uklad WM jest bezopslugowy (ojciec automatyk) - przepustnica elektryczna - sterowanie na przekaznikach z czujnikiem temp na czerpni - proste jak budowa cepa; gwc kolego tylko zebezpiecza wymiennik przed zamarzaniem i pozwala nie stosowac energochlonnych zabezp. przeciw zamrozenowych..wiec czy wpada do reku 0 czy +6 - nie ma znaczenia - liczy sie ogolny bilans; dalej....jesli reku wyciaga temp 21 z pomieszczenia i do pomieszczenia wpada ponad 20 stopni a na zew 0 stopni (gwc wylaczone)- jaka jest sprawnosc?; kolejna sprawa: exfiltracja przy roznicy temp na zew -17 w srodku 21 ? - to chyba musialbyc pompowac niezle powietrze - zapewniam Cie ze infiltracja murowana....; dalej... egzystuje w 330 m3 w dwie osoby - na osobe 20 m3, wentyl nie chodzi pod nieobecnosc.... wilgotnosc w calym budynku nie przekracza 45 %...w wyskie mrozy i tak mialem skrajnie ponizej 30 %; rozumiem ze chodzilo Ci o 0,5 wymiany na godzine...no nie zle - powodzenia w mrozy :) ;
podlogowka za ciepla - w salonie tak jak pisalem na gazie nie czuje ze jest ciepla, przy kominku jest letnia..w lazienkach rzecz jasna jest ciepla; zapewniam Cie kolego ze komfort przy tej podlogowce jest i tak lepszy niz przy grzejnikach (zaluje ze je mam);
przy paleniu gazem czy to kominkiem powrot nie przekracza 35 stopni- nawet duze mrozy...kondens wiec pewnie chodzi non stop powyzej 100% sprawnosci; roznica w zasilaniu przy kominku a powrotem min 15 stopni
  • Odpowiedzi 253
  • 1 month później...
planujemy remont domu. Jest to stary dom (koniec lat siedemdziesiątych) typu kostka. Chcemy ocieplić ściany (styropian min. 15 mm) i wymienić oraz ocieplić dach. Zamierzamy też zmodernizować ogrzewanie i stąd prośba o Waszą pomoc. Zależy nam na zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Myślimy o ogrzewaniu podłogowaym (na wszelki wypadek zostawimy chyba grzejniki) z piecem gazowym kondensacyjnym. Zastanawiamy się jednak, czy ma to sens i czy rzeczywiście da nam komfort cieplny i oszczędności. Prosimy o porady doświadczonych fachowców oraz użytkowników podłogówki w podobnych domach jak nasz. Dodam, że dom jest dwukondygnacyjny, a ogrzewanie podłogowe ma być na piętrze- ok. 100m2 (parter jest niski, dom bez piwnicy). Stara instalacja to piec gazowy dwufunkcyjny i miedziana instalacja z grzejnikami aluminiowymi. Marzy nam się, że w domu będzie w końcu odczuwalnie ciepło, a my nie będziemy musieli wydawać tysięcy złotych na gaz (zimą jest to ok. 1000-1200zł miesięcznie)
Prosimy o porady!!!
Wymiana i ocieplenie dachu i ścian (pod warunkiem, że przynajmniej kilka razy więcej niż 15mm :-)) z pewnością da oczekiwany efekt, czyli obniżenie kosztów ogrzewania. Rodzaj ogrzewania (podłogówka, czy grzejniki) jednak nie będzie miało wielkiego wpływu na to. Zważywszy, że instalację grzejnikową już macie to dodatkowe inwestowanie w podłogówkę ciężko będzie uzasadnić ekonomicznie, a co do komfortu to zdania są podzielone, aczkolwiek skłaniam się ku opinii, że z reguły podłogówka da wyższy komfort użytkowania. Z drugiej strony na piętrze zysk komfortu nie będzie już tak odczuwalny jak by był, gdyby zamontować ją w pomieszczeniu z chłodzoną podłogą ziemią lub piwnicą.
Moja opinia jest taka, że zdecydowanie taniej będzie zastosować grzejniki, a komfort i tak się poprawi jakzaczniecie dogrzewać pomieszczenia (choćby za zaoszczędzone na podłogówce pieniądze). Sytuacja inaczej by wyglądała, gdybyście musieli zmieniaćcałą instalację, ale skoro rury są miedziane, a grzejniki aluminiowe to pewnie takiej potrzeby nie ma.
  • 4 months później...
Witam.
Podłogówke dałabym wszędzie oprócz sypialni (powietrze przy ogrzewaniu podłogowym jest bardzo suche).grzejniki i tak trzeba zamontować poniewarz zanim podłogówka się nagrzeje grzejniki już są ciepłe.przy podłogówce lałabym posadzki ręcznie.maszynowe znacznie szybciej wystygają.przykład z mojego poprzedniego domu - ogrzewanego eko-groszkiem.
Witam.
Mieszkam z podłogówką w całym domu dwa lata i nie widzę żadnych przeciwwskazań dla ogrzewania podłogowego w sypialni. Mało tego, mam na niej grubą wykładzinę co też niby się nie nadaje. Jeżeli już koniecznie chciało by się zrezygnować z podłogówki w jakimś pomieszczeniu to należy wstawić znacznie przewymiarowany grzejnik by cały układ był niskotemperaturowy.
Witajcie
widze że temat sie rozwiną.
Wiem że przy podłogówce mam możliwośc regulacji , wiem również że przyjemnie biega się też po takiej podłodze ,bardzo długo utrzymuje ciepło (w przyszłym domu bedzie jej wiecej niż w poprzednim domu).nie mniej jednak no ja nie zmienie zdania dla mnie podłogówka nie nadaje się do sypialni,może jestem zimnolubna :D.reasumując polecam rozwiązanie podłogówka + grzejniki.pozdrawiam
temp w sypialnie nie zależy od systemu ogrzewania ale od jej nastawy (temp ma być taka jak zadana na sterowniku), od 8 lat mieszkam w domu z podłogówką na całości, gdybym budował nowy dom byłoby tak samo.
  • 1 year później...
Witam 190m2/bez piwnicy/
Mam stan surowy 10,5x10,5 piwnica parter i pietro /coś ala gierek/, jaką instalację c.o. wsadzić w taki budynek???
Sytuacja jest taka że na 101% kocioł bedzie na paliwo stałe w ramach oszczednośći bez podajnika. i teraz problem czy się da i czy to dobry pomysł zrobić na parterze i pietrze podłogówkę + grzejniki drabinkowe w łazienkach? Czy też tradycyjnie grzejniki i odrobinę podłogówki tylko na parterze?
Jak do tego tematu podejść?
CZy instalacje robić systemem grawitacyjnym???
Białystok,
Serdeczne dzięki za życzliwą pomoc
śmieciuch poniewż oszczedności i brak gazu w pobliżu, natomiast pytanie o sposób ogrzewania jest istotne bo nie mam praktycznego doświadczenia z podłogówką w całym domu, naturalnie płytki mogą być wcale nie musi być panel czy deska.
I z racji tego ze smieciuch to czy podłogówka bez akumulatora wodnego bedzie sie dobrze i pewnie spisywać czy niekoniecznie..?
