Lopesjus 06.10.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Jałowce trzeba sadzić ok 2-3 szt /m2 Hosty to raczej pomyłka w tym miejscu. Lopejsus fajnie, radzisz sobie. Ja doradzę Ci jedynie - sadź w grupach, większymi plamami. Z czasem jak jest dużo pojedyńczych sztuk różnych gatunków tworzy się chaos, wrażenie bałaganu, nie ma niczego co dominuje, nic nie jest tłem. Na rabatach lepiej jest kiedy gatunki mają różne