Tomaszs131 11.06.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 nie wiem co to ten system MOWO ale z tego co widze to po prostu ciepły montaż w ociepleniu kuzyn robił taki - ekipa od oceplenia po prostu wycinała w styropianie zakłądkę, tzn skoro system wystaje na 10 cm od muru, a używasz grubszego styropianu (on akurat używał 20) to robił zakłądkę na 10 cm, czyli płyta przysłaniał kawał ściany i ten coś w którym okono się trzymało... sam ten element smarowałi cienko pianką niskoprężną, a reszta normalnie na klej i na ścianę dzięki temu pomiędzy ścianą a (umownie nazwijmy to systemem) systemem z oknem nie ma szpary nie osłoniętej styropianem... robili taka otulinę jakby, ale bez łączeń przy samym "systemie" nie wiem jak Ci to wytłumaczyć inaczej, ale i tak widze że dziwnie to napisałem Dzieki za zainteresowanie. Tez tak myslalem zrobic, ale montazysta okien powiedzial by dosunac styro do profilu MOWO i na profil polozyc styro by zlicowac powierzchnie. Zastanawialem sie czym przykleic styropian (wegorek) na profil MOWO- myslalem o piance montazowej ale po rozmowie z ociepleniowcem stanelo na bialym kleju 190 z Caparola. P.S. MOWO to montaz okien w warstwie ocieplenia na profilach Illbrucka pro07 i ksztaltkach styropianu, przyklejanych na scianie nosnej po za licem muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6481971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 12.06.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Dzieki za zainteresowanie. Tez tak myslalem zrobic, ale montazysta okien powiedzial by dosunac styro do profilu MOWO i na profil polozyc styro by zlicowac powierzchnie. . ale czy w ten sposób nie tworzysz sobie mostka termicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6482719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 12.06.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Wracając do klejenia. Mój grafit kleją Caparolem 192S. Wszystko trzyma ale klejenie rozpoczyna się ok. 4 i kończy przed południem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6482861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.06.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 ale czy w ten sposób nie tworzysz sobie mostka termicznego? Mam nadzieje, ze 30 mm grubosci bonie zniweluja ten mostek do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6483017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolwesoly 13.06.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 normalnie kleimy packi w środku i ramka do ookoła płyty. Tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6484350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcapik 13.06.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2014 normalnie kleimy packi w środku i ramka do ookoła płyty. Tyle w temacie W zasadzie nic dodać nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6484421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 19.09.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Witam, za tydzień zaczynam elewację 20cm styro swisspor bez frezuwykonawca mowil z frezem jest wiecej odpadow i takpiankuje kazda plyte, i tu sie zastanawiam czy pianowanienie spowoduje szczelin miedzy plytami styro? z gory dzieki za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6582393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 19.09.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Witam, za tydzień zaczynam elewację 20cm styro swisspor bez frezu wykonawca mowil z frezem jest wiecej odpadow i tak piankuje kazda plyte, i tu sie zastanawiam czy pianowanie nie spowoduje szczelin miedzy plytami styro? z gory dzieki za porady A dlaczego ma spowodować szczeliny? Raczej je wypełni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6582506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.09.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Witam, za tydzień zaczynam elewację 20cm styro swisspor bez frezu wykonawca mowil z frezem jest wiecej odpadow i tak piankuje kazda plyte, i tu sie zastanawiam czy pianowanie nie spowoduje szczelin miedzy plytami styro? z gory dzieki za porady Z frezem jest oczywiscie wiecej odpadow. Po ociepleniu mojego budynku zaladowaem w kontener ponad 14m3 odpadow. Koszt wywozki takiego kontenera w moim rejonie to 1200 zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6582560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.09.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Dobrze ponad 14m3 styrobetonu wywaliłeś i jeszcze musiałeś za to zapłacić...Nie było gdzie go zastosować? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6582669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.09.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Dobrze ponad 14m3 styrobetonu wywaliłeś i jeszcze musiałeś za to zapłacić... Nie było gdzie go zastosować? Adam M. Czesc z tego skladziku zatrzymalem. Posadzki mam zrobione, elewacje rowniez, dach zaizolowany piana- nie mam pojecia gdzie moglbym te scinki zastosowac? Od miesiecy lezaly zapakowane w worki przed budynkiem, wielu osobom oferowalem ich wywiezienie. Jsien tuz, tuz balem sie ze wprowadza sie nieproszeni goscie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6583384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.09.