maciejzi 02.04.2014 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 pewnie tak jest ale jak będzie 20 lub przymierzam się do 25 styro to i tak powinno być cicho. Bardzo dobrze akustycznie działają okna 3-szybowe. Mam dom z betonu komórkowego, odmiana "600", a niedaleko przebiega ruchliwa droga - po zamknięciu okien jest cicho. Styropianu jeszcze nie mam założonego, ale nie sądzę, żeby poprawił sytuację akustycznie. Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaceq 27.04.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Dodatkowo w celu uniknięcia kolejnego mostka można było murłatę zaprojektować i osadzić na belkach stropowych. Przepraszam, o co z tym chodzi? Są na to jakieś zdjęcia jak jest a jak mogło by być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.04.2014 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Przepraszam, o co z tym chodzi? Są na to jakieś zdjęcia jak jest a jak mogło by być? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=6435076&viewfull=1#post6435076 tutaj ilustracja. chodzi o to, żeby pod murłatą zamiast bloczków dać izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.05.2014 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2014 Jak widać na zdjęciu powyżej, zaczęło się ocieplanie domu. ekipie po pierwszych spięciach idzie dosyć szybko i przede wszystkim dokładnie, ale wpadki na początku były. styropian klejony jest klejem w piance Tytan EOS na ramkę oraz pasek przez środek. kołkowane będą tylko narożniki, dlatego dodatkowo robione są cztery małe placki kleju na każdej płycie. w przyszłym tygodniu w końcu dowiem się jaki kolor w rzeczywistości będzie miała elewacja. na małych próbkach wyglądało OK w tej chwili wisi już kilka kanałów wentylacyjnych Termoflex na parterze. z tymi na parterze ukrywanymi w suficie podwieszanym jest najwięcej pracy, bo trzeba je zaizolować termicznie i owinąć folią. niestety przed SSO nie miałem projektu wentylacji i trzeba było zrobić przepusty przez ściany. lepiej byłoby o tym pomyśleć wcześniej i zaoszczędzić kilka godzin z życia. na piętrze kanały będą poprowadzone w izolacji poddasza, więc będzie prościej. w przyszłym tygodniu przyjedzie rekuperator, ale trochę potrwa zanim go uruchomimy, więc dom będzie się musiał wentylować grawitacyjnie przez dach jeszcze przez jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 08.05.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Witam Kolege. Widze ze ocieplasz dom styropianem 30cm. Jakie bedziesz mial glebokie szpalety od wewnatrz i od zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2014 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 jeśli szpalety to głębokość od lica ściany do okna, to wygląda to tak:- od wewnątrz 26,5 cm lub 24 cm (dla dwóch okien tarasowych)- od zewnątrz niecałe 21 cm dla dwóch tarasowych lub 18,3 cm dla pozostałych do tego trzeba doliczyć po około 1 cm z każdej strony (tynk, klej, siatka i takie tam) profile okien mają 92 mm szerokości, wysunięte są całkowicie w ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 08.05.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Dzięki za info... Moja ściana będzie miała 50-55 cm i też okna chcę zupełnie osadzić w warstwie ocieplenia. Zastanawiam się tylko, jakie jest krytyczne odsunięcie, aby dom nie wyglądał jak bunkier. Czy te 21 cm wg Ciebie jest ok? Moje okna będą miały 82 mm. pozdrawiam i kibicuję budowie... Maciek z Rzeszowa jeśli szpalety to głębokość od lica ściany do okna, to wygląda to tak: - od wewnątrz 26,5 cm lub 24 cm (dla dwóch okien tarasowych) - od zewnątrz niecałe 21 cm dla dwóch tarasowych lub 18,3 cm dla pozostałych do tego trzeba doliczyć po około 1 cm z każdej strony (tynk, klej, siatka i takie tam) profile okien mają 92 mm szerokości, wysunięte są całkowicie w ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2014 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Dzięki