostrzewy.
Ta mieszanka Atena - nigdzie nie mogę znaleźć opisu odmiany "Turf Gold", aby poznać jej właściwości.
Diana ma to samo, co wyżej - brak odmian.
Widzisz, bo złe linki wklejam...
Diana ma takie odmiany niby:
Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 15%
Kostrzewa czerwona NISTA 10%
Kostrzewa czerwona LAMBADA 17%
Kostrzewa czerwona MAXIMA1 5%
Kostrzewa czerwona LIVISION 10%
Kostrzewa czerwona RYDER 15%
Życica trwała BOKSER 20%
Wiechlina łąkowa GEISHA 8%
Witajcie.
Dotarlismy rowniez do etapu zakladania trawnika.
Gleba na dzialce to piasek (bardzo gleboko tylko piasek, woda gruntowa na 7 metrach) o pH ok. 6 . W tej chwili, po okolo miesiacu bez deszczu przypomina raczel ilowa pustynie, z wierzchu drobne ziarnka piasku, pod spodem bardziej twardo.
Rozplantowalismy po dzialce 40 ton ziemi kompostowej o pH 6,8.Luzno polozona warstwa miala ok 20 cm grubosci. Po ubiciu (sciezke sobie wydeptalismy chodzac do szopki) warstwa sie zmiejszyla do ok 15 cm.
Czy musimy dzialke przekopac? Co da potraktowanie tego glebogryzarka? Czy ta ziemie kompostowa trzeba wymieszac z piaskiem pod spodem? Korzenie trawy nie rosna chyba gleboko, wiec czy te 20 cm ziemi kompostowej dla trawnika nie wystarczy?
Z gory dziekuje za pomoc!