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Witam, za tydzień zaczynam elewację 20cm styro swisspor bez frezu wykonawca mowil z frezem jest wiecej odpadow i tak piankuje kazda plyte, i tu sie zastanawiam czy pianowanie nie spowoduje szczelin miedzy plytami styro? z gory dzieki za porady wiec 20 cm jest bez sensu skoro z zalozenia wykonawca ma w dupie jakosc roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6583575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neko 07.06.2015 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Wracając do kwestii z początku tego wątku. Czy ktoś może napisać o swoich przygodach ze styropianem grafitowym? Czy zakładając dobry klej i osłonę rusztowania jest wciąż duże ryzyko rozszerzania i kurczenia się styropianu grafitowego w przypadku prac latem? Niektórzy producenci styropianów oferują warianty grafitowy z cienką warstwą białego styropianu oraz grafitowy z powłoką ochronną. Czy warstwa zbrojąca trzyma się tej powłoki ochronnej równie dobrze jak zwykłego styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6847228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 07.06.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Wracając do kwestii z początku tego wątku. Czy ktoś może napisać o swoich przygodach ze styropianem grafitowym? Czy zakładając dobry klej i osłonę rusztowania jest wciąż duże ryzyko rozszerzania i kurczenia się styropianu grafitowego w przypadku prac latem? Niektórzy producenci styropianów oferują warianty grafitowy z cienką warstwą białego styropianu oraz grafitowy z powłoką ochronną. Czy warstwa zbrojąca trzyma się tej powłoki ochronnej równie dobrze jak zwykłego styropianu? Jak dobrze zrobisz, to nie będzie problemu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6847309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 14.06.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Witam,Przymierzam się do ocieplenia elewacji, ściany domu niestety na wysokości 2,5 m mają ok 1,5 cm odchyłki od pionu. Jak to wyeliminować ? 1. Kleić styropian, równolegle do ściany zatem styropian również będzie miał odchyłkę od pionu 2. Regulując ilość kleju/pianki przyklejać styropian w pionie ? Dzięki temu między murem a styropianem mogę mieć 1,5 cm szczelinę w górnej części ściany. 3. Kleić styropian równolegle a odchyłkę niwelować ilością kleju do siatki i ewentualnie podwójną warstwą kleju i siatki w górnej części ściany gdzie odchyłka od pionu jest największa.4. Kleić styropian oraz siatkę z odchyłka od pionu a odchyłkę od pionu zniwelowana będzie ilością tynku. Dzięki za pomoc Edytowane 14 Czerwca 2015 przez fox503 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6852487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.06.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Są takie zdzieraki do styro...Kleić styro i zedrzeć do pionu.Na górze będzie te 1,5cm mniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6852521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.06.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Z frezem jest oczywiscie wiecej odpadow. Po ociepleniu mojego budynku zaladowaem w kontener ponad 14m3 odpadow. Koszt wywozki takiego kontenera w moim rejonie to 1200 zl. No chyba lekko przesadziłeś z tymi m3...u mnie cały dom ocieplono 36m3 takim styropianem, a Ty miałeś połowę odpadów.... Wracając do tematu wątku - U mnie styropian grafitowy kleili klejem do siatki Greinplast K i od trzech lat nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6852563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 16.06.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Pytanie do praktyków, jakie może być średnie zużycie kleju (Carol 190) przy klejeniu styropianu grafitowego wzdłuż brzegów + 2 placki po środku?Czy obecne temperatury mogą mieć wpływ na większe zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6853348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 16.06.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 (edytowane) @samboman, a nie przypadkiem Caparol? Jeśli tak, to u mnie zużycie Caparola (również tynku i innych) wychodziło ca. zgodnie z danymi producenta (z opakowania czy z www). Możesz kupić na styk lub z nadwyżką np. 5%, a w razie draki dokupić co-bądź za rogiem. @fox, a może zamów połowę tego styro 1cm cieńszego (jak możesz) i klej grubsze płyty na dole a cieńsze u góry (lub odwrotnie), wtedy kompensacje tej odchyłki nie będą takie radykalne. Bo jednak szlifowanie takiej ilości/grubości to sporo roboty... @neko, ja bym kupił ten styropian z białą warstwą (szczególnie jeśli sam kleisz), "za moich czasów" nie było takich wynalazków, a szkoda. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6853390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 16.06.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Zgadza się, chodzi o Caparol, post pisany był ze smartfona i widać niezawodny słownik zadziałał... W karcie technicznej Caparol napisał, że zużycie "od 4kg/m2" więc domyślam się, że zużycie może zależeć m.in od "sprawności" ekipy. Mam właśnie klejony grafit w taki sposób jak napisałem wcześniej i właśnie klej "idzie" szybciej niż bym się tego spodziewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/176888-jak-klie%C4%87-styropian-grafitowy/page/7/#findComment-6853614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
