sadm1 20.11.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 (edytowane) Jak widać zdania i doświadczenia różnych osób są różne. Ja będę ogrzewał cały dom włącznie z garażem. Z pewnością wystarczy tam temperatura 17-18 stopni. Słuchajcie jak u was wygląda sprawa drzwi przeciwpożarowch stosujecie do kotłowni? Mam zamontowane takie drzwi w całej piwnicy dwie pary do kotłowni i do pomieszczenia piwnicznego. Oczywiście montowałem na pianę odporną na temperaturę. Pod ogrzewanie podłogowe jakiej grubości styropian układacie? Planuję 8 cm na parterze, na piętrze 6 cm. Edytowane 20 Listopada 2010 przez sadm1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 20.11.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 u mnie 20 parter i 10 piętro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 20.11.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 (edytowane) A dom masz podpiwniczony? Czy na ziemi te 20 cm. Sporo:):) Ja w piwnicy na posadzkę dam 8, sufit parteru mam ocieplony od spodu styropianem 6cm:) Na tym na posadzce 8 cm:) A piętro jak wspomniałem 6cm:) Edytowane 20 Listopada 2010 przez sadm1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 20.11.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 jak pisałem bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 20.11.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Sadm1 w moim wypadku jeśli chodzi o parter będę się trzymał wysokości parapetów, bo planujemy parapety na wysokości blatów w kuchni - więc grobuść zależna będzie od tego ile po przeliczeniu zostanie nam na izolację miejsca. Będzie to co najmniej 5 cm, możliwe że nawet 8. Myślę też o styrodurze (lepsze właściwości i nie trzeba tak grubej warstwy jak styropianu), w piwnicy na pewno styrodur, albo jakieś inne rozwiązanie, po to by nie zabierać zbyt dużo z wysokości pomieszczenia. Jeszcze sie nie orientowałem w tej kwestii ale są podobno jakieś płyty z pianki poliuretanowej o dużo lepszych właściwościach niż styropian i wystarczy tego o wiele cieńsza warstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 20.11.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2010 Są takie płyty drogie.... U siebie kieruję się wysokością pierwszego stopnia i tego co na stopniach będzie. Fakt jest taki, że pod parapetem na grzejniki musimy mieć miejsce. Ja mam piwnicę zawyżoną właśnie specjalnie pod te ocieplenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Podłogówka kurzy - pisałem o tym jakiś czas temu : kolega w gabinecie stomatologicznym narzeka na podłogówkę, a mianowicie na to, że praktycznie codziennie musi być sprzątane bo cały sprzęt, fotele i wyposażenie gabinetu pokrywa się kurzem każdego dnia. W domu ma ogrzewanie podłogowe wszędzie oprócz sypialni i pokoi dziecięcych. Jak sam przyznaje jest to komfort (zwłaszcza w łazienkach), ale nie bez wad. Dzisiaj rozmawiałem z instalatorem i przyznał, że podłogówka bardzo kurzy i sam też podzielił swój dom na strefy (podobnie jak wymienione wyżej), natomiast robi wiele instalacji i niektórzy robią podłogówkę wszędzie w całym domu. Twierdzi, że podłogówka jest niewskazana dla alergików, a badania które rzekomo wskazywały że podłogówka nie wywiera negatywnych skutków dla zdrowia były robione na wysokości ok. 150 cm czyli takiej, która de facto przy ogrzewaniu podłogowym nie wywiera żadnego negatywnego wpływu. Tak więc jestem już przekonany, że również u nas sypialnia, pokoje dziecięce + część salonu gdzie się siedzi nie robimy podłogowego ogrzewania - reszta czyli łazienki, przedpokoje, korytarze, ganek, kuchnia, 3/4 salonu i gabinet - podłogowe. Garaż będzie jednak ogrzewany dwoma grzejnikami pod oknami, nie muszą być