Tomek W 02.01.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Jeśli mi się uda kupić niepalny styro to Takiego nie ma. Dodawane retardanty pozwalają uzyskać klasę E, w innych przypadkach klasa F, czyli nawet niebadany. http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/reakcja-na-ogien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZPH Galant 02.01.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 (edytowane) Witam,Styropian jest najszybszym sposobem ocieplenia. W porównaniu z wełną jest lepszym izolatorem ciepła. Zaś wełna jest lepsza pod względem izolacji akustycznej. Przez wełnę mniej przenikają dźwięki uderzeniowe i powietrzne. Co do nasiąkliwości, to wełna bardzo wsiąka wilgoć. Natomiast styropian nabiera mniej wilgoci i szybko schnie. Na korzyść wełny wpływa to, że jest odporna na wpływ ognia. Natomiast styropian dzięki swym właściwościom nie staje w ogniu, lecz bardzo mocno dymi. Co do zastosowania wełna jest wykorzystywana między konstrukcjami drewnianymi lub stalowymi dla zwiększenia ochrony przeciwpożarowej. Styropian jest wykorzystywany do ocieplenia podłóg, ścian fundamentowych, balkonów czy piwnic. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez ZPH Galant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 13.01.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Witam, Styropian jest najszybszym sposobem ocieplenia. W porównaniu z wełną jest lepszym izolatorem ciepła. Zaś wełna jest lepsza pod względem izolacji akustycznej. Przez wełnę mniej przenikają dźwięki uderzeniowe i powietrzne. Co do nasiąkliwości, to wełna bardzo wsiąka wilgoć. Natomiast styropian nabiera mniej wilgoci i szybko schnie. Na korzyść wełny wpływa to, że jest odporna na wpływ ognia. Natomiast styropian dzięki swym właściwościom nie staje w ogniu, lecz bardzo mocno dymi. Co do zastosowania wełna jest wykorzystywana między konstrukcjami drewnianymi lub stalowymi dla zwiększenia ochrony przeciwpożarowej. Styropian jest wykorzystywany do ocieplenia podłóg, ścian fundamentowych, balkonów czy piwnic. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA] Witam, Ale dałeś czadu ! na temat wełny i stro. Niżej podłączyłem linka na temat izolacji budynków i niepalności styro. Jest tam reportaż wykonany przez tv WRD opłacalności izolacji. Warto obejrzeć i zastanowić się nad izolacją budynków. Reportaż jest w j. niemieckim . pozdr. Janek http://www.wdr.de/tv/koenneskaempft//sendungsbeitraege/2013/1202/index.jsp;jsessionid=13F022801B4D92271211337D8AD69DA5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 13.02.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 ....., czy nie ma jakiegoś nieprzemyślanego technicznego/fizycznego błędu, styropian idealnie zatrzymałby dyfuzje pary i ciepła, a w zewnętrznej przewiewnej wełnie wystąpił by punkt rosy, który swobodnie by był osuszany, drewno owinięte niepalnym i przewiewnym materiałem,a od środka balon z uszczelnionego styropiany. Trochę problem z instalacjami w styropianie, elektryczną płytko w peszlu na pianę da się wkleić, na mechaniczną wentylację trzeba kanały wycinać, ale u mnie nie problem bo mam w ścianach działowych schowane. Cenowo wychodzi podobnie,...... Ponawiam pytanie!!! Pomijając aspekt p.poż. czy gdzieś jest jakiś teoretyczny błąd, zamiast płyty GK i foli proizo. 15cm styropianu z dużych płyt, zaciągniętego siatką ,przeszpachlowanego i pomalowanego farbą lateksową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drops2 20.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Jeżeli będziesz miał nieszczelność pokrycia to krokwie napęcznieją styropian popęka.Praca konstrukcji drewnianej w zależności od obciążenia, wilgotności. Zdaje się że są jakieś systemy ala styro na krokwie pod dachówkę.http://www.e-dach.pl/a/2346,styropian-do-izolacji-dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pannawlosciach 09.02.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 styropian na poddasze można, osobiście wolę wełnę na poddasze a styropian na ściany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 29.06.2016 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2016 Czy moze być takie rozwiazanie Poddasze użytku - skosy. - dachówka, laty, papa, deski, (między krokwie) styropian 18cm, pod krokwie styropian 5, płyta osb przykręcają wkrętami n na to G-k wkrętami Lub - dachówka, laty, papa, deski, (między krokwie) styropian 18cm, pod krokwie styropian 8cm siatka klej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamillo211 30.06.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 W życiu nie widziałem projektu który sugerowałby styropian między krokwie. Styropian się po prostu do tego nie nadaje. Po pierwsze ze względów p.poż., po drugie izolacyjności cieplnej, po trzecie paroprzepuszczalności, po czwarte szczelności takiego montażu i ciężko powiedzieć czy stosując piankę do uszczelnienia wyjdzie to taniej niż wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.06.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 po drugie izolacyjności cieplnej, Ale ze za duza czy za mała, bo nie wiem co sugerujesz? po trzecie paroprzepuszczalności, Jak wyzej, ze za mała paroprzepuszczalnosc?? Ze co ze "nie oddycha"? To akurat chyba dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.07.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 W życiu nie widziałem projektu który sugerowałby styropian między krokwie. Styropian się po prostu do tego nie nadaje. Po pierwsze ze względów p.poż., po drugie izolacyjności cieplnej, po trzecie paroprzepuszczalności, po czwarte szczelności takiego montażu i ciężko powiedzieć czy stosując piankę do uszczelnienia wyjdzie to taniej niż wełna. To mało widziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 09.08.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2020 Ja mam podobny plan, czyli 15cm wełna + paroizolacja + osb + 15 cm styro ew. 20 i płyty gk. Co sądzicie o tej paroizolacja między osb a wełna? Dać ja chcę tam z tego względu że w razie przecieku nie zepsuje mi styro i gk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 11.08.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 W życiu nie widziałem projektu który sugerowałby styropian między krokwie. Styropian się po prostu do tego nie nadaje. To bardzo mało widziałeś i z tego powodu nie powinieneś się wypowiadać w sposób opiniotwórczy. Jeszcze ktoś nieznający tematu przeczyta twoje teorie i niechcący uwierzy. Są różne rodzaje izolacji. Styrodur, Styropor, Neopor, Neopor HT, płyty PIR. Wiele osób ma styro między krokwiami, nawet na tym forum, trzeba uważnie przeglądać dzienniki. Nawet teraz w dziennikach buduje się fajny dom z ociepleniem nakrokwiowym, bynajmniej nie z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.08.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2020 OK, ale czy to samowolna zmiana inwestora czy faktycznie taki projekt ze styropianem między krokwiami i pod krokwiami wyszedł spod pióra architekta? Jeśli tak, to ciekawe, czy taki architekt wykonał obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla takiej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
