monia222b 03.03.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Witam:) po projekcie kuchni przyszedł czas na łazienkę. pomieszczenie ma niewiele ponad 4,2 m kw, instalacja jest już podłączona wg projektu dewelopera i dlatego nie chcielibyśmy zbyt dużo zmieniać. Zamiast wanny zdecydowaliśmy się na prysznic, swoje stałe miejsce ma tez WC oraz umywalka, która ma się znajdować na blacie z płytek. Tematem spornym jest nadal pralka oraz bidet. Jesli nie byłoby bidetu, zyskalibyśmy miejsce na dodatkową szafkę, oraz zmieściłaby się w łazience standardowa pralka. Jeśli będzie bidet, wtedy kupimy pralkę ładowaną od góry. Poniżej zamieszczam wstępne projekty i proszę Was bardzo o poradę pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176841-pomoc-w-aran%C5%BCacji-%C5%82azienki-42-m-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurdybanek 03.03.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Jak ja miałabym wybierać, to zdecydowałabym się na projekt nr 3 - z pralką ładowaną od przodu. Wtedy można dokupić jeszcze suszarkę (wg mnie niezbędną ) i ustawić je w słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176841-pomoc-w-aran%C5%BCacji-%C5%82azienki-42-m-kw/#findComment-5812684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.03.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 a w projekcie nr 3 przeniosłabym prysznic na ścianę z umywalką.Być może weszłaby wówczas mała pralka ładowana od przodu i bidet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176841-pomoc-w-aran%C5%BCacji-%C5%82azienki-42-m-kw/#findComment-5813964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia222b 04.03.2013 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 Niestety, tak jak pisalam, prysznic musi zostac na swoim miejscu. Chciałam dodać, że mam problem z dobraniem płytek, ponieważ zauważyłam, że ostatnio standardem stała się płytka 20x60 lub 30x60, a w tak małej łazience nie wyglądałoby to korzystnie... łazienka ma byc nowoczesna, ale w stonowanych kolorach - beże, szarości itp. Może macie jakies fajne pomysły? chcę ją powiększyć duzym lustrem na szerokosc blatu i ładnym oswietleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176841-pomoc-w-aran%C5%BCacji-%C5%82azienki-42-m-kw/#findComment-5815383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
