nilsan 18.01.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 moze zrobic w ukladzie zamknietym ze sprzeglem hydraulicznym, zadnych wymiennikow Rozumiem, że masz na myśli kominek PW z wbudowaną wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 18.01.2011 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 z chłodnica płaszcza, plus zawor bezpieczenstwa, kominek pod uklad zamkniety, (w razie czego przetwornice + aku- gdyby ktos sie bal ze wodociagi wode wylacza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 18.01.2011 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 z chłodnica płaszcza, plus zawor bezpieczenstwa, kominek pod uklad zamkniety, (w razie czego przetwornice + aku- gdyby ktos sie bal ze wodociagi wode wylacza) Innymi słowy boba w salonie chłodzona wodą z wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 18.01.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 chłodnica płaszcza ? hmm to nie wiedziałem o tym nawet. Generalnie jednak mimo wad chce kominek z płaszczem wodnym mam jednak przekonanie, że można więcej wyciągnąć w ten sposób energii ze spalania niż DGP ? Czyli dla komina z płaszczem i piecem kodesacyjnym na gaz ziemny najkorzystniej będzie na samym dole dać całą podłogówkę bez żadnych grzejników a na poddaszu użytkowym tylko grzejniki ? Czy może jeszcze jakaś bardziej optymalna konfiguracja przy powyższym założeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 18.01.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Generalnie jednak mimo wad chce kominek z płaszczem wodnym mam jednak przekonanie, że można więcej wyciągnąć w ten sposób energii ze spalania niż DGP A niby jak chcesz to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 18.01.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) nilsan ja na tym się specjalnie nie znam ale sądzisz że płaszcza wodny to strata kasy w stosunku do DGP ?Płaszczem wodnym można podgrzewać wodę użytkową i chyba mniej ucieka przez komin o czym świadczy teżspecjalny komin RONDO PLUS gdzie temperatura jest niższa niż klasycznego ? Przez DGP chyba jednak więcej ucieka kominem ? Po za tym nie można skumulować ciepła i tak doskonale się nie rozprowadza po cały domu ale w moim przypadku poddasze użytkowe to i tak będzie unosić się w w górę. Miejsce na zamontowania całej aparatury mam ale nie wiem czy rzeczywiście płaszcza będzie wydajniejszy pod kątem oszczędności energii ? Edytowane 18 Stycznia 2011 przez michal8282 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 18.01.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (edytowane) Rondo plus jest kominem ceramicznym izolowanym, bez żadnych szczególnych właściwości dla kominków z PW. Tą samą sprawność uzyskasz w kominku z DGP jak i z PW. Różnica polega na tym, że kominkiem z PW możesz zasilić CO i CWU, natomiast z DGP tylko CO. Ze strony producenta: Zastosowanie dla paliw stałych, ciekłych, gazowych, niskich oraz wysokich temperatur gazów wylotowych.Dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako kominy niewrażliwe na wilgoć. Edytowane 18 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 18.01.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 to wszystko jasne ROND PLUS z obniżoną temperaturą i podwyższoną wilgotnością sprawdzi się na pewno przy DGP. W praktyce warto robić płaszcz wodny tylko dla ciepłej wody użytkowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 18.01.