przecież odkręcane na max, w ten sposób nie trzeba będzie docieplać styropianem wewnętrznej ściany w garażu. Mieliśmy spiżarni nie ogrzewać, ale jednak wrzucimy coś małego pod okienko, nie musi musi być włączany. Projektant i instalator odradzili nam robienia z salonu kotłowni i chyba ich posłuchamy i zrezygnujemy z kominka z płaszczem wodnym. Edytowane 21 Listopada 2010 przez maestrod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Było już podawane ale może nie zauważyłeśhttp://www.przepisnadom.pl/dylematy-czyli-czym-grzac/A co do kurzu to racja. Zbiera się na dole a nie krąży po całym domu z kaloryferami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 http://img638.imageshack.us/img638/9796/s2mini.jpg Jedna z koncepcji wstępnego projektu salonu, kominek niestety z tej perspektywy niewidoczny. Z ciekawszych rzeczy projektant opowiedział nam o jednym ze swoich klientów, który zrobił sobie piękny kominek, ze specjalnym składem drewna (poukładane od góry do dołu w specjalnej wnęce), tyle że w składowanym drewnie było robactwo, które właśnie dobiera się do jego ślicznych nowych drewnianych podłóg... Największy problem jest oczywiście z kuchnią... Kuchnia będzie z wyspą (prawdopodobnie), a na wyspie płyta indukcyjna. Z jej ostatecznym projektem to chyba jeszcze poczekamy...http://img101.imageshack.us/img101/7296/f1mini.jpghttp://img84.imageshack.us/img84/138/c2mini.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.11.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Podłogówka kurzy - pisałem o tym jakiś czas temu : kolega w gabinecie stomatologicznym narzeka na podłogówkę, a mianowicie na to, że praktycznie codziennie musi być sprzątane bo cały sprzęt, fotele i wyposażenie gabinetu pokrywa się kurzem każdego dnia. W domu ma ogrzewanie podłogowe wszędzie oprócz sypialni i pokoi dziecięcych. Jak sam przyznaje jest to komfort (zwłaszcza w łazienkach), ale nie bez wad. codziennie sprzątane w gabinecie lekarskim, do czego to dochdzi jak można coś takiego wymagać od lekarza, Dzisiaj rozmawiałem z instalatorem i przyznał, że podłogówka bardzo kurzy i sam też podzielił swój dom na strefy (podobnie jak wymienione wyżej), natomiast robi wiele instalacji i niektórzy robią podłogówkę wszędzie w całym domu. Twierdzi, że podłogówka jest niewskazana dla alergików, a badania które rzekomo wskazywały że podłogówka nie wywiera negatywnych skutków dla zdrowia były robione na wysokości ok. 150 cm czyli takiej, która de facto przy ogrzewaniu podłogowym nie wywiera żadnego negatywnego wpływu. napisz może co powoduje konwekcję, wyjaśnij, co przy temperaturze podłogi, w porywach 28 stopni i przy temperaturze powietrza bezpośrednio nad podłogą wynoszącą tyle samo co temperatura podłogi, powoduje tę konwekcję która to unosi te tumany kurzu, wróć może do szkoły podstawowej i powtórz sobie temat w którym mówiono o sposobach transportu ciepła, nie będziesz wtedy powtarzał za kimś kto jest daremny z fizyki, takich bzdur, albo zacznij myśleć nad tym co piszesz, przemyśl też, dlaczego grzejniki generalnie brudzą ściany za nimi Tak więc jestem już przekonany, że również u nas sypialnia, pokoje dziecięce + część salonu gdzie się siedzi nie robimy podłogowego ogrzewania - reszta czyli łazienki, przedpokoje, korytarze, ganek, kuchnia, 3/4 salonu i gabinet - podłogowe. Garaż będzie jednak ogrzewany dwoma grzejnikami pod oknami, nie muszą być przecież odkręcane na max, w ten sposób nie trzeba będzie docieplać styropianem wewnętrznej ściany w garażu. Mieliśmy spiżarni nie ogrzewać, ale jednak wrzucimy coś małego pod okienko, nie musi musi być włączany. Projektant i instalator odradzili nam robienia z salonu kotłowni i