Grzejniki z pod??czeniem bocznym czy dolnym?
Dzięki faktycznie jest adapter za następne 20 zl + VAT. O kurcze jak te wszystkie ceny skoczyły w górę. Muszę skorygować więc moją poprzednią wypowiedź. Grzejnik z podłaczeniem bocznym wraz z kompletem armatury przyłaczeniowej i odcinajacej jest o ok. 70...90 zl./szt tańszy niż z podłaczeniem dolnym. W moim przypadku 14 szt grzejników x średnio 80 zl to ponad 1000zł które może zostać w kieszeni inwestora a nie instalatora.
:) zastanawiam sie tez nad tym. ale mysle ze jesli wszyscy teraz robia w lazienkach wc i bidety wiszace by sprzatac pod nimi latwo to to samo moze byc z grzejnikami. podlaczenie dolne, poprowadzenia w podlodze ale wyjscie na scianie widzialem cos takiego sa specjalne ozdobne ksztaltki . dzieki temu z podlogi nic nie wychodzi i mozna odkurzac. to samo jest do bocznych. tak wiec tam gdzie chcesz mozesz stosowac grzejnik boczny lub dolny
Jeszcze tylko pozwolę sobie na małe podsumowanko
Grzejnik z podlaczeniem dolnym - rurki wychodzące z podłogi
- drogo, mało estetycznie i niewygodnie do sprzatania i układania podlogi, podłaczenie nie nadaje się do długich grzejników, najmniej pracochłonne
Grzejnik z podlaczeniem dolnym - rurki wychodzące ze ściany
- drogo, estetyka dobra, wygony do sprzątania i układania podłogi, podłaczenie nie nadaje się do długich grzejników
Grzejnik z podlaczeniem bocznym
- najtaniej, najwieksza pracochłonność, wygony do sprzątania i układania podłogi, nadaje się do długich grzejników, estetyka dobra.
co do estetyki mozna ale nie warto sie spierac.
kolejna uwaga: jesli cos jest bardziej pracochlonne to takze drozsze.
i jeszcze jedno: jesli umieszczenie grzejnika wymaga poprzecznego umieszczenia zaworu to jest ono drozsze obojetnie czy grzejnik zasilany jest od dolu czy z boku.
Zgadzam się jeśli chodzi o estetykę to wyłacznie rzecz gustu. Natomiast nie zgadzam się z pozostałymi sprawami.
Z tego co ja się spotkałem to instalatorzy koszty instalacji c.o. liczą od tzw. punktu. Nie słyszałem jeszcze (co nie znaczy że tak może się zdarzyć) aby instalator życzył sobie wyższego wynagrodzenia przy podłączenu bocznym a niższego przy dolnym. Jeśli chodzi o grzejniki z podłączeniem bocznym to ceny zaworów termostatycznych są praktycznie takie same bez względu na to czy jest to zawór kątowy czy osiowy.
Odnoszac sie do tego, co napisal Inwestor, nie jestem pewien co do slusznosci wybranych przeze mnie grzejnikow. Mam nastepujace wymiary:
typ 22
h = 600, dlugosci 900, 1350, 2000,
h = 500, dlugosci 1400, 2000, 2300, 2600 !!!
h = 900, dlugosci 600, 700
typ 33
h = 500, dlugosc 1800
Wszystkie z DOLNYM podlaczeniem. Czy powinienem w takim ukladzie zmienic czesc zamowionych grzejnikow na boczne? Od jakiej dlugosci grzejnik uwazany jest za "dlugi", ew. jakie musi miec proporcje dlugosci do wysokosci, aby mozna go blo nazwac dlugim?
Jakie problemy sa typowe dla dlugich grzejnikow z podlaczeniem dolnym?
Pisaliscie o zlym obiegu wody - na czym polega problem i dlaczego lepszy jest wtedy grzejnik z podlaczeniem bocznym?
pozdrawiam
tomek_2
grzejnik o proporcjach gorszych niz 1(wysokosc):4(dlugosc) podlaczony z dolu lub z jednej strony nie osiagnie mocy znamionowej. wtedy nalezy zastosowac podlaczenie krzyzowe.
poprawe w mocy grzejnika (to 10%) mozna uzyskac poprzez podlaczenie krzyzowe wlasnie tylko przy dlugich grzejnikach.
glowice programowalne mozna zastosowac na wszystkich grzejnikach.
czasami konstrukcja grzejnika umozliwia i podlaczenie dolne i boczne. Sa to wtedy grzejniki bez wbudowanego zaworu.
u ciebie problem zbyt dlugich grzejnikow dot tylko dwoch przypadkow. obnizenie mocy nie bedzie duze wiec jesli te grzejniki beda umieszczone w jednym pomieszczeniu z grzejnikami dolnozasilanymi do lepiej pozostan przy tym rozwiazaniu. Takie jest moje zdanie.
Nie wiem jak dobierales grzejniki ale czasami sie grzejniki przewymiarowuje wiec obnizenie mocy wynikajace z dolnego zasilania mozesz wtedy pominac (okolo 10(dlugie 1:4)..20% - bardzo dlugie 1:6 i wiecej).
Troche byly przewymiarowane, ok. 25%, w stosunku do kotla gazowego z otwarta komora (70/55/20). Ale mysle w tej chwili o kupnie kondensata i stad moje obawy o spadek wydajnosci (55/45/20, no moze 65/60/20). Ale moze faktycznie nie ma co zmieniac zamowienia? Instalacja bedzie zrobiona na rozdzielaczach.
zobaczcie kombinacje podłączenia vałek w vnh
http://www.vnwt.pl/produkty.php?p=c&o=kompaktzaw&n=sposoby
jeśli zasilanie do vałki podłączycie tak jak trzeba czyli wewnętrznym króćcem ten od krawędzi zaślepicie to powrót można wyprowadzić korkiem dolnym
grzejnik v jest wtedy podłączony krzyżowo
  • 1 year później...
W temacie podłączenia grzejników mam pytanie, czy przy podłączeniu dolnym ważna jest strona grzejnika?
Słyszałem, że instalacja musi być doprowadzona z prawej strony grzejnika, jednak w jednym pokoju insztalator doprowadził rurki z lewej strony.
I co teraz? Trzeba będzie przenosić rurki, czy też są może grzejniki, gdzie można podłączyć z lewej strony?
