Przytulny i nowoczesny
Żeby tego nie ciągnąć - oceniać jak najbardziej ale w kontekście indywidualnych potrzeb, które wpierw trzeba rozpoznać. Inaczej zdeklarowany przeciwnik motoryzacji, bez prawa jazdy negowałby sensowność garażu, miłośnik kominków brak komina, inwalida na wózku schody itp. itd.
Masz rację skończmy tą wymianę zdane, ale proszę nie oczekuje, że na forum otrzymasz uwagi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb szczególnie, że wrzucono głównie elewacje, potem rzuty, bez opisu najmniejszego ile jest osób, jakie plany na przyszłość. Więc są ogólne tak jak ogólne informacje. Jak ktoś chce indywidualnego podejścia to zapraszam do biura projektowego. Przyznaje mogliśmy dopytać, ale równie dobrze po Naszych propozycjach maciejzi mógł odpisywać, wymyśliłem to tak ponieważ... a po za dokładnym opisem dlaczego taka bryła i okna, brakuje tych opisów odnośnie układu, no może po za usunięciem podcienia przed kuchnią.
Będą wiązary kratowe, pion łazienki faktycznie trzeba dobrze zaizolować akustycznie.
Wersja "fun":
http://i47.tinypic.com/1603s6q.jpg
Niestety wokół wszyscy palą węglem, drewnem i czym popadnie, tynki kolorowe wytrzymują tylko kilka lat i są do wymiany albo malowania. Boję się że się skończy na szarym gładki tynku, nie wiem, co mógłbym zamiast zastosować. Drewno pewnie będzie brudne szybko.
Elewacja tej wersji wygląda lepiej, tam miałeś drewno i tynk niby 2 materiały a było chaatycznie trochę placków drewna przy oknach, tutaj już nie ma takiego chaosu idzie to ku lepszemu, ale też drożej, rynny ukryte, to droższe rozwiązanie i musisz mieć dobrą ekipę do tego, bo jak zacznie ciec to szybko tego nie zauważysz, no może na rachunkach za ogrzewanie po zawilgoconej izolacji. Drewno na elewacji musi być dobrej jakości, odpowiednio mocowany ruszt żeby uniknąć mostków termicznych.
Moja rada weź sobie projekt pomierz co jakie ma wymiary i przejdź się do rodzinki znajomych, a jak nie masz to nawet do salonów wystawowych(nawet w ikea są przykładowe pokoje, tylko trzeba uważać bo brak jednej ściany w takim pokoju daje wrażenie większej przestrzeni) i pomierz jakie oni mają wymiary pomieszczeń, to często pomaga uzmysłowić wielkość obiektu, np myślisz że salon 6m jest wąski, a się okazuje że ktoś ma 4m i jest Ci w nim dobrze, sypialnia dla dziecka 20m2 a może 10-12m2 wystarczy, ale w wersji bardziej ustawnej.
EDIT doczytałem następny post:
- Przedsionek, jako bufor (śluzę?) ciepłego powietrza chciałem zrobić możliwie mały. Zmieszczą się wieszaki, szafy nie będzie w nim, może mała jedynie 30-40cm szerokości.
30-40 cm za mało, 50 cm minimum, ale to Twój wybór, sprawdź sobie jaka teraz masz w podobnym miejscu
- Nie bardzo chcę przesuwać kanapę w salonie bliżej TV, bo jest to odległość ergonomiczna (na podstawie http://en.wikipedia.org/wiki/Optimum_HDTV_viewing_distance ), odległość od oczu do telewizora około 5 metrów, poza tym wydzieliłbym część salonu na komunikację - dojście do drzwi na taras, uważam że strata miejsca, wolę umieścić w salonie kilka foteli przed kanapą; aczkolwiek byłoby to rozwiązanie bardzo nowoczesne i zrywające z konwencjami
nie rozumiem tej kwestii z komunikacją, to chcesz ją czy nie chcesz i wolisz fotele, co zrywa jest nowoczesne?
- Co do rozkładu pomieszczeń - w ogóle przy braku jednomyślności w tej kwestii, zostawię tę decyzję na później. Jak wybuduję, będę widział plan piętra lepiej niż w najlepszym modelu 3D, wtedy zdecyduję o ściankach działowych
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
No i to jest perełka i podstawowy błąd, nie wiem co chcesz mieć za strop, ale jak gęstożebrowy(np. teriva), to ścianek z bloczków, czy pustaków nie postawisz gdzie chcesz, bo pod taką ścianka biegnącą równolegle do belek, musi być podwójna belka, a przede wszystkim od tego jest projekt żeby wszystko zaplanować, okna masz poustalane, ale które do jakiego pomieszczenia to można olać? Błędem u inwestorów jest zastanawianie się dopiero jak mają tynki gdzie co ustawią, sam namawiam do kompleksowego pomyślenia, pokój taki i taki, a w nim to i to, potem się okazuje że gniazdek brakuje, albo je coś zasłania, a Ty chcesz iść całkowicie na żywioł i improwizować nawet z układem pomieszczeń. Dobry projekt pozwala na oszczędności, wiesz ile materiału zamówić, czyli wiesz ile transportów przyjdzie, a nie że zaraz domówisz materiał na coś tam, taka dodatkowo dostawa kosztuje, tak można wymieniać.
