maxtor 18.04.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Mam dach z krokwiami 18 cm. Jakiej grubości zastosować wełnę pomiędzy krokwie, jak pozbyć się mostków na powierchni krokwi, jeśli planuję zastosować metalowy stelaż pod płyty. Wykonawca twierdzi, że przy stelażu drewnianym nie byłoby problemu, ale metalowy znacznie utrudni wykonanie. Jaka folia na wełnę? Większośc zaleca folię paroizolacyjną, ale widziałem też folie metalizowane. Czy mają one zastosowanie na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.04.2004 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 A co masz nad wełną ? - folię czy poszycie? Piszesz - "Jaka folia na wełnę?" Moje pytanie - "na" czy "pod" wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Z tego co mi wiadome, moim skromnym zdaniem, powinno wyglądać to tak: 1.Poszycie dachu 2.Szczelina wentylacyjna około 3cm 3.Folia paroprzepuszczalna na krokwiach 4.Między krokwiami wełna - w twoim przypadku o gr.18cm 5.Łaty i miedzy nimi jeszcze wełna 5cm (prostopadle do krokwi), gdyż moim zdanie 18cm to na styk 6.Na to folia paroizolacyjna 7.Metalowy ruszt i na nim płyty k-g. No i tyle - jak się gdzieś "dziabnąłem" to proszę o wybaczenie Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 18.04.2004 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Rzeczywiscie zapomniałem o pewnych szczegółach. Idąc od góry: 1. Dachówka ceramiczna 2. Folia wysokoparoprzepuszczalna (Braas). Dzięki Paweł. Jak zamocować metalowy stelaż do tej konstrukcji z łatami? Mocuje się go do łat, czy też do krokwi? Z tym własnie mój wykonawca ma problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 I jeszcze jedno - moim zdaniem stelaż drewniany do płyt g-k przytwierdzany do krokwi to chybiony pomysł, drewno przecież cały czas pracuje, a gips łączący płyty g-k to rozciągliwych i ściśliwych materiałów nie należy - słowem będzie to pękać na łączeniach płyt.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Jak zamocować metalowy stelaż do tej konstrukcji z łatami? Mocuje się go do łat, czy też do krokwi? Z tym własnie mój wykonawca ma problem. Przepraszam Maxtor nie doczytałem U mnie był przymocowany na wieszakach przykręconych z boku krokwi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 18.04.2004 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Dzięki za radę. Czy nie zwiększyć grubości wełny między krokwiami do 20 cm? Teraz tylko do końca kwietnia muszę kupić wełnę, folię, płyty i całą resztę. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Też nad tym myślałem, bo u mnie też krokwie mają 18 cm wysokości. Ale radzę Tobie jak wyżej wełna 18 cm - elegancko się ją układa między krokwiami i 5cm prostopadle. Finalnie masz 23cm wełny, a to już jest coś . No chyba, że mieszkasz w okolicach Ełku lub w wyższych partiach gór - wtedy bierz 22cm i 5cm jak leci Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.04.2004 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Paweł P. pisze: Z tego co mi wiadome, moim skromnym zdaniem, powinno wyglądać to tak: 1.Poszycie dachu 2.Szczelina wentylacyjna około 3cm 3.Folia paroprzepuszczalna na krokwiach 4.Między krokwiami wełna - w twoim przypadku o gr.18cm 5.Łaty i miedzy nimi jeszcze wełna 5cm (prostopadle do krokwi), gdyż moim zdanie 18cm to na styk 6.Na to folia paroizolacyjna 7.Metalowy ruszt i na nim płyty k-g. No to jak jest?Gdzie masz tę szczelinę jeżeli folia leży na krokwiach? A po co Ci łaty i dodatkowy ruszt metalowy? Nie wystarczy ruszt metalowy zamiast łat i między nimi dodatkowa izolacja termiczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 18.04.2004 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Dzięki! Tak zrobię. A co z ociepleniem wełną i folią paroizolacyjną na nieużytkowym stryszku nad użytkowym poddaszem i ociepleniem stropu z płyt k-g? Niektórzy nie polecają ocieplania nieogrzewanych pomieszczeń. Ja mam zamiar jednak to zrobić. Może przesadzam? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 18.04.2004 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 Każde ściśnięcie wełny pogarsza jej właściwosci izolacyjne.Jak wciśniesz 20 cm wełny na 18 centymetrach to izolacyjność będzie mniejsza niż gdybyś dał "tylko" 18 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 18.04.