projekt łazienki w bliżniaku
kori
może drabinkę przesunąc nad wanne a na wprost drzwi lustro?
Tak na początku zrobiłam, ale doszłam do wniosku, że:
1. lustro naprzeciw wejścia jest niezgodne z zasadami feng shui ;)
2. łatwiej wieszać ręczniki nie schylając sie nad wanną
Jest jeszcze trzecia opcja: dać dwie drabinki elektryczne :D
Edytowane przez moniss
  • Odpowiedzi 69
tak moniss to jest pomieszczenie pod lukarna, dobrze czytasz:-)
pralke mozemy dać na dół, jak Ty myślisz??
w domu nie bedzie balkonów wiec pytanie gdzie suszyć.
I wymyśliłam pralnie na dole, tylko pojawia się problem gdy goscie przyjdą bo trzeba gdzieś schować suszące się pranie :-(
A zsyp na brudną bieliznę? Gdzie teraz wypada nowa lokalizacja łazienki? Mogłabyś może zamieścić tu jakieś rzuty domu? I chociaż jeden widok z zewnątrz, bo do tej pory myślałam, że masz piętrowy, a tu się okazuję, że jednak nie...
W słoneczny dzień suszenie na zewnatrz, deszczowy dzień - suszenie w pralni oraz w suszarce elektrycznej, którą też można umieścić w pralni.
Czy w tej lukarnie w łazience są drzwi tarasowe i wyjście na jakiś mały balkonik/loggię? 150cm szerokie i 235cm wysokie?
Do tego małego pomieszczenia przy łazience można by w ostateczności wstawić pralkę, gdyby zawadzała w łazience, co jeszcze nie jest przesądzone ;)
Na dole lepiej zostawić spiżarkę, bo przy tak małej kuchni dodatkowe miejsce do przechowywania się przyda.
Moniss w projekcie jest błąd. Bedzie normalne okno pewnie 150x150cm
Co do pralki - to małe pomieszczenie przy łazience na1szym pietrze to garderoba.
Wiec ze wzgledu na wilgotność (pralka) wiele osób odradza nam wsadzenie tam pralki
a znowu na dole obok łazienki planujemy pralnie-suszarnie.
Natomiast spizarke planujemy zrobić pod schodami
co o tym myslisz??
Na temat, gdzie umieścić spiżarkę, gdzie garderobę itp. niech lepiej wypowie się Elfir, bo to ona jest specjalistką wyciskania z układu mieszkania 200% normy :D
A na razie mam dla Ciebie coś takiego z pralką i suszarką w łazience:
Ściana z drzwiami i oknem ma dodatkowe 10cm (to ściana, a nie wymiar wnętrza łazienki, więc nei zwracaj na to uwagi).
Ustawiłam pralkę i suszarkę, które jak najbardziej można obudować. Aby była odpowiednia ilość wolnej przestrzeni przed wc, stelaż został wmurowany w ścianę z garderobą (bardzo mi ten pomysł przypadł do gustu, zwłaszcza gdy -ula- wrzuciła fotkę jak to wygląda w realu).
Wannę można przysunąć do ściany z oknem, lub jak na wizualizacji wstawić wolnostojącą.
Okno dałam na wys. 90cm bez konkretnego powodu ;)
Elfir mogłabyś rzucić swoim okiem na projekt domku??
powoli się gubie z tym wszystkim.
nie wiem czy teraz w spizarni nie wstawic pieca i zasobnika (na końcu pomieszczenia) a na poczatku regał na słoik/napoje etc.
natomiast drugą spizarke zrobic pod schodami.
Obawiam, się ze jesli piec dam do garazu z zasobnikiem i oddzielne scianką to moze nie zmieścic sie samochód na długosć :-( plissss doradz cos :)
moniss dzieki za wizualizacje a dałoby rade tam dodać szafki i zabudowe, zeby gdzies wszystko pomiescic??
no i pytanie czy nie zamenić miejscami wanny z pralką/suszarka??
masz jeszcze inną koncepcją jak to zaaranzowac??
no i nie bede miala mojej wymyslonej zrzutni na brudne ubrania :-(
sama nie wiem
Teraz zwiększyłam odległość wanny od ściany z oknem do 40cm. Pralka i suszarka są zamknięte w szafiepod skosami, gdzie znajdzie sie także miejsce na proszki do prania itp.
Wc nadal ze stelażem ukrytym w ścianie, lecz można dać zwykły kompakt, lub płytki stelaż/płytszy wc.
wielkie dzieki moniss, sluchaj wg Ciebie powinna dać lukarne i duze okno, czy normalny dach i kono połaciowe??
co bedzie praktyczniejsze??
no i jesli okno zwykle to jakich wymiarów??
chciałabym łazienke w ciepłych barwach, ale w nowoczesnym stylu, tak aby nie była mdła, i pojawiały sie jakieś kontrasty.
Kolor wenge odpada, bo wszedzie to juz widze, poza tym dla mnie za ciemny.
myse o jakis odmianach bezów i plytkach ceramicznych drewnopodobnych.
orientujesz sie ktore kolekcje, producentow cos takiego maja i gdzie moglabym znalesc/.??
Płytki drewnopodobne ma wielu producentów np. Paradyż :My Way, Holcer Kwadro, Legno, Woodentic, Woodhaven; Opoczno - Naturale; Tubądzin Select; Ceramica Picasa; Nowa Gala Stonewood; Gardenia Orchidea Rovere; Pilch Capri; Baldocer Saman Roble...
Jeśli zlikwidujesz lukarnę w łazience, to pomieszczenie ze ścianką kolankową o wys. 1m nie będzie aż tak przestronne jak obecnie(wannę wówczas już koniecznie trzeba będzie odsunąć od ściany o te 40cm). Lecz z drugiej strony - brak lukarny to mniejszy kłopot finansowy i nie masz obaw, że dekarze odwalą fuszerę w koszach dachu. Bardzo ważny jest też wygląd domu, zwłaszcza, że u Ciebie to ściana frontowa. Jak masz jakieś rysunki to "wymaż" z nich lukarnę i daj tam ze 2 okna połaciowe. Sprawdzisz wówczas, jak to wygląda i czy Wam się nadal podoba.
Pamiętaj tylko, że podczas opadów śniegu będziesz miała zasypane połaciówki. Trzeba też sprawdzić, czy lukarna sąsiedniej części tego bliźniaka nie będzie za bardzo zacieniała Waszych okien.
A najważniejsze: w eksperymentach z zamianą lukarny na połaciówki trzeba wziąść pod uwagę cały budynek, a nie tylko wasz segment.
to rysunek poglądowy pełnego skosu, bez lukarny (na razie też bez połaciówek). Wydaje mi się, że macie dach o mniejszym nachyleniu (może 40st.) niż zrobiłam powyżej(45st.)
dodanie załącznika
