ekmir 07.02.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Bardzo proszę o pomoc w zaplanowaniu uzbrojenia rozdzielni elektrycznej w domku jednorodzinnym. Jedna rozdzielnia ma być umieszczona w garażu, a druga na poddaszu użytkowym. Do tej rozdzielni w garażu zostanie wprowadzony kabel energetyczny 10 mm2. Pomiędzy rozdzielniami planowane jest ułożonie przewodów elektrycznych 5x2,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2 oraz sterujacych 3x1,0 i UTP. A może zasialnie pomiędzy rozdzielniami powinno być zrealizowane 5x4mm2?Poszczególne obwody są doprowadzone w miejsce planowanych rozdzielnic. W rozdzielnicach poza zabezpieczeniami i włącznikami różnicowo-prądowymi będa sterowniki rolet i przekaźniki bistabilne. Jakie i ile zastosować: - ochronników i zabezpieczeń, - wyłączników różnicowo-prądowych, - bezpieczników W schemacie projektu są: - MOELLER SPC-S-20/280/4, - FR 304 100A, - na każdej fazie: MOELLER CF16-25/4/003, - na poszczególnych obwodach: CLS-6 B16/3 - kuchenka elektryczna, CLS6 B10/3 - gniazda trójfazowe garaż (5x2,5 mm2), CLS6 B16 CLS B10 - rezerwa CLS6 B16 - gniazda pozostałe CLS6 B6 - oświetlenie Nie jestem przekonany czy to jest najkorzystniejsze rozwiązanie? Czy łazienki i kuchnia nie powinny być na wydzielonych różnicówkach? Czy każdy obwód powinien mieć oddzielny bezpiecznik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boss1-1984 07.02.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 Na pewno nie ma potrzeb stosowania dla każdego obwodu osobnego bezpiecznika chyba że masz duży pobór mocy ale nie wydaje mi się. Trzeba dobrać tak np po dwa obwody by bezpiecznik i instalacja wytrzymywała, jeśli rozdzielnia na poddaszu ma służyć jako druga rozdziałowa a z pierwszej do 2 idzie zasilanie tylko to kabel 2,5mm 2 jest za cienki. Dla zachowania bezpieczeństwa i by nie stosować dużych różnicówek obwody kuchni i łazienki zrobiłbym na osobnych. Co do garażu nie wiem jakie będziesz miał zabezpieczenie przed licznikowe i do czego gniazda 400V będziesz wykorzystywał ale ja bym zasilanie do tych gniazd zrobił przewodem 5x4mm2 i zwiększył zabezpieczenie. Z tym że trzeba rozważyć czy zwiększając koszta wykorzystasz ten zapas mocy, jak również lepiej zrobić raz z zapasem niż podczas eksploatacji się denerwować i przerabiać instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5765031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 16.02.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Bardzo proszę o pomoc w zaplanowaniu uzbrojenia rozdzielni elektrycznej w domku jednorodzinnym. Jedna rozdzielnia ma być umieszczona w garażu, a druga na poddaszu użytkowym. Do tej rozdzielni w garażu zostanie wprowadzony kabel energetyczny 10 mm2. Pomiędzy rozdzielniami planowane jest ułożonie przewodów elektrycznych 5x2,5 mm2 i 3 x 2,5 mm2 oraz sterujacych 3x1,0 i UTP. A może zasialnie pomiędzy rozdzielniami powinno być zrealizowane 5x4mm2? Poszczególne obwody są doprowadzone w miejsce planowanych rozdzielnic. W rozdzielnicach poza zabezpieczeniami i włącznikami różnicowo-prądowymi będa sterowniki rolet i przekaźniki bistabilne. Jakie i ile zastosować: - ochronników i zabezpieczeń, - wyłączników różnicowo-prądowych, - bezpieczników W schemacie projektu są: - MOELLER SPC-S-20/280/4, - FR 304 100A, - na każdej fazie: MOELLER CF16-25/4/003, - na poszczególnych obwodach: CLS-6 B16/3 - kuchenka elektryczna, CLS6 B10/3 - gniazda trójfazowe garaż (5x2,5 mm2), CLS6 B16 CLS B10 - rezerwa CLS6 B16 - gniazda pozostałe CLS6 B6 - oświetlenie Nie jestem przekonany czy to jest najkorzystniejsze rozwiązanie? Czy łazienki i kuchnia nie powinny być na wydzielonych różnicówkach? Czy każdy obwód powinien mieć oddzielny bezpiecznik? Albo coś pokręciłeś, albo piekarz zrobił Ci projekt pokaż ten schemat. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5784351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 17.02.2013 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 Albo coś pokręciłeś, albo piekarz zrobił Ci projekt pokaż ten schemat. pzdr Proszę bardzo: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c64cf41b00c71f.html# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5786009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.02.