chyba ich posłuchamy i zrezygnujemy z kominka z płaszczem wodnym. http://img808.imageshack.us/img808/844/86964740.jpg Jedna z koncepcji wstępnego projektu salonu, kominek niestety z tej perspektywy niewidoczny. Kuchnia będzie z wyspą, a na wyspie płyta indukcyjna. Z ciekawszych rzeczy projektant opowiedział nam o jednym ze swoich klientów, który zrobił sobie piękny kominek, ze specjalnym składem drewna (poukładane od góry do dołu w specjalnej wnęce), tyle że w składowanym drewnie było robactwo, które właśnie dobiera się do jego ślicznych nowych drewnianych podłóg... które pewnie są nasycone chemią jak wszystkie podłogi teraz, chyba nie wierzysz w to co piszesz, też mam drewno do kominka w domu, drewniane meble (nie z płyty, lecz z litego drewna) i na dodatek drewniane podłogi, mieszkam 20 lat i jakoś nie widzę śladów żerowania owadów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 1950 jesteś jednym z tych dla których podłogówka nie ma żadnych wad - do takich skrajnych opinii podchodzę z lekkim dystansem. Bo jeśli ktoś zachwala coś w niebogłosy i przy tym nie potrafi wymienić żadnej wady danego rozwiązania czy rzeczy to jest wg mnie mało wiarygodny. Pozdrawiam zdrowo myślących ludzi. P.S. Czytaj ze zrozumieniem: "codziennie sprzątane w gabinecie lekarskim, do czego to dochdzi jak można coś takiego wymagać od lekarza," Czy gdzieś napisałem że on sprząta ? Nie musi, stać go na sprzątaczkę Fizyka nie jest dziedziną z którą się utożsamiam, ale biorę wszystkie rozsądne rozwiązania pod uwagę, wszystkie głosy, także te krytyczne, również Twoje 1950. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.11.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 nie podchodzę do podłogówki bezkrytycznie, mało tego, jestem instalatorem i wyobraź sobie, że nie w każdym przypadku polecam podłogówkę, uważam natomiast, że jest to jeden z lepszych sposobów ogrzewania, cytowanie zaś nieprawdziwych opinii na forum, gdzie niejednokrotnie dla pytających najważniejsza jest nie opinia fachowca, ale opinia kogoś z forum który bardzo mało wie na dany temat, to przynosi więcej szkody niż pożytku, co do lekarza to czytaj ze zrozumieniem, to uważasz, że od niego nie można wymagać czystości w jego miejscu pracy i nie ważne kto sprząta, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 21.11.2010 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Rób swoje:) Mądrzy niech robią swoje a każdy będzie szczęśliwy:) Fizyka jest jedna dla każdego. Wszędzie działają te same prawa. Natomiast ciało fizyczne jakim jest ludzki organizm spotyka się z różnymi działaniami praw fizyki. Im większy łom tym bardziej boli. Rób swoje chłopie:) Ja robię swoje spotkamy się za jakiś czas na forum i wymienimy doświadczenia i wówczas zweryfikujemy czy nasze założenia i tezy były prawidłowe. Mam coś z Mac Gyvera moje wynalazki zazwyczaj działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2010 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) maestrod, masz fajną ścianę do wykorzystania jako ekran do projektora. Pomyśl o tym bo widzę po awatarze że lubisz oglądać mecze. Mam taki i powiem ci że efekt jest piorunujący.A wracając do tematu to na własnej skórze się przekonałem jak dobrym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe. Gdybym miał się jeszcze raz budować to to i wentylację mechaniczną zrobię na pewno. Edytowane 23 Listopada 2010 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Dzięki liwko takie opinie są bardzo pomocne, zarówno odnośnie ściany jak i ogrzewania. 