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2004 No to jak jest? Gdzie masz tę szczelinę jeżeli folia leży na krokwiach? A po co Ci łaty i dodatkowy ruszt metalowy? Nie wystarczy ruszt metalowy zamiast łat i między nimi dodatkowa izolacja termiczna? Fakt - zgadza się. Powinny być jeszcze kontrłaty z wierzchu na folii i krokwiach by szczelina wentylacyjna powstała. Co do łat i dodatkowego rusztu metalowego - u mnie jest tak zrobione sprawdziło się - to polecam. I oczywiście dobrym rozwiązaniem może być też "ruszt metalowy zamiast łat i między nimi dodatkowa izolacja termiczna" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 19.04.2004 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 A po co Ci łaty i dodatkowy ruszt metalowy? Nie wystarczy ruszt metalowy zamiast łat i między nimi dodatkowa izolacja termiczna? Może pytanie jest lamerskie, ale jak mocować wełnę do metalowego rusztu? Jak położyć folię?PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.04.2004 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Wełnę układa się między elementami rusztu a nie mocuje się do nich. Możesz ewentulanie podtrzymać ją sznurkiem.Folię opóźniacza pary (paroizolacji) możesz mocować do krokwi (zanim położysz ruszt) lub tasmą dwustronnie klejoną przymocować do rusztu stalowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.04.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 mam dwa pytania: 1) jakiej wełny używacie do ocieplania poddasza użytkowego: mineralnej (np. Rokwool) czy szklanej (np. Isover)? 2) ja tez mam krokwie 18 cm; czy jest wełna o gr. 18 cm (myślałem, że jest 15 cm, 20 cm, ) czy tez trzeba łączyć np 2 grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 19.04.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 mam dwa pytania: 1) jakiej wełny używacie do ocieplania poddasza użytkowego: mineralnej (np. Rokwool) czy szklanej (np. Isover)? 2) ja tez mam krokwie 18 cm; czy jest wełna o gr. 18 cm (myślałem, że jest 15 cm, 20 cm, ) czy tez trzeba łączyć np 2 grubości? Ja używałem 18 cm Isovera (jest taki, bez problemu), na to 5 cm rockwoola. W sobotę nareszcie zamknąłem to wszystko płytami gk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 19.04.2004 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Wełnę układa się między elementami rusztu a nie mocuje się do nich. Możesz ewentulanie podtrzymać ją sznurkiem. Folię opóźniacza pary (paroizolacji) możesz mocować do krokwi (zanim położysz ruszt) lub tasmą dwustronnie klejoną przymocować do rusztu stalowego. Dziękuję, to rozwiązuje moje problemy i upraszcza montaż. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-296753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belmax 19.04.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Witam , mam takie pytanka :1/- kiedyś czytałem , że wełnę należy właśnie ścisnąć około 2 cm , żeby miała lepsze właściwości izolacyje, a z postu wynika na odwrót . Czy ktoś może się wypowiedzieć ??? 2/ moje krokwie mają po 14 cm wysokości - zamierzałem dać wełnę 15 cm . Czy to nie za mało ??? /No i właśnie dlatego pytam o ściskanie wełny /Czy w związku z tym muszę dobić łaty o grubości 2,5 cm , wtedy zostanie wspomniany luz (około 1,5 cm ).??? 3/czy ta folia paroizolacyjna powinna nachodzić na krokwie ? /myślę że tak / ale wtedy uchwyty do płyt będą ją przebijały !? 4/Zastanawiam się , jak położyć wełnę na jętkach ( poziomych ), tzn : -czy na jętkach ułożyć deski i położyć wełnę na deskach (to byłoby wygodniejsze,bo nie trzebabyłoby bawić się ze sznurkami, aby wełna nie wypadała ;-czy postępować analogicznie jak na częściach skośnych , tzn układać wełnę pomiędzy jętkami ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-297050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 19.04.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Wełnę układa się między elementami rusztu a nie mocuje się do nich. Możesz ewentulanie podtrzymać ją sznurkiem. Folię opóźniacza pary (paroizolacji) możesz mocować do krokwi (zanim położysz ruszt) lub tasmą dwustronnie klejoną przymocować do rusztu stalowego. Gdzie nie spojrzeć,. tam zalecają ruszt np. 5x5, miedzy dać wełnę, i dopiero stelaż stalowy do płyt. Czy pomijając ruszt drewniany, tylko układając izolacje między ruszt metalowy, coś stracę na izolacyjności? (pomijając, że zyskam na przestrzeni). Między krokwie (szer. 16 cm) daję 15 cm wełny i chcę dodać jeszcze 5 cm. Czy warto upierać się przy ruszcie drewnianym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-297192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.04.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Myślę, że spokojnie możesz odpuścić sobie ruszt drewniany. Proponuję jednak również stelaż metalowy wypełnić izolacją cieplną. Największy w tym zysk to 5 cm na wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/#findComment-297253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