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Na gniazdo 3F w piwnicy daj B16 a nie B10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5786685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 18.02.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 Proszę bardzo: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c64cf41b00c71f.html# Zapytaj projektanta dlaczego FR304, jeżeli już chce rozłączać tor N - ten rozłącznik nie będzie prawidłowy. W/g tego rysunku układ sieci to TN-C - zastosuj FR303 Ochronnik przepięć zamontuj za rozłącznikiem izolacyjnym (w zależności od zabezpieczenia przedlicznikowego, być może będzie potrzebne dodatkowe dobezpieczenie tego aparatu). Nie wiem czy dobrze widzę - to typ C - poprzedzone jest ochronnikiem B ? 4-ro polowy ? - 4-sekcja niepotrzebna, zasilanie jest 4-ro żyłowe. Dołóż kontrolki obecności faz, często mogą uprościć szukanie przyczyn braku prądu na instalacji 3- fazowe pompy C.O. ? - jaki masz system grzewczy ? Zabezpieczenie 3-fazowe garażu - jak kolega pisał 16A, grzechem nie byłaby charakterystyka C Najistotniejsze - nie zakazuje tego norma, przepis, ale zdrowym rozsądkiem jest stosowanie RCD 3 fazowych do obwodów 3-fazowych, do obwodów 1-dnofazowych - zabezpieczenia RCD dwutorowe ( jednofazowe) Między rozdzielniami przewód 5*4mm (5*6mm nie będzie przesadą, spokój na wiele lat, pomyśl o tym) Jakiekolwiek obwody zewnętrzne na osobnej róznicówce, łazienkę możesz pogrupować z innymi pojedynczymi gniazdami np korytarz, garderoba itd, Do kuchni - minimum 2,3 wydzielone osobne obwody oczywiście obwód 400V osobny, kotłownia, garaż, jakieś pomieszczenie techniczne - osobne RCD. Do urządzeń przyłączonych na stałe - nie jest wymagane RCD. Grupuj maks do 10 gniazd na jednym obwodzie, i do 20 opraw oświetleniowych. Pzdr Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5788224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 25.03.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dziękuję za odpowiedzi. Z tablicy/rozdzielni do kuchni, na potrzeby kuchenki (płyta indukcyjna) został ułożony przewód 5x2,5 mm2 - czy taki przewód/przekrój będzie wystarczający? Jaki przewód ułożyć do piekarnika? Czy zastosować 3x czy 5x ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5855837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.03.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Dobry.Pod piekarnik też bym dał 5x2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5856401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 09.04.2013 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 W budynku mam mieć dwie tablice/rozdzielnie, jedna w garażu (obsługa parteru) i druga w garderobie (obsługa poddasza uzytkowego). Jak połączyć obie tablice? Czy przewód 5x6mm2, czy może 4x6 mm2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5881758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.04.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 W budynku mam mieć dwie tablice/rozdzielnie, jedna w garażu (obsługa parteru) i druga w garderobie (obsługa poddasza uzytkowego). Jak połączyć obie tablice? Czy przewód 5x6mm2, czy może 4x6 mm2? Wszystko zależy od tego ile faz chcesz przesłać do rozdzielni na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5882497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 09.04.2013 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Naturalnie, że wszystkie czyli 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5883189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.04.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Jak 3F to 5x4mm starczy.3 fazy nie koniecznie będą Ci potrzebne bo jakie urządzenia trój fazowe będziesz miał na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5883501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 09.04.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Pewnie żadnych, ale przyda się rozrzucenie poszczególnych obwodów na różne fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5883565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 09.04.