szczukot 23.02.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2013 Może mi ktoś podac spadki ciśnienia w typowych instalacjach OC ? Czyli jaki jest spadek na kolanku 45 i 90 st, na luku,na mb rury instalacyjnej i 1 mb węża ? Kiedyś gdzieś widziałem takie wartości a teraz nie mogę znaleźć. Fantom ps. Na wylocie z odkurzacza am aż 5 kolanek i jestem ciekaw, czy ma to istotny wpływ na całość instalacji czy bezie prawie pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176585-jakie-s%C4%85-spadki-ci%C5%9Bnie%C5%84-na-elementach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 27.02.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2013 Tu raczej nie chodzi o spadek ciśnienia a o opór jaki stawiają wszystkie zakręty dla przepływającego powietrza. Dlatego istotnym jest przy projektowaniu instalacji by zakrętów było jak najmniej a jeżeli są by były jak najłagodniejsze.Te 5 kolanek to zależy jakie "małe" czy "duże", postaraj się "wyprostować" ten kawałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176585-jakie-s%C4%85-spadki-ci%C5%9Bnie%C5%84-na-elementach/#findComment-5804645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 20.04.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 średnio można przyjąć z przeliczenia na opór instalacji rur ze kolano 90 stopni to 1,7-2 mb prostego odcinka rury. Kolano 45 stopni to 0,8 -1.1 w zalezności miejsca uzycia a kolano ostre 90 to 2.4 mb. Kolana maja bardzo istotny wpływ ale calokształt tez ma znaczenie jeżeli rozmieszczamy z głową a instalację planujmy tak jakby mial nią zjeżdzać saneczkowieć czyli jak najlagodniej i łagodne przejscia. Jezeli jest to 5 kolan na dluzszym odcinku to lepsze to niż 3 w jednym. Masz tylko 3 kolana ponad standard, z kazdej jednostki centrlanej zeby wyjśc zmontować tłumik uzywamy conajmniej 2 kolan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176585-jakie-s%C4%85-spadki-ci%C5%9Bnie%C5%84-na-elementach/#findComment-5899936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.04.2013 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Dzięki za info.Tylko gdzies doczytałem, że bardzoe ważne jesyt aby instalacja ZA odkurzaczem była właśnie 'krótka'. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176585-jakie-s%C4%85-spadki-ci%C5%9Bnie%C5%84-na-elementach/#findComment-5899986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 20.04.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2013 Dzięki za info. Tylko gdzies doczytałem, że bardzoe ważne jesyt aby instalacja ZA odkurzaczem była właśnie 'krótka'. Fantom http://eposejdon.pl/images/Instrukcja%20gotowa2wqww.pdf\ Tu ma link do naszej instrukcji tabelka na dole są wszystkie przeliczniki storna 6. Tak instalacja za jednostka powinna być "krótka" bo wydajność instalacji liczy się od najdalszego gniazda do jednostki włacznie z wyrzutem. I zbytne kombinowanie na wyrzucie oslabia jednostkę. Natomiast bardzie chodzi tu o stosowanie praktyki wybrać najkrotsza i niekonfliktową drogęna zewnatrz a nie kombinować jak nam się podoba bo tak bedzie ladniej i prościej bo wtedy tracimy na instalacji. Czy nieraz własnie uzycie kolanek 90 krotkich zamiast łagodnych, no to jakas paranoja ale i takie instalacje się spotyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176585-jakie-s%C4%85-spadki-ci%C5%9Bnie%C5%84-na-elementach/#findComment-5900386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