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 to wszystko jasne ROND PLUS z obniżoną temperaturą i podwyższoną wilgotnością sprawdzi się na pewno przy DGP. W praktyce warto robić płaszcz wodny tylko dla ciepłej wody użytkowej ? nilsan trochę źle się wyraził energie z kominka powietrznego można rozprowadzić przez system DGP czyli dystrybucja gorącego powietrza składa się on z turbiny przewodów do rozprowadzenia ciepłego powietrza które trzeba w jakiś sposób ukryć zabudować rigipsem podwieszane sufity ten system nie ma nic wspólnego z systemem c.o czyli centralne ogrzewanie która to nazwa odnosi się do ogrzewania wodnego czy to grzejnikowego czy podłogowego także kominkiem powietrznym nie podgrzejesz systemu c.o wodnego bo nie ma takiej możliwości.Natomiast kominek z płaszczem przekazuje energię instalacji c.o wodnej grzejniki,podłogówka i wykorzystuje tą instalację co piec gazowy do rozprowadzenia ciepła czyli już tu mamy oszczędność bo nie budujemy osobnego systemu grzewczego DGP bo system c.o i tak trzeba zbudować na potrzeby pieca gazowego czyli nie powielamy instalacji grzewczej inie mamy kosztów w postaci ukrycia zabudowania systemu DGP.Ja nie uważam inwestycji w kominek z płaszczem za stratę kasy a za dobrą inwestycję pod warunkiem właściwego montażu i zastosowaniu odpowiedniej automatyki.Inną przewagą kominka wodnego nad powietrznym jest to że kominek powietrzny brudzi ściany woku kratek z ciepłym powietrzem natomiast wodny przekazując energię c.o w nieco inny sposób tą energię rozprowadza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) nilsan trochę źle się wyraził energie z kominka powietrznego można rozprowadzić przez system DGP czyli dystrybucja gorącego powietrza składa się on z turbiny przewodów do rozprowadzenia ciepłego powietrza które trzeba w jakiś sposób ukryć zabudować rigipsem podwieszane sufity ten system nie ma nic wspólnego z systemem c.o czyli centralne ogrzewanie która to nazwa odnosi się do ogrzewania wodnego czy to grzejnikowego czy podłogowego. No to rzeczywiście oryginalna teoria. W takim razie ciekawe co powiesz na systemy ogrzewania budynków tylko i wyłącznie gorącym powietrzem.? Według ciebie to nie jest centralne ogrzewanie? Owszem DGP wymaga układu rozprowadzającego, który trzeba jakoś zamaskować, ale w większości przypadków udaje się to zrobić w sposób nienaruszający estetyki pomieszczeń i stosunkowo niskim nakładem kosztów, a zwłaszcza kiedy decyzję o zastosowaniu DGP podejmuje się na etapie projektowania. W układzie DGP montuje się filtr zapobiegający osadzaniu się kurzu na anemostatach lub kratkach wylotowych. Wadą takiego sytemu jest dodatnia jonizacja powietrza. System DGP nie jest alternatywnym źródłem ogrzewania tylko uzupełniającym, wykorzystywanym głównie w okresach przejściowych lub dla komfortu domowników wynikającego z ciepła domowego ogniska. System z PW obligatoryjnie wymaga podłączenia do bufora ciepła ze względu na konieczność magazynowania nadmiaru energii oraz bezpieczeństwo pracy układu. W domach energooszczędnych chwilowe zapotrzebowanie ciepła jest mniejsze od dostarczanego z kominka z PW. Proponowany układ dynamicznego rozbioru ciepła z użyciem sprzęgła hydraulicznego, w obiegu zamkniętym, ze źródłem ciepła bez modulacji mocy jest po prostu tykającą bombą w salonie, a awaryjny system schładzający PW wodą z wodociągu kompletnie nieekonomiczny. Przecież cała ta woda idzie do szamba. Reasumując koszty wykonania systemu z PW są nieporównywalnie wyższe od kosztów systemu DGP. Wyprodukowanie potrzebnej ilości ciepła w układzie z buforem wiąże się z koniecznością wielogodzinnego palenia w kominku, stąd efekt kotłowni w salonie. Z kolei grzanie bufora kotłem kondensacyjnym jest kompletnie bez sensu. Ale co kto lubi. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 19.01.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Dzięki.Panowie na pewno macie racje obydwoje tylko dla dwóch różnych warunków i potrzeb. Na pewno też nie da się powiedzieć dla ogólnych warunków który system jest najlepszy. Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia czy przy układzie gaz ziemny + kocioł kodesacyjny + kominek z płaszczem+ niewielki dom dobrze ocieplony oszczędność paliwa będzie najkorzystniejsza dla opcji: 1) ogrzewania podłogowego2) kaloryfery 3) nie ma istotnej różnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 19.01.