Witam. chciałbym zrobić przed remontem łazienki ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika (drabinki) , łazienka znajduje się nad piwnicą (kotłownią) , dom ogrzewany jest miałem i drzewem czyli temperatury na kotle są różne nawet do 70 stopni ole to jak się pieca nie przypilnuje
Chciałbym się dowiedzieć czy z takiego grzejnika da radę ogrzać podłogę ok 5 m kw
oraz zależy mi aby wylewka była jak najcieńsza - jakimi materiałami zrobić wylewkę żeby wyszło jej jak najmniej
dziękuje za odp
Edytowane przez pawelchc
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/
ale ta temp. 70 stopni to na piecu i tylko chwilowo może się trafić a na powrocie to myślę że będzie ok 45 stopni albo może bym zamontował na grzejnik jakiś zawór regulujący temp.
Wiele osób ma tak zrobione i jakoś grzeje, tym bardziej że to łazienka i parkietu tam chyba nie położysz a z powrotu grzejnika to raczej max 50 stopni będzie.
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-5710628
  • 2 months później...
witam. zrobiłem z grzejnika i na razie działa tylko ciężko to odpowietrzyć ale jakoś poszło i mam pytanie ile powinna nagrzewać się taka podłogówka w przybliżeniu jest jej jakieś 4 m kw. na pewno nie tak jak grzejniki
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-5896185
obwod podlogowki podlaczony do powrotu grzejnika w lazienkach 4-8 m kw jest dobrym rozwiazaniem
zapewnia odpowiednia temperature w lazience i deje konfort cieplej podlogi przy stosunkowo niewielkim nakladzie kosztow
jak dlugo sie nagrzewa ?
jest zbyt wiele zmiennych aby to okreslic
podloga w lazience nie powinna przekraczac temperatury 32*cel
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-5896402
  • 1 year później...
Witam Mam zrobione ogrzewanie podłogowe z powrotu drabinki w łazience. Jak w łazience jest zimno to grzeje i drabinka i podłogówka jak jest ciepło to nic nie grzeje. Czy da się coś zrobi żeby grzało cały czas?
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-6601916
To są uroki podłogówki z powrotu, albo grzeje wszystko ,albo nic. Tak jak kog=lega pisał wcześniej trzeba założyć zawór RTL
http://instalacjebudowlane.pl/obrazki2/ogrzewanie_podlogowe_schemat_ogranicznik_rtl_prandelli_060214.jpg
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-6603308
czynnik grzewczy np.o temperaturze 55st.Celsiusza wchodzi do rury grzewczej podłogi i jest zatrzymany przez zawór głowicy RTL aż do moment uzyskania spadku temperatury do około 32-37stopni.Wtedy to otwiera się zawór termostatyczny głowicy RTL i czynnik grzewczy o ustawionej temp.na głowicy przepuszcza do instalacji centralnego ogrzewanioa a więc do rury powrotu.Podłoga w tym czasie się nagrzewa do żądanej temperatury i pozwala uzyskać założony konfort cieplny danego pomieszczenia.Cykl ten powtarza się w zależności od utrzymywanych parametrów temperaturowych w pomieszczeniu.
czyli jak zmienisz termostat na rtl to grzejnik będzie szalał. raz grzał raz nie
https://forum.murator.pl/topic/175343-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-grzejnika/#findComment-6603539