za info... Moja ściana będzie miała 50-55 cm i też okna chcę zupełnie osadzić w warstwie ocieplenia. Zastanawiam się tylko, jakie jest krytyczne odsunięcie, aby dom nie wyglądał jak bunkier. Czy te 21 cm wg Ciebie jest ok? Moje okna będą miały 82 mm. pozdrawiam i kibicuję budowie... Maciek z Rzeszowa przy dużych przeszkleniach jest w porządku. przy małych oknach (jakie mam w łazienkach) lepiej bardziej wysunąć okno. w przypadku małego okna nie powinno to stanowić problemu, bo jest lżejsze. nie wiem czy i jakie planujesz rolety. u mnie pod roletą (nad oknem) jest jeszcze izolacja termiczna i to też był powód, żeby nie wysuwać okien dalej w ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.05.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 .... wysunięte są całkowicie w ocieplenie Albo nie pisales albo mi umknelo - jakie konkretnie rozwiazanie na montaz w ociepleniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2014 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 Albo nie pisales albo mi umknelo - jakie konkretnie rozwiazanie na montaz w ociepleniu ? kotwy Knelsen + taśmy Illbruck Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz69karolina 08.05.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 o matko i córko!! jakie grubaśne ocieplenie w życiu takiego nie widziałam:o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.05.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2014 dzisiaj na murłatę naklejono pierwszą warstwę styropianu pozostawiając w górnej części 3 cm przestrzeni na wentylację poddasza a tak wygląda zapiankowane okno. jest pozostawiony uskok w ociepleniu. na prowadnicę rolety zostanie przyklejona taśma rozprężna a do taśmy styropian, który wypełni uskok i zrówna się z ociepleniem 30 cm tak to wygląda w bocznej części okien, w dolnej części pianka jest chroniona z dwóch stron taśmami Illbruck Duo (paroprzepuszczalna i paroizolacyjna). u góry taśma jest tylko od wewnętrznej strony (paroizolacja), pianka wypełnia przestrzeń między oknem a kasetą rolety, która nachodzi na okno osłaniając uszczelnienie. taki montaż mi zaproponowano i taki ponoć jest OK wg forumowych specjalistów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 23.05.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Styropian do Swisspor 0,031. Witam. Czy masz jakieś negatywne uwagi do tego styropianu? -Ja także poważnie myślę o grafitowym, bo w projekcie zawarto tylko 12cm. Myślę o niewielkim dodaniu, np do 13 lub 14cm + frez. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.05.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Witam. Czy masz jakieś negatywne uwagi do tego styropianu? -Ja także poważnie myślę o grafitowym, bo w projekcie zawarto tylko 12cm. Myślę o niewielkim dodaniu, np do 13 lub 14cm + frez. Powodzenia ja to się generalnie nie znam . zastosowałem taki, bo akurat był dostępny w najlepszej cenie wśród styropianów renomowanych producentów. ale wykonawca elewacji (właśnie wczoraj została ukończona) twierdził, że to bardzo dobry styropian i lubi na nim pracować. z jego punktu widzenia chodzi pewnie o to, że płyty są proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.05.2014 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 (edytowane) wczoraj została ukończona elewacja mieszkalnej części domu, razem z podbitką. wygląda, że wszystko jest OK. ekipa pilnowana prawie przez cały czas, narzekali, że zeszło im dużo więcej niż zwykle, dziwili się, że izolacja szczegółów w okolicy dachu daje jakieś realne oszczędności na ogrzewaniu. jak widać, nie udało się schować wielkiej rolety nad oknem tarasowym, trochę rzuca się w oczy, ale w przyszłości będzie tam zadaszenie (marzy nam się szyba, bo nie zabiera światła, ale zdecydowanie za drogie rozwiązanie, chyba że źle szukałem - będzie pewnie poliwęglan + żagiel rozwieszany pod zadaszeniem w lecie w celu