  • Odpowiedzi 253
przepustnica elektryczna jest na dolocie pow. z zew.; a przepustnica spalin jest reczna; co moze sie zepsuc? do wszystkich elementow elektryczno- automatyczznych mam dostep i sa to urzadzenia proste w swej budowie...regulator? przeppsutnica a moze sprzeglo? pewnie szybciej piec gazowy padnie
przepustnica ustawiona na 70 stopni - od tej temp zaczyna sie powoli domykac odcinajac doplyw powietrza z zew jesli kominek tak owa by zlapal;
kolejene zebezpieczenie : chlodnica plaszcza a w ostatecznosci zawor bezpieczenstwa..
mam awaryjne podtrzymanie energii na cale co;
stac by sie moglo cos jesli: zepsula by sie pompka, padla przetwornica, i wodociagi odcieli by wode - zeby sie to spotkalo raczej malo prawdopodobne
do tej pory uzytkowania ani razu nie bylo wykorzystane zadne zabezpieczennie; tak wogole to nie wyobrazam sobie tak ostro palic aby pchac na instalacje wode o temp pow 60 stopni;;
mam piec gazowy ktory przy - 17 podawal wode na obieg max 57 stopni - piec chodzil nawet w mrozy max 10 h na dobe - ( Ek budynku ok 60 kwh/m2)
temperatura posadzki hmm - fizjologiczznie rzecz biorac receptory skorne odpowiadajce za odbior bodzcow temperaturowych maja swoj neutral na ok 32 stopni - wtedy nie odczuwamy ani ciepla ani zimna - przy paleniu gazem temp podlogi jest cos ok pewnie 32-34 w salonie (bo w lazience napewno wiecej, ale salon to najwiekszzy bufor) a przy kominku napewno wiecej ale czy jest ok 40 stopni - nie wiem ; U sciany chyba ok 0,13, a tutaj nie pamietam U i nie chce mmi sie liczyc wiec : dach (30 cm welny), podloga 20 cm; jest WM + gwc
myslalem ze to jakies standardowe rozwiazania a i podlaczenie bardzo proste bez zadnych wymiennikow
No cóż to nie jest standardowe rozwiązanie, dlatego gratuluję pomysłowości. Jednak u siebie na takie rozwiązanie bym się nie zdecydował. Przy twoich wskaźnikach przegród zewnętrznych i osiąganych temperaturach posadzki musisz mieć wysokie temperatury w pomieszczeniach. WM co najmniej 40% z tego wywali na zewnątrz, do tego jeszcze powiększone straty poprzez przegrody zewnętrzne w stosunku do projektowej temperatury pomieszczenia +20*C. Moim zdaniem nie jest to najbardziej energooszczędne rozwiązanie, o komforcie cieplnym nie wspomnę. Pozostaje jeszcze kwestia pracy kominka z niskimi temperaturami w PW, balansującymi w okolicach progu kondensacji przy spalaniu drewna. Ciekawe ile wytrzyma wymiennik ciepła.
Edytowane przez nilsan
w tygodniu temp pomieszczeń ok 21-21,5 stopnia; przy grzaniu kominkiem do 23 stopni - brak komfortu cieplnego?; 40 % WM wywali na zewnątrz ? jak to policzyles?... mi wychodzi ze nieznacznie wrecz pomijalnie....wentylacja chodzi ok 8h/na dobe, sprawnosc zmierzona ponad 90 %. o jakim wymienniku piszesz i gdzie nastepuje wspomniana kondensacja?
piec gazowy grzeje tyle ile musi... kominek wiecej i to wiecej lapie w podlogowke, a ze dom bardzo powoli sie wychladza 1 dobe palic nie musze (warunek dzien wczesniej w pomieszczeniu musi byc min 22-23 stopnie wtedy dnia nastepnego jest powyzej 20 ); piec gazowy pracuje ok 10 h/na dobe, kominek w sobote i niedziele ok polowy tego na dobe
renovent large
to co zmierzylem: przy powyzszych parametrach - 90 nawiew, nadcisnienie 90:60 - moc urzadzenia 17 W ; w pomieszczeniu bylo 21 stopni , nawiew ponad 20 stopni ( na zew -17 stopni po gwc bylo juj ok 5-6 stopni- nie pamietam dokladnie ale znajde to przytocze dokladnie; zauważylem ze wieksze straty generuje instalcja choc porzadnie zaizolowana + poddasze zaizolowane - ale rurry 125 mm wiec powietrze zdazy sie wychlodzic przy tych przeplywach
Sprawność twojego rekuperatora dalej pozostaje ok. 60%. Mierzysz układ GWC+REK+WM, w którym GWC podnosi ci temperaturę przed REK. Tak jak napisałem wcześniej 40% ciepła i tak wyrzucasz na zewnątrz poprzez WM. Twój układ wymaga ciągłego monitorowania. W podanym przez ciebie zakresie roboczych temperatur w PW kominka najprawdopodobniej wykończysz go w przeciągu 4-5 lat (kondensacja w wyniku zbyt niskich temperatur w PW + nadmierny przepływ objawiający się zbyt małą różnica temperatur na WE/WY z PW u ciebie ok. 5-10*C). Temperatury posadzek masz zbyt duże. Gradienty temperatur w pomieszczeniu też. Straty poprzez przegrody zewnętrzne również (przewodnictwo cieplne oraz exfiltracja ze względu na nadciśnienie). Zbyt mała ilość wymienianego powietrza na 1h (min to 0,5m3/h). No ale jeśli ktoś lubi żyć na piecu jak kot....:) Edytowane przez nilsan
