Elfir 16.04.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2021 czyli agrowłóknina nie zabezpieczyła przed chwastami? kartony są dużo lepsze. Jak chwasty dwuliścienne to możesz jakimś Mniszkiem czy Starane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 17.04.2021 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2021 Elfir napisał: czyli agrowłóknina nie zabezpieczyła przed chwastami? kartony są dużo lepsze. Jak chwasty dwuliścienne to możesz jakimś Mniszkiem czy Starane. Niestety dałem za cienką agrowłóknina i do tego przy wrzucaniu kamieni uszkodziłem ją trochę. To są chwasty jednoliścienne, wygląda jak chwastnica lub gwiazdnica. Psikalem pumą, ale niewiele daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 20.05.2021 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 (edytowane) fotohobby napisał: A jak sobie poradziłą wiechlina roczna będę mógł ocenić w kwietniu/maju Stomp Aqua 455CS - zadziałał na wiechlinę roczną? Trawa nie ucierpiała? Robiłeś mniejsze stężenie? I na całość oprysk czy miejscowo na wiechlinę? Bo też mam jej troszkę na trawniku. Na mniszka pryskam Starane, ale z wiechliną nożykiem nie daję rady... Edytowane 20 Maja 2021 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.05.2021 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Trawa nie ucierpiała, ale wygląda na to, że wiechlina też nieszczególnie - tzn wykiełkiwały nowe kępki, choć teoretycznie nie powinny.Przy czym - tam, gdzie rok temu było jej dużo i robiłem oprysk "na krzyż" jest jej wyraźnie mniej, tam gdzie było jej niewiele robiłem oprysk tylko w jednym kierunku jest jej więcej.Oczywiście - może tu być efektem desantu od sąsiadów, dwaj z nich nieszczególnie dbają o trawniki, nieregularnie koszą i dorodnych kłosów u nich co niemiara. Jeden z nich ma w tym roku założyć trawnik z rolki, może się sytuacja poprawi. Stęzenie bylo takie jak podawane przez producenta dla upraw warzyw. Podsumowując - coś to daje, ale jakieś ponadprzeciętnej skuteczności nie ma.Moźe 2-3x w sezonie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 20.05.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Dzięki, chyba spróbuję z tym Stomp. Ja wczoraj gdy polegiwałem sobie na trawce, zauważyłem też desant z okolic, ale "spadochroniarzy" - uwielbianego przeze mnie jako dziecko, a aktualnie znienawidzonego, "dmuchawca" Na jednej działce jeszcze nie zagospodarowanej jest jego "plantacja" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.05.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2021 Te akurat łatwo wybić, bo dwuliścienne. Z wiechlinę gorzej niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rume 29.05.2021 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) U mnie trawa Superb Barenburg. Czy ten Stomp Aqua na chwastnicę nie szkodzi trawie? Chwastnica się u mnie coraz pewniej zadomawia https://images89.fotosik.pl/296/8530932ea412e828med.jpg Edytowane 29 Maja 2021 przez rume Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwid 05.07.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Cześć, znacie jakieś gatunki/mieszanke traw których zasianie w lipcu zwiększy prawdopodobieństwo zadawalającego efektu ? Nie wiem czy jest co marzyć ,ale na sierpień chciałbym troche trawki mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.07.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Każda z życicą trwałą (szybko wschodzi) pod warunkiem regularnego podlewania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crescencia2 06.07.2021 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 fotohobby napisał: Każda z życicą trwałą (szybko wschodzi) pod warunkiem regularnego podlewania zgadzam się z Panem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xwid 06.07.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) Dzięki, zamówiłem Barenbrug RPR Play&Sport. mam nadzieje że uratuje mi "ogród" bo wczoraj dopiero co rozwiozłem ziemię z wykopu Edytowane 6 Lipca 2021 przez xwid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.07.2021 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Pamiętaj tylko, żeby nie dopuścić do przesuszenia, kiedy pojawią się pierwsze źdźbła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T0MEK77 16.07.2021 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Mam pytanie przymierzam się do zagospodarowania zielonego terenu 30 ar. Gleba bardzo piaszczysta 5-6 klasa (20 cm humus, 40-60 cm piach, głębiej glina z żwirem, woda gruntowa nie ważne od pory roku czy ostra susza czy mokra wiosna na 80 - 100 cm). Nie będzie automatycznego systemu nawadniania, a taki areał podlać ręcznie to będzie ciężko, wiec jak będzie susza to pewnie w glebie będą braki wody. Jaką mieszankę traw polecacie? Myślałem wybrać pomiędzy Trawa Sahara - Kalnas, a Water Saver - Barenbrug. Czy to dobry wybór? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.07.2021 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Te trawy są odporne na okresowy brak wody, ale jak przyjdzie dłuższa susza to i one zmarnieją, robiąc miejsce chwastom.Przy takim poziomie wód gruntowych, aż szkoda nie zrobić studni i zraszaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stev72 28.07.