sewi 19.02.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Czy ktoś ma doświadczenia z mocowania drewnianych wiązarów dachowych poprzez murłatę lub bezpośrednio do wieńca? Wydaje mi się, że mocowanie bezpośrednio (z wkładką izolującą) do wieńca za pomocą specjalnych kotew lub kątowników pozwoli na lepsze zaizolowanie stropu drewnianego, jednak chętnie poznałbym opinie za i przeciw oraz opinie osób, które miały konkretne rozwiązanie i czy są z niego zadowoleni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176482-wi%C4%85zary-dachowe-mocowane-przez-mur%C5%82at%C4%99-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 20.02.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Ja u siebie dałem wiązary bezpośrednio na wieniec i jest ok. A co to ma do izolacji stropu ? Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176482-wi%C4%85zary-dachowe-mocowane-przez-mur%C5%82at%C4%99-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-wie%C5%84ca/#findComment-5791261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 20.02.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Miałem podobne wątpliwości i postąpiłem za radą fachowca:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201102-Wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze&p=5314855&viewfull=1#post5314855 U nas wiązary są mocowane za pomocą specjalnych kotew zamurowanych przy wylewaniu wieńca. O takich: http://budowa-domu.info/images/schemat-wiazary4.jpg Kotwy muszą być dokładnie rozmieszczone, a przeważnie wiązary robi inna ekipa niż wieniec. Dobrze żeby się ekipy dogadały, rozmieściły wszystko według projektu i dobrze wszystko wymierzyły. Mocowanie przez kątowniki i kołki bezpośrednio we wieńcu przenosi tu odpowiedzialność już tylko na wykonawców wiązarów. Murłata zresztą też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176482-wi%C4%85zary-dachowe-mocowane-przez-mur%C5%82at%C4%99-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-wie%C5%84ca/#findComment-5791574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 20.02.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Ciężko o murarzy co przygotują marki idealnie, przy takiej akcji lepiej niech cieśla nadzoruje osadzanie marek. Na murłacie można szybko zniwelować nierówności wieńców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176482-wi%C4%85zary-dachowe-mocowane-przez-mur%C5%82at%C4%99-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-wie%C5%84ca/#findComment-5792129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.02.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2013 Miałem podobne wątpliwości i postąpiłem za radą fachowca: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201102-Wi%C4%85zary-czy-tradycyjna-wi%C4%99%C5%BAba-co-ta%C5%84sze&p=5314855&viewfull=1#post5314855 Dzięki za miłe słowa. Wiązar izolujemy od wieńca przekładką izolacyjną z papy lub folii. Bez problemu niwelujemy nierówności wieńca podkładając pod wiązar paski blachy szerokości dolnego elementu wiązara. Profesjonalne mocowanie wiązara wyłącznie do wieńca. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176482-wi%C4%85zary-dachowe-mocowane-przez-mur%C5%82at%C4%99-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-wie%C5%84ca/#findComment-5792670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
