Witajcie .
Dziennik ten poświęcony będzie budynkowi w kształcie kopuły kulistej ( ostatnio modne to to ) którą zamierzam zbudować w niedalekiej przyszłości .
Mam kilka miesięcy na przygotowanie i decyzje .
Założenia ogólne na dzień dzisiejszy :
Wymiary : promień 6 m, kalenica 6 m
Fundament płytowy
Kopuła monolityczna z betony lub perlitobetonu
Izolacja termiczna od zewnątrz, prawdopodobnie również z udziałem perlitu, reszta składników do ustalenia
Świetlik na szczycie
Okna fixy okrągłe w dolnym pasie kopuły
Ogrzewanie : prąd + podłogowe
Wentylacja : Rekuperacja + GWC z odwiertu pionowego
Chłodzenie dodatkowe : podłogówka zalana glikolem i podłączona do kolektora pionowego GWC
Zapraszam do czytania i oglądania , będą filmy i zdjęcia z realizacji .
Piczman
Edytowane przez Piczman
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/
  • Odpowiedzi 121
No niestety... ale znając Piczmana to potrafi to twórczo rozwinąć :)
Pomysł jest, szkielet drewniany ( może prefabrykowany wiązar w kształcie łuku ? ) + sklejka .
Policzysz mi to ?
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790193
Komentarze w dzienniku?
Kopuła będzie jako co? Drugi dom dla siebie, oprócz, zamiast, na zlecenie, eksperymentalnie czy na wynajem?
Można pisać tutaj .Łatwiej dla mnie, trudniej dla czytających/oglądających :D
Kopuła będzie budynkiem biurowym/pokazowym . Więcej nie zdradzę ,,,
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790203
No, to z braku balonika trzeba będzie inaczej...
Trzeba będzie go sobie zasymulować.
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790234
Powierzchnia bez otworów wyniesie ok. 230 m2 .
Grubość warstwy monolitycznej poznam jak dostanę projekt ale strzelam - 10 cm .
Szalunek musi wytrzymać wtedy ciężar ok. 60 ton betonu i stali . Sporo !
Oczywiście będzie podparcie na środku co uważam ułatwi sprawę nie tylko samego ciężaru jak również montażu łuków .
Plan jest taki, wylać płytę, postawić słup wspierający konstrukcję , zamontować łuki prefabrykowane i obić to sklejką .
Czemu sklejka ? Bo jest wytrzymała, odporna na wodę i elastyczna . Nadaje się !
Grubość 4-5 mm .
Później niewielkie zbrojenie i akcja - beton .
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790328
A jak sobie wyobrażasz składanie tego szkieletu BEZ słupa montażowego?
Piczman
230m2 x 0,1m grubości to około 23m3.
Dla betonu lekkiego (ale mocnego) szacuję masę 1m3 na jakieś 150kg.
Dodając z 50kg/m3 na wodę w czasie betonowania daje to masę kopuły około 4600kg.
Dodając drugie tyle stali (choć pewnie i połowy tego nie będzie potrzeba) całość nie przekroczyłaby 10 ton!
NA MOKRO!!!
Jak Ci wyszło to 60?
Chyba, że nie o tym samym myślimy...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790467
NA MOKRO!!!
Ja liczyłem beton z gruchy, wtedy 1 m3 waży ponad 2 tony .
Oczywiście biorę pod uwagę beton lekki więc niech będzie te 10 ton .
Potrzebne będą łuki o długości 942 cm ale aby to wygodnie wesprzeć to trzeba na słupie osadzić talerz a na nim dopiero te łuki.
Można by przyjąć wymiar talerza odpowiadający planowanemu świetlikowi, planuję średnicę 2 m .
Wychodzi więc 842 cm długości "wiązara" .
Teraz tylko grubość kantówki i czy robić samemu czy zamówić !?
Co do podparcia to oczywiście chodzi o montaż łuków oraz podtrzymanie konstrukcji na czas zalewania i wiązania, później zostanie rozebrany .
Spadam do roboty, będę wieczorem ,,,
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5790899
Jestem po rozmowie z moim wykonawcą więźby, ma się zastanowić jak zrobić szkielet do szalunku . Zobaczymy co wymyśli .
Mam też pomysł na okna, chcę ominąć robienie lukarni więc okna muszą być osadzone jak najniżej i nie mogą być za duże .
Będą to okna okrągłe-załamane w połowie . Raczej nieotwieralne, chyba że 2 szt wstawię z możliwością otwarcia bo wiem że w niektórych sytuacjach jest to przydatne .
Osadzone będą na kotwach jbd częściowo w murze i przed nim.
Póki co teoretyzuję ale myślę ze całkiem dobrze to powinno wyglądać .
Uszczelnienie nie będzie łatwe ale tym się będę martwił później .
Okucia zrobi mi jakiś dekarz z blachy żeby jakoś to wyglądało bo bez parapetu to raczej nie przejdzie .
Mam wycenę projektu . Być może niedługo podpiszę umowę .
Teraz czeka mnie papierologia, WZ na początek .
Jeśli to załatwię to już z górki .
W przyszłym tygodniu robię badania geologiczne, potrzebne mi są do projektu płyty i nie tylko .
Prawdopodobnie piaski i woda na 1,5 m, mnie pasuje . Pewność będę miał po badaniach .
Czeka mnie też swoja studnia bo wodociąg daleko i mała średnica .
Zastanawiam się czy uda mi się ją wykorzystać do GWC i czy ma to sens. Jeśli można będzie to połączyć to zaoszczędzę na kolejnym odwiercie .
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5793139
Póki co teoretyzuję ale myślę ze całkiem dobrze to powinno wyglądać . .
Witam.
Fajny pomysł , będę kibicować, pierwszy problem jaki nasuwa sie to jak wlejesz beton do szalunku i czy dotrze on wszędzie pomimo zbrojenia(pewnie takie dasz).
pozdrawiam.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5794005
Zbrojenie będzie symboliczne, tak naprawdę nie jest konieczne. Myślę więc że z zalaniem nawet lekko suchą mieszanką nie będzie trudnym zadaniem .
Adam !
Zapodaj proporcję perlitobetonu na warstwę nośną/konstrukcyjną to zamówię trochę tego "szkła" i budę jakiemuś pieskowi na próbę zrobię !
Będzie miała średnicę 0,5 metra i tyle samo wysokości .
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5794215
W tym tygodniu spotkanie z projektantem, namawia mnie na zmianę technologii wykonania kopuły.
Zobaczymy co z tego wyniknie .
Koszty budowy nie wyglądają źle, może się to nawet opłacać , no i mniej obaw o niepowodzenie ,,,
Jak już dojdzie do zmiany to będe murował z silki .
Płytę fundamentową prawdopodobnie będzie wykonywał kolega - użytkownik Forum o Nick'u vega1 .
Dzisiaj spotkaliśmy się w innej sprawie ale zahaczyłem temat i coś z tego będzie :)
Jutro robię badania geologiczne i kopiemy studnię .
https://forum.murator.pl/topic/176475-kopu%C5%82a-piczmana/#findComment-5815354
