sta28 19.04.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Mam pytanie – gdzieś na forum było, że aby zachować szczelinę między deskowaniem a wełną można nabić pionowo (po skosie) paski styropianu. Czy można nabić po prostu drewniane listewki ? Tylko jakiej grubości (krokiew 16 cm, wełna 15 cm...) ? 1 cm, 1,5 cm ?... A może jest wełna 14 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-297336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.04.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Jest to jeden ze sposobów zachowania szczeliny wentylacyjnej pomiędzy poszyciem dachu a izolacją cieplną. Najlepiej założyć po dwie, równoległe listwy w polu pomiędzy krokwiami. Mogą być drewniane. Mając krokwie wysokości 16 cm możesz dać listy grub. 2 cm, przy izolacji cieplnej grub. 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-297341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 19.04.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-297490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 20.04.2004 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 bardzo dziekuję !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-297613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 20.04.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 Aniu99Jak będziesz robić ocieplenie i płyty wraz ze stelarzem to jeśli dasz radę to zrób trochę zdjęć poglądowych.Mam podobną sytuację do Twojej i myślę, że najlepiej podejrzeć u kogoś na żywo. Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-297734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2004 Mam ruszt drewniany, a do niego przymocowaną paroizolację. Na to chcę dać płyty R-G. Czy są jakieś nieinwazyjne metody przykręcania czgokolwiek do płyt nie dziurawiąc paroizolacji. Czy tylko w miejscach mocowania płyt do rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17620-ocieplenie-stropu-wen-a-mocowanie-stelau-pod-pyty-k-g/page/2/#findComment-299479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