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 nilsan podpisuję się pod Twoim postem obydwoma rękami! Na temat kominka z PW z kolegą mariobros35 w innym temacie prowadziłem wymianę zdań - ostatecznym argumentem przeciw PW jest cena. Wszystko można zrobić, ale chcąc zrobić to dobrze, rośnie cena - pytanie czy komuś będzie się opłacać bajer za 20 tys aby "zaoszczedzić" na kosztach ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 19.01.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 mam kominek z PW w ukladzie zamknietym na sprzegle- temperatura plaszcza zazwyczaj w przedziale 42-52 - najczesciej 45-50 ; nigdy nie mialem powyzej 60 stopni - podlogowka w ok 2/3 powierzchni - dziala jak akumulator; palac w niedziele nawet w najwieksze mrozy w poniedzialek czyli przez ok 24h nie wlacza sie piec gazowy- nadwyzke ciepla magazynuje podloga (posadzka 8cm) bez strat buforowych; dla mnie rozwiaznie idealne; woda w obiegu o twardosci 1 stopien, przetwornica z aku dla podtrzymania pracy pomp w razie czego; zabezpieczenia: przupustnica elektryczna dolotu pow.; chlodnica plaszcza, zawor bezpieczenstwa; co moze mi sie stac eksplatujac kominek w zkresie powyzszych temperatur? wszystko dziala bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 19.01.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 koszty: kominek 5 tys (cena regularna 7 tys), miedz pod kominek ok 800 zl, przepustnica + regulator - ok 700 zł, sprzeglo 1,5 tys - calosc ok 8 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 19.01.2011 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 ogrzewam: 4 dni gazem, sobota - niedziela kominek (bardziej popalam niz szufluje drewnem), 1 dzien zadne ogrzewanie nie chodzi bo nie ma potrzeby - dla mnie rozwiazanie idealne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 19.01.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 koszty utrzymania : gaz srednio rocznie ok 140 zł; + 4 m3 drwna; dom 130m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 19.01.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 140 zl na mc mialo byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 19.01.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 co moze mi sie stac eksplatujac kominek w zkresie powyzszych temperatur? wszystko dziala bez zarzutu Dopóki działa - nic Ci się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) mam kominek z PW w ukladzie zamknietym na sprzegle- temperatura plaszcza zazwyczaj w przedziale 42-52 - najczesciej 45-50 ; nigdy nie mialem powyzej 60 stopni - podlogowka w ok 2/3 powierzchni - dziala jak akumulator; palac w niedziele nawet w najwieksze mrozy w poniedzialek czyli przez ok 24h nie wlacza sie piec gazowy- nadwyzke ciepla magazynuje podloga (posadzka 8cm) bez strat buforowych; dla mnie rozwiaznie idealne; woda w obiegu o twardosci 1 stopien, przetwornica z aku dla podtrzymania pracy pomp w razie czego; zabezpieczenia: przupustnica elektryczna dolotu pow.; chlodnica plaszcza, zawor bezpieczenstwa; co moze mi sie stac eksplatujac kominek w zkresie powyzszych temperatur? wszystko dziala bez zarzutu Ciekaw jestem jak wygląda w środku kominek przy takich temperaturach w PW. Pomysł ciekawy, ale wymaga precyzyjnego doboru paru elementów. Rozumiem, że przepustnicą spalin steruje termostat w funkcji temperatury w PW. Moim zdaniem nie jest to układ możliwy do prawidłowego wykonania przez typowego instalatora. Pozostaje jeszcze kwestia temperatury posadzki w trakcie magazynowania energii i zwiększonych strat cieplnych z tytułu wzrostu temperatury w pomieszczeniach. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 19.01.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 chce takie właśnie rozwiązanie może mi ktoś dokładnie opisać jak ma być zbudowany ten układ tak abym mógł to przekazać wykonawcy ? Będzie u mnie gaz ziemny i kocioł kondesacyjny + kominek z płaszczem (jaki najlepszy do tej instalacji ? ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