Edytowane przez krzysztofwieczor
  • Odpowiedzi 246
Fakt, przydałyby się rzuty, żeby mówić o elewacji.
Parter
http://i45.tinypic.com/2l1jww.jpg
Piętro
http://i49.tinypic.com/2v1nkmc.jpg
I jeszcze dwa "zdjęcia lotnicze"
http://i47.tinypic.com/51oev4.jpg
http://i45.tinypic.com/4glyis.jpg
Myślę, że z przodu i z tyłu dom nie wygląda źle:
http://i46.tinypic.com/r23qdc.jpg
Gorzej z boku:
http://i46.tinypic.com/n3pu8x.jpg
Ja bym zmniejszył garaż i tam wstawił wc oraz pomieszczenie techniczne kuchnie dał w miejscu gabinetu, a gabinet w miejscu kuchni, ścianka między gabinetem a salonem chyba bedzie nośna więc możesz dać podciąg i będzie duża przestrzeń wtedy stół bilardowy się będzie ładnie prezentował w salonie. u góry łazienka powinna być w miejscu siłowni wtedy zachowasz pion kanalizacyjny i inwestycja będzie tańsza. Ja też zrobiłem po swojemu lecz przerysowywałem ze 15 razy a jak ci architekt będzie przerysowywał to zawsze coś podpowie.
O rozpoznaniu potrzeb - maciejzi pisze o tym czego oczekuje od pomieszczenia:
Czym naraża się na krytykę:
A mnie się wydaje, że można mieć komplet ciuchów wyjściowych i butów całej rodziny w przepastnej szafie w korytarzu/przedsionku/wiatrołapie ale też można mieć to w garderobie/piwnicy/strychu a przy wyjściu na zewnątrz tylko kilka aktualnie potrzebnych w danym sezonie.
Czy to była krytyka? To są moje wątpliwości. A co zrobi, gdy "wpadnie" większa ilość gości?
Piszesz chyba faktycznie wisząc do góry nogami- Maciej nie ma strychu i piwnicy. Garderoba na piętrze. Jaka to wygoda w takim przypadku?
Co do uwagi, że to improwizacja, nie budowa, to niestety nie jest tak, ale nie będę się we własnym dzienniku kłócił. Proszę takich uwag nie dawać, bo zabiorę zabawki i skończę dziennikowanie :-))
Bardzo dojrzałe podejście.
Ponieważ moje główne zajęcie to zarządzanie na budowie, to mam alergię na stwierdzenia typu: "teraz się tym nie przejmujmy, rób, potem się coś wymyśli", czyli improwizacje tam gdzie można coś zaplanować i uniknąć problemów z tym związanych i wtedy to po pierwsze kierownik takiego podwykonawcy, czy mój majster mają u mnie dużego minusa, a po drugie za dużo razy widziałem ile takie brak planowania kosztowały, a kosztem na budowie jest np czyjeś zdrowie, bo naprawa czegoś potem wymaga np kucia w szybie windowym, na ostatnim piętrze, co stwarza ryzyko którego można uniknąć. Przy nadzorach czy projektach, też uwrażliwiam klientów na takie działanie, mówiąc np. tak jak Tobie, że dana technologia ma pewne ograniczenia i trzeba już teraz dobrze zaplanować działania. Przykład stwierdzisz łazienka będzie jednak tu i okaże się że żeby pionu nie było widać w jadalni czeka Cie kucie ściany, a że jedyny kawałek gdzie może poprowadzić rurę jest między oknami to tam kujesz, a okna szerokie, a słupek między nimi wąski, szerokie okna mają szerokie nadproża które przenoszą duże obciążenia na ten kawałek ściany, który teraz jeszcze dodatkowo osłabię bo muszę gdzieś rurę wstawić, a jakbyś od początku wiedział: "tu idzie rura w ścianie" to stawiając ścianę dasz odpowiedni materiał
i wymurujesz od razu wnękę. to jest jeden z tysiąca przykładów. Nawet na budowie ze świetnym projektem pojawiają się problemy, a co dopiero przy improwizowanej, ale skoro twierdzisz inaczej, to życzę powodzenia.
To ja też dodam jakąś radę, bo widzę, że potrzeba tu konkretów - musisz zacząć odnowa, połączyć te dwa domki w jeden:
http://abstract.desktopnexus.com/wallpaper/583132/
http://www.trendir.com/house-design/futuristic-yacht-house-lures-with-a-luxurious-lifestyle.html
A tak poważnie - to czy jest sens myślenie o przedsionku jako buforze, będzie tam chłodniej niż w pozostałej cześci domu?
Ależ ja to napisałam z sympatii - bo faktem jest, że choć moim zdaniem dom ma wiele rzeczy nie tak, to ciągle jest Twój dom i zrobisz jak zechcesz - na szczęście nikt Ci tego nie jest w stanie zabronić. Bez ironii, jestem pełna podziwu dla Twojej stoickiej postawy, bo ja bym dużo wcześniej już nie zdzierżyła i odpyskowałabym krytykantom ;)