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Jestem w trakcie walki z moim trawnikiem i wszelkimi dzikimi trawami, których nie chcę na nim już mieć. Efekt jest taki, że połowa ogrodu zryta i wyrównana i czeka na zasianie a na drugiej walczę czyli wykopuję punktowo chwastnicę,kostrzewę trzcinową i inne które mi sie nie podobają :/No i pytanie mam bo mam wątpliwości co do niektórych mieszanek traw a szczególnie jeśli chodzi o KOSTRZEWĘ TRZCINOWĄ. Czy ona przypadkiem nie robi "gniazd" które stopniowo zabijają normalną trawkę? Do kiedy moja matka nie pomyliła się w opryskach i nie spryskała trawnika środkiem randapodobnym był w miare OK. Po tym jak posiałem nową trawę ( jakąś budżetową) to w miejscach najbardziej wypalonych zaczęły się robić gniazda ciemnozielonej grubej trawy i zabijać zwykłą. Prawdopodobnie była to odmiana kostrzewy trzcinowej -starlet.Mam trochę mieszanek już kupionych i wśród nich w składzie jest właśnie kostrzewa trzcinowa tylko nie wiem jaka odmiana, a że i tak jest jej mało to mogę ją wywalić i kupić inną.Jakich odmian trawy robiących "gniazda" unikać? Wiem że prawdopodobnie tej wymienionej i innych pastewnych czyli życicy wielokwiatowej, mieszańcowej i weserwoldzkiej zwanych chyba rajgrasami włoskim, holenderskim i olenburskim. Jakąś jeszcze pominąłem?Trwanik będzie mało eksploatowany, ot zrobić od czasu do czasu grilla, rozbić się z leżakiem i tyle. Zwierzaków nie mamy. Nawadniać mogę nawet codziennie.Czy mieszanka Dekor Land AgroLand jest dobrym wyborem z traw budżetowych? I dodatkowe pytanie, czy cienka biała agrowłóknina się sprawdza po posianiu trawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.07.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Mam na części trawnika mieszankę Barenbrug Watersaver, zawierającą spory udział kostrzewy trzcinowej i "gniazd" nie zauważyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stev72 29.07.2021 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 fotohobby napisał: Mam na części trawnika mieszankę Barenbrug Watersaver, zawierającą spory udział kostrzewy trzcinowej i "gniazd" nie zauważyłem w takim razie poszukam szczegółowo co za odmiany trzcinowej są w posiadanej już mieszance, jest do miejsc zacienionych i wysieję ją w ubytkach na "pobocznych" trawniczkach natomiast po przeprawie ze starlet na głównym trawniku nie zaryzykuje już kostrzewy trzcinowej. Po prześledzeniu tej długiej dyskusji i po porokrotnej zmianie zdania co do odmiany jaką chce zasiać na głównym trawniku doszedłem do tego, że wystarczy mi odmiana DIANA z agrolandu ( wg strony) 10% Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 10% Kostrzewa czerwona MAXIMA 1 20% Kostrzewa czerwona RYDER 10% Kostrzewa czerwona NISTA 7% Kostrzewa czerwona MAGITTE 25% Życica trwała PINIA 10% Kostrzewa czerwona CHOCZNA 8% Wiechlina łąkowa GEISHA Może być? Trawa na zasianie przygotowanego terenu plus na dosiewki w miejscach gdzie wypleniłem chwasty i starleta. Zamierzam często podlewać, nie będzie intensywnie deptana i chcę zakończyć sprawę trawnika bo mi już użeranie się z nim zabrało wiele godzini z życia, które mogłem spędzić przyjemniej Ponawiam pytanie czy przykryć zasianą trawę cienką białą agrowłukniną? Po zagrabieniu wysieję nasiona a następnie przewalcuję ale boję się, że mi ptaki te nasiona powybierają 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wijacz 29.07.2021 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 Witam, przeglądam wątek o trawnikach i wychodzi mi, że mój pomysł na trawnik nie był najlepszy. Miejsca pod trawę mam około 2,5 ara, czyli niewiele. Na całości posiana jest trawa sportowa Barenbrug RPR (sklad to 100% -Życica trwała + Życica trwała RPR) Trawa była posiana niecałe trzy tygodnie temu i wygląda naprawdę ładnie. Tegoroczne lato jak wiemy obfituje w deszcze więc trawa też rośnie jak szalona. Miejscami ma juz ponad 10 cm. Ziemia dobrze trzyma wilgoć ale jednocześnie musi być zasilana w wodę bo robi się beton Na forum piszecie, że na trawnik powinna być zastosowana mieszanka traw a moja mieszanka chyba jest dość uboga, brak min kostrzewy. Czy jest sens dosiewanie na całej powierzchni innych traw po to żeby wzbogacic mieszankę Nie chciałbym patrzeć za rok na żółty dywan Na chwilę obecną lato obfituje w deszcz, dodatkowo podlewam i mam jeszcze chęci do tego ale nie wiem co będzie za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.07.2021 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 ta mieszanka ma to do siebie, że jest szybko rosnąca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stev72 02.08.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 a trawa BIOPON TRAWA DEKORACYJNA:Składżycica trwała Nira 30%kostrzewa czerwona Adio 25%kostrzewa czerwona Areta 20%kostrzewa czerwona Maxima 20%wiechlina łąkowa Marauder 5% będzie OK w stosunku do mieszanki DIANA z agrolandu ? którą wybrać? Trawnik nie będzie potem intensywnie deptany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