ochrony przed promieniowaniem słonecznym). także wczoraj przyszła część systemu grzewczego - baniak 200 L oraz grzałka 6 kW. nie wprowadzimy się w tym roku, ale dom będzie ogrzewany i wentylowany w celu wysuszenia i obniżenia ryzyka wykroplenia się wody w przegrodach. myślę nad izolacją cieplną stropu nad piętrem. prawdopodobnie będzie 20 cm styropianu między krokwiami, a na stropie jeszcze 30 cm wełny (nie wiem jeszcze jakiej) - ewentualnie przez środek poddasza deski i jakiś twardszy styropian, żeby dało się tam chodzić w celu kontroli. przewody elektryczne pod paroizolacją, przewody wentylacyjne chyba jednak też, bo tak będzie szczelniej. Edytowane 17 Marca 2015 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 23.05.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Nie dało się tej elewacji jakoś tak sensownie podzielić kolorami .....te malutkie 5 okienek i to jedno duże ... jakoś źle to wygląda :/ A tej rolety to dlaczego schować się*nie dało ??? ile tam jest ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 23.05.2014 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Nie dało się tej elewacji jakoś tak sensownie podzielić kolorami .....te malutkie 5 okienek i to jedno duże ... jakoś źle to wygląda :/ A tej rolety to dlaczego schować się*nie dało ??? ile tam jest ocieplenia ? nie dało się podzielić, króluje prostota . urozmaiceniem będzie dopiero taras obity drewnem. pisałem kilka razy, że ocieplenia jest 30 cm, rolety niestety nie dało się schować, ale to bez znaczenia, bo i tak będzie tam zadaszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 23.05.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 najważniejsze że Tobie się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.05.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 wczoraj została ukończona elewacja mieszkalnej części domu, razem z podbitką. wygląda, że wszystko jest OK. ekipa pilnowana prawie przez cały czas, narzekali, że zeszło im dużo więcej niż zwykle, dziwili się, że izolacja szczegółów w okolicy dachu daje jakieś realne oszczędności na ogrzewaniu. jak widać, nie udało się schować wielkiej rolety nad oknem tarasowym, trochę rzuca się w oczy, ale w przyszłości będzie tam zadaszenie (marzy nam się szyba, bo nie zabiera światła, ale zdecydowanie za drogie rozwiązanie, chyba że źle szukałem - będzie pewnie poliwęglan + żagiel rozwieszany pod zadaszeniem w lecie w celu ochrony przed promieniowaniem słonecznym). .... Czy moglbys cos wiecej powiedziec o tej izolacji szczegolow ? Moze jakies fotki ? A co do rolety - wg mojej zonki i mnie samego - z wystajaca roleta wyglada lepiej niz bez - po malej edycji w MS Paint. Jaki masz tynk zewnetrzny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.05.2014 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Czy moglbys cos wiecej powiedziec o tej izolacji szczegolow ? Moze jakies fotki ? A co do rolety - wg mojej zonki i mnie samego - z wystajaca roleta wyglada lepiej niz bez - po malej edycji w MS Paint. Jaki masz tynk zewnetrzny ? Zdjęć w akurat nie mam na dysku komputera z którego piszę, ale: Do tego dochodziło staranne oblepienie styropianem krokwii. Niby nic takiego, ale ekipy budowlane nie zwracają na takie szczegóły uwagi. w dzienniku bittera było kilka przykładów co się dzieje, kiedy nie dopilnujemy ekipy. U mnie musieli jeszcze przed montażem rolet wstawić izolację pod rolety, przed montażem folii zewnętrznej pod parapetem wstawiali styropian i zaciągali go klejem w celu przyklejenie tej folii jak na rysunku poniżej: I jeszcze wypełnienie przestrzeni powstałej z powodu oddylatowania nieogrzewanych pomieszczeń gospodarczych. Myśleli, że ta dziura to przez pomyłkę i będzie zamurowana, ale zrobili wszystko tak jak trzeba, czyli nie tak jak się zwykle robi . Tynk silikonowy Caparol, baranek, kolor Savanne 16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