1950 skoro jesteś instalatorem, to na pewno masz spore doświadczenie w tym co robisz. Ja natomiast napisałem tylko to co ktoś mi podsunął (instalator, projektant, kolega) i nie jest to bynajmniej cytowanie nieprawdziwych opinii (jeśli miałeś to na myśli) bo ja nie mam w tym interesu, aby rozpowszechniać nieprawdziwe opinie, ponieważ sam szukam właściwych odpowiedzi (właśnie tych prawdziwych). Reasumując skoro jesteś instalatorem i ja dzisiaj również rozmawiałem z instalatorem to świadczy jedynie o tym, że nawet instalatorzy mają różne (podzielone) zdania w danej kwestii. Sam jednak nie mam wyrobionego zdania w tym temacie - mogę się jedynie wypowiedzieć co do grzejników, za jakiś czas będę miał porównanie jednego i drugiego rozwiązania... jednak wolałbym się uczyć na czyichś błędach, nie na swoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Wiem jedno, wszystkich super rozwiązań nie wdrożę z oczywistych względów, szukam czegoś po środku, czyli rozwiązania dobre, solidne, ale nie zwalające cenowo z nóg. Ostatnio odnośnie grzejników słyszałem (jeśli ktoś nie lubi białych grzejników) że można, zamiast kupować o ok. 30% droższe grzejniki w wybranym przez siebie kolorze (innym niż biały) pomalować je proszkowo u lakiernika samochodowego czasem za przysłowiową flaszkę. Efekt rewelacyjny (tego można się spodziewać), pytanie czy będzie to zdrowe (tego nie wiem) ? W końcu grzejnik pracuje w jakiejś tam temperaturze, ale rozwiązanie myślę, że ciekawe - sam bym na to nie wpadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadm1 21.11.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 (edytowane) Gwarantuję ci, że w trakcie powstawania twojego domu wykonawcy popełnili masę błędów:) To o czym się mówi na forum jest często dalekie od tego z czym się zderzamy codziennie na placu budowy. Dla mnie instalator ani projektant nie są wyrocznią. Pewne rzeczy robię po swojemu bo uważam, że tak ma być. W moim domu wszystko miałem zaplanowane za wyjątkiem kilku elementów i powiem szczerze, że niektóre z nich zepsuli "fachowcy". Nie wiedziałem np bo nie wynikało to z projektu jak będzie wyglądała więźba dachu. Projekt więźby był zbyt ogólny i nie pokazywał wyraźnie niektórych rzeczy. Reszta wyszła w trakcie jego powstawania. Trafiłem na dobrego cieślę. Wolę na forum rozmawiać a nie spierać się i usilnie przekonywać do tego czy tamtego. Lepsze jest prezentowanie własnego stanowiska chociaż góra forum i wszelkie panujące trendy mówią inaczej. Mamy się wymieniać doświadczeniami, spostrzeżeniami a nie negować sposób myślenia innych i ich rozwiązania. Nie mam zamiaru być na tym forum żadnym doradcą ani elitą w energooszczędzaniu. Buduję dom i szukam ludzi, którzy spotykają się z podobnymi problemami i szukają podobnych rozwiązań. Reszta jest nieważna:) Edytowane 21 Listopada 2010 przez sadm1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.11.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Mi wszyscy "fachowcy" mówili że pompa ciepła i wentylacja mechaniczna nie będzie działać Dzisiaj robią duże oczy ale przyznać się do błędu nie potrafią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 21.11.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2010 Co myślicie o zdalnym sterowaniu, czyli np. włączaniu ogrzewania przed przyjazdem do domu, czy też włączanie grzania wody poprzez SMS ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
munny 22.11.2010 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Zainteresuj się ogrzewaniem fazowym. Z tego co mówił znajomy można sporo oszczędzić 30-50%. To jest ogrzewanie niskotemperaturowe - ma dużą pow. grzania, ale niską temp. zasilania. W przeciwieństwie do podłogówki ma małą pojemnosc wodną.Jest montowane pod tynkiem, podłączone do c.o. i promieniuje ciepłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
