To mój pierwszy post związany z Pompami Ciepła więc proszę o wyrozumiałość.
Obecnie mieszkam w domu około 80 letnim opalanym Eko-groszkiem. A że człowiek z wiekiem robi się leniwy to wymyśliłem sobie takie zestawienie hybrydowe. Eko-groszkiem paliłbym w okresie typowo zimowym a gdy temperatury zrobią się dodatnie przechodziłbym na PC (tym bardziej że latem nie pale w piecu na CWU tylko przechodzę na bojler elektryczny). Wielkość domu to około 180 m2 w tym 50 m2 to podłogówka a reszta grzejniki.
Dom jest ocieplony , ale wiadomo że do energooszczędnego to mu duuużo brakuje. W typowo zimowych warunkach piec spala mi do 30 kg Eko-groszku na dobę, na sezon idzie tego 6 ton.
Doradźcie mi proszę czy to rozwiązanie ma sens i ewentualnie jaką pompę kupić.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/
Moim zdaniem wydanie kilkudziesięciu tys.zł. na PC i babranie sie w ekogroszku mija się z celem.
Co do wyboru PC to przede wszystkim OZC i dobór do instalacji mieszanej.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5814887
Zależy od temperatur zasilania w szczególności tych grzejników. Jeśli są rozsądne, np. 55*, to chyba wolałbym już przełknąć cenę pomp HT i pożegnać się z grochem. Jeśli nie są, pozostaje klimatyzator w każdym pomieszczeniu. Wbrew pozorom nie jest to takie głupie rozwiązanie, jeśli taka forma grzania jest akceptowalna, ograniczysz rozpalanie grochu do np. kilkunastu razy w roku. Ale wtedy do rozwiązania cwu.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5814945
Zależy od temperatur zasilania w szczególności tych grzejników. Jeśli są rozsądne, np. 55*, to chyba wolałbym już przełknąć cenę pomp HT .
na piecu mam średnio 50* max to właśnie 55* przy silnych mrozach
nie ma jakiś tańszych pomp - abym zamknął się w max 15 tys. i zostawił jednak ten groszek na typową zimę ?
Edytowane przez jacek_m
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5814974
Gruntowe są, pod warunkiem że reszte zrobisz sam (DZ+ instalacja).
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815096
No ale po co mu gruntowa, skoro na prawdziwą zimę, czyli powiedzmy od -5* ma groch? A z pompami to jak z samochodami, są też chińskie Meetingi za 7,5 KPLN i są markowe powietrzne za 30. Musisz coś więcej napisać o oczekiwaniach.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815110
Moje oczekiwania - tak jak pisałem, przychodzi wiosna kończę zabawę z grochem i przechodzę na PC. Co do kosztów to max tak jak przy węglu. PC powinna mieć też zintegrowany zasobnik cwu np. 100 litrów z dodatkową wężownicą (zima - palenie węglem). Nie chcę taniego badziewia, ale max to 15 tys. Fajnie jakby miała jakiś podgląd pracy przez internet.
Licznik prądowy mam 1 taryfowy.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815121
Swojego czasu była taka promocja:
http://www.chlodzenie.pl/gree/doc/Promocja%20pomp%20ciepla%20GREE.pdf
Choć chyba coś tam było ściemnione, nie pamiętam. Taka firma to mniej więcej ta półka cenowa, warto się zorientować. Raczej nie da się zejść z ceną do poziomu grochu przy G11, ale przynajmniej różnicę zaoszczędzisz na cwu latem.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815144
Obawiałbym się zasobnika cwu 90 l., bo pamiętaj, że to tylko 50*, a nie jak w bojlerze 80*. Co prawda masz G11, ale za te pieniądze wolałbym tą Julę z zas. 300 l. i grzałką za w sumie 16 KPLN. Warto się też zainteresować ile w jednym i drugim przypadku kosztuje klimatyzacja.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815261
a coś takiego ?...
Jak będziesz szukał pomp typu p-w, to ZAWSZE sprawdź charakterystykę przedstawiającą moc w zależności od temperatur, przede wszystkim temperatury powietrza, żeby się nie okazało, że dane z ulotki są podawane dla +10*, a przy -7* moc jest ponad połowę niższa i z 10kW zrobi się nagle zimą 5kW. Jeśli sprzedający nie ma takiej charakterystyki, to nawet z nim nie gadaj, bo nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/176903-hybryda-pc-eko-groszek/#findComment-5815505
