Vld 23.09.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 I jak po kolejnej godzinie? Jak byś mógł, cyknij fotę zaszronionej chłodnicy. Defrost już obserwowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.09.2014 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 po godzinie parametry pracy PC Jula : pobór 747 kWh temp. grubej rury 62*C dT 3*C przepływ 0,5 m3/h moc 1,7 kW temperatura zewnętrzna spadła do 0*C Przy 0*C i bardzo malej mocy grzewczej COP~2,3. Na jakiej modulacji pracowala pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 24.09.2014 STOP 07:08 licznik 203,31 temperatura zewnętrzna -2*C zeżarło 6,753 kWh podczas 9 godzin a wyprodukował 0,04 GJ czyli 11,11 kWh temp. grubej rury maxymalna 64*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 I jak po kolejnej godzinie? Jak byś mógł, cyknij fotę zaszronionej chłodnicy. Defrost już obserwowałeś? defrostu nie obserwowałem(wolałem poobserwować swoje powieki od środka) ale raczej jak rano sprawdzałem to było podobnie a temp. zewnętrzna spadła do -2*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Przy 0*C i bardzo malej mocy grzewczej COP~2,3. Na jakiej modulacji pracowala pompa? pompa pracowała na modulacji 1 lub 2, zmiennie od 640 do 840 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 1h... to troszke krotko... bardziej miarodajny jest wynik "z nocy" tak jak dotychczas... Potem rozumiem ze Jula ma sterownik gdzie sie zadaje temp "do osiagniecia" w pomieszczeniu lub na wyjsciu? Sterownik powinnien teoretycznie byc w jakims pomieszczeniu "mieszkalnym", nie ma to wplywu na test PC ale pozniej na realne zuzycie kWh przez PC... gdy temp osiagnieta to PC sie wylonczy.... alternatywnie ( tak muysle ) moduluje pobor mocy do najnizszego gdy jest blisko zadanej temp. Pewnie i tak musi sobie poprobowac jaka najnizsza temp zasilania mu wystarczy aby utrzymac chciana temp w domu. jak się ustawi 30*C na tzw. piecu to PC dosyć szybko dochodzi do tej temperatury a potem maxymalnie zwalnia lub nawet na chwilę się zatrzymuje ale zazwyczaj chodzi na 600-800 W poboru mogę zrobić test na temperaturze sterownika pokojowej, przedostatni był właśnie przez pomyłkę taki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.09.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 a temp. zewnętrzna spadła do -2*C Nie śledzę na bieżąco wątku... Ale gdzie ty mieszkasz, że masz -2 na zewnątrz o tej porze roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) Nie śledzę na bieżąco wątku... Ale gdzie ty mieszkasz, że masz -2 na zewnątrz o tej porze roku? na biegunie ciepła Zielona Góra teraz jest po 8 i jest bardzo słonecznie a temperatura rośnie jest ciut powyżej 0*C Edytowane 24 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.09.2014 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Śledzić nie trzeba, żeby przeczytać, ze w Zielonej Górze. Ale u mnie też rano szyby były oszronione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.09.2014 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 temperatura zewnętrzna -2*C zeżarło 6,753 kWh podczas 9 godzin a wyprodukował 0,04 GJ czyli 11,11 kWh COP=1,6 Mnie to nie zachwyca. Rano u mnie siwo na trawniku, a koowa zapowiadali +4*C i chyba pomidorki mi sie zmarnowaly, bo zdecydowalem, zeby nie zbierac jeszcze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 COP=1,6 Mnie to nie zachwyca. Rano u mnie siwo na trawniku, a koowa zapowiadali +4*C i chyba pomidorki mi sie zmarnowaly, bo zdecydowalem, zeby nie zbierac jeszcze . u mnie zapowiadali +6 w nocy a było -2 o 22 jak dalej to nie wiem bo zapadłem w sen ...zimowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.09.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Coś chyba nie trybi jak powinno. Może to być ciepłomierz. Za mała delta 3K to jego min, lub przepływ na przetworniku i nie jest właściwie zliczany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NieJan 24.09.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Nie śledzę na bieżąco wątku... Ale gdzie ty mieszkasz, że masz -2 na zewnątrz o tej porze roku? Ja mieszkam 2 kilometry od Warszawy i miałem dziś o szóstej -2,5 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) Coś chyba nie trybi jak powinno. Może to być ciepłomierz. Za mała delta 3K to jego min, lub przepływ na przetworniku i nie jest właściwie zliczany. coś może być na rzeczy z tymi przepływami a i może z samym ciepłomierzem ponieważ wczoraj miałem komunikat błędu P1 a PC już była wyłączona. dzisiaj też włączę na noc i podam ci dT i przepływy jakie są. zaczynam o 22 Edytowane 24 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.09.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Chyba bardziej z deltami. Spróbuj dziś zmniejszyć moc pompy obiegowej by Ci delta na zredukowane mocy nie spadała poniżej 4K. I jak to jest, sterownik redukuje automatycznie obroty obiegówki, czy ty sam ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) dzisiaj o 22 zdejmę pokrywę i będę widział na wyświetlaczu jaka jest moc pompy z pompą obiegową jest taka sytuacja, że ona ma jakby inwerter tzn. płynnie zmienia moc czyli obroty i pomimo, że jest ustawiona na 2 bieg to sama moduluje obroty . nie wiem dokładnie ale dzisiaj może nakręcę filmik jak to startuje to będzie lepiej widać. Edytowane 24 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.09.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Sama tak jak alpha2?czyli sterownik PC nie ogranicza obrotów pompy CO wraz z ograniczeniem mocy PC? Zrób prosty test. Jak już PC zejdzie z mocą odczytaj i porównaj wskazania ciepłomierza "moc" na 1 biegu i na 3 bieg. Oczywiście po pewnym czasie od przełączenia, by mogła się na nowo ustabilizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 ok tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.09.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 (edytowane) 24.09 START 22:00 licznik 203,32 GJ temperatura zewnętrzna 7*C(zapomniałem zdjęcie zrobić) 23:07 Tzew. 5*Cpobór 1010WdT 6,7*Cprzepływ 0,53 m3/hmoc 4 kWgruba rura 55,5*Cpompa obiegowa na 2 23:13pobor 1266WdT 5,35przepływ 0,74moc 4,5gruba rura 62pompa obiegowa na 3 23:19pompa obiegowa na 1PC wyłączyła się RESET 23:23pobor 625WdT 7,50przepływ 0,33moc 2,9gruba rura 42pompa obiegowa na 1temp. blisko zadanej 35*C 23:31pobor 820WdT 7,76przepływ 0,33moc 2,8gruba rura 50pompa obiegowa na 1temp. 33*C blisko zadanej 35*C Edytowane 24 Września 2014 przez qubic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 24.09.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Czegoś tu nie rozumiem, dlaczego część rur jest zaszroniona a część nie? Nie spotkałem jeszcze takiego zjawiska w prawidłowo działającej pompie. Co to znaczy, że np. gruba rura ma 62 st. ??? U mnie przy zasilaniu np 30 st rura freonowa zasilająca ma zaledwie o kilka st więcej od rury zasilającej wodnej. Zatem bardzo ciekawi mnie jaka jest temperatura wody na wyjściu z pompy.Coś w tym wszystkim nie gra. Nawet najpodlejsze pompy osiągają zdecydowanie większy COP. Trzeba wyniuchać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
