sixis 11.01.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Witam Chcę urządzić sypialnie tak jak na zdjęciach (podobny kolor ścian,paski na ścianie,żyrandol,białe łóżko 160cm,komoda i obraz). Poradźcie jak to najlepiej ustawić w takim małym pomieszczeniu,zdjęcie też w załączniku.Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lelik 11.01.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) Zeby sypialnia wyglądała tak jak przedstawiłaś na obrazkach, łóżko lepiej ustawić mniej więcej pośrodku ściany, ale wtedy zostaję wązkie przejście, jeżeli w kącie, to więcej miejsca się robi. Napisz jaki układ odpowiada, postaram się zrobić wizki. Rozumiem że szaf ubraniowych nie planujesz w sypialni Edytowane 11 Stycznia 2013 przez lelik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5697698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sixis 11.01.2013 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Dokładnie na środku odpada,bo się nie przeciśniemy przy ścianie,w sypialni nie będzie żadnych szaf,tylko łóżko i komoda. Z załączonych rysunków 1 jest ok (nie wiem tylko czy przodem do drzwi,czy tłem?),3 całkowicie nie pasuje,może jeszcze ustawić łóżko tyłem do okna,ale dosunąć do narożnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5697922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 11.01.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 (edytowane) Ten pokój ma 230cm szerokości ,a łóżka sypialniane ok 220cm długości (wymiar zewnętrzny) więc tak jak przedstawił Lelik w wersji nr 1 i 2 nie ma przejścia do okna.Moja propozycja:http://img809.imageshack.us/img809/8906/xddk.jpg Edytowane 11 Stycznia 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5697986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sixis 11.01.2013 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 kinka w twojej wersji też nie ma dojścia do okna(trzeba by wejść na łóżko), jest za wąsko między łóżkiem a ścianą z 2 stron,co będzie też sprawiało problem z wstawaniem i wychodzeniem...(łóżko ok 170cm szerokości,to po bokach zostanie po 30cm,nie ma szans na wstanie z łóżka i wyjście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5698033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 14.01.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 Dlatego proponuje do tak małego wnętrza łózko 140x200cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5703430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.01.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2013 kinka - autorka wątku ma łózko 160 cm A jak już do tego ciasnego pokoju właduje się łóżko, komodę i obraz to nijak nie uzyska się wrażenia, jak na inspiracji To jak róznica między zgrabnymi a grubymi nogami w kabaretkach. Jedne wyglądaja zmysłowo a drugie jak salceson. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5703600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 15.01.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2013 Nie chciałam tego pisać od razu,ale Elfir ubiegłaś mnie-fajne to porównanie haha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175183-urz%C4%85dzenie-sypialni-w-bloku/#findComment-5706172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
