Dwie Świnki 29.01.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Powoli zabieramy się do wykańczania naszego domu. Jeszcze nic szczególnego nie zaczęło się dziać a już jesteśmy w kropce z racji braku jakiejkolwiek koncepcji zabudowy miejsca pod schodami. Schowek jak to schowek będzie przeznaczony na przechowywanie wszelkiego rodzaju rzeczy takich jak odkurzacz, wiaderka, może jakieś słoiki, papier toaletowy, zgrzewki wody. Myśleliśmy, żeby jakoś dobudować ściankę i zrobić drzwi do tego schowka takiej wielkości jak będą drzwi do WC. Ale wydaje się nam, że będzie potem problem w odróżnieniu, które drzwi są do toalety a które do schowka. Zastanawialiśmy się też nam małymi drzwiami przesuwnymi jak do garderoby, ale chyba będzie wyglądało to dziwnie... Ma ktoś w Was jakieś pomysły, a może u siebie macie podobnie zabudowane miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.01.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 normalne drzwi. Wy się nie pomylicie a gościom powiecie, że chodzi te po lewej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5741987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 29.01.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 albo na drzwiach od WC powiesicie odpowiednie oznakowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5742069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 29.01.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 normalne drzwi. Wy się nie pomylicie a gościom powiecie, że chodzi te po lewej. Gorzej jak ktoś będzie miał silne parcie i mocno rozbudowaną lateralizację, wówczas może trafić do schowka. Też mi się wydaje,że nie ma problemu. Zwłaszcza ,że drzwi od w.c. zazwyczaj wyglądają troszkę inaczej niż drzwi od schowka. Mają wentylację, klamki mają z reguły zupełnie inne szyldy, często mają też "świetlik" i to je już odróżnia od typowych drzwi. Żeby tylko takie problemy inwestorzy mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5742910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 30.01.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) U mnie wygląda to tak samo tyle że przy wejściu i zamierzam postawić we wnęce szafkę na buty i wieszak.Drzwi możesz dać lustrzane wtedy na pewno nikt się nie pomyli.Kilka inspiracji:http://z5.planowo.pl/add492286e6bf1b6916288a8503a0480/drzwi%20lustrzane.pnghttp://www.superfoto.pl/zdjecia/foto/s/3/7/5/42610100_d.jpghttp://pl.accuride-europe.com/images/casestudies/150_1.jpghttp://s.meble.pl/gfx/uzytkownicy/14992/wizytowki/7910/produkty/1_5474_wawa26_03_2010_015.jpghttp://www.projektujsam.pl/images/_szablony/44y285D550q0A143O2M3V5o0B6E683g7.jpg Edytowane 30 Stycznia 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5745042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwie Świnki 04.02.2013 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Super:)) Dziękuję serdecznie za inspiracje:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5755713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delta9 04.02.2013 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Sam tez bede zabudowywal schody, ale zrobie to raczej jak na ostatnim zdjeciu - normalne drzwi i pelna zabudowa, zeby w pelni wykorzystac miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/175767-miejsce-pod-schodami-jak-zabudowa%C4%87/#findComment-5757634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