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Tak ale wystarczą 2 fazy jedna na oświetlenie druga na gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5883652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 09.04.2013 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Tak ale wystarczą 2 fazy jedna na oświetlenie druga na gniazda. Pewnie wystarczą ale myślałem o równomiernym obciążaniu faz. Można przecież podzielić jeszcze pomieszczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5883690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 10.04.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Pewnie wystarczą ale myślałem o równomiernym obciążaniu faz. Można przecież podzielić jeszcze pomieszczeniami. Ja też o takim myślę. Jeszcze zostaje ci parter i garaż więc wszystko da się równo podzielić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5884138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 10.04.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Żadnego dzielenia obciążenia w stylu każda kondygnacja-inna faza! W ten sposób jedna faza będzie obciążona maksymalnie a pozostałe dwie wcale. Największe obciążenie w domu jest w kuchni, na poddaszu czy w garażu/piwnicy to są jakieś drobiazgi. Trzeba siąść, rozpisać sobie obwody i dzielić OBWODAMI biorąc pod uwagę jakie będą w nich moce i czy będą używane jednocześnie. Niestety w naszym pięknym kraju jeszcze nie dorobiliśmy się jednofazowego zasilania mieszkań/domów jak to często bywa na Zachodzie, więc jest dodatkowa praca. Rezygnacja z doprowadzenia 3 faz do jakiejkolwiek rozdzielnicy to robienie sobie na siłę kłopotów na przyszłość. Jak za parę lat trzeba będzie zainstalować na poddaszu np. klimatyzację, to będzie problem. Ze zbyt małym przekrojem tego przewodu też nie przesadzać. Jeśli ten przewód będzie miał obciążalność mniejszą, niż wartość zabezpieczenia przed rozdzielnicą główną (czyli najczęściej przedlicznikowe), to trzeba go będzie w głównej rozdzielnicy dobezpieczyć. Dlatego 2,5 mm2 jest wykluczone - trzeba go zabezpieczyć zabezpieczeniem 16A, a że zabezpieczenia muszą być stopniowane, to na poddaszu można by założyć maksymalnie 10A, co często wyklucza nawet uruchomienie większego odkurzacza.5x4 mm2 można niedobezpieczać jeśli przedlicznikowe będzie nie większe niż jakieś 32A. Więc to jest dosyć rozsądny wybór, a przynajmniej minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5885123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 11.04.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 (edytowane) Żadnego dzielenia obciążenia w stylu każda kondygnacja-inna faza! ... A kto chce tak dzielić? Podstawa to gniazda i oświetlenie na rożnych fazach. Tak jak pisałem wcześniej trzeba to wszystko równo podzielić pomiędzy garażem parterem a poddaszem. Co do klimatyzatora to zwykle do mocy około 8kW są na napięcie 230V. Ale to wszystko zależy od producenta. Tak że jeżeli dojdzie jakieś urządzenie nieplanowane o dużej mocy to jak ten nasz podział obwodów weźmie w łeb. Edytowane 11 Kwietnia 2013 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5886593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 21.04.2013 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 michcio0711 Rozdzielnice/tablice będą połączone 5x6mm2. Taki przewód został już zakupiony i taki zostanie ułożony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5900500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastel 21.04.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Schemat który przesłałeś to jakiś stary schemat ze zmienionymi (unowocześnionymi) tylko niektórymi elementami (w molerze, teraz eaton, jest IS a nie FR, Fael też nie istnieje). Po prostu ktoś poszedł na skróty. Jeżeli chodzi o różnicówki to najlepiej dać osobną na obwody zewnętrzne. Tam najczęściej dochodzi do wyzwolenia WRP i lepiej żeby nie wyłączyło całego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176086-rozdzielnia-elektryczna-w-domku-jednorodzinnym/#findComment-5900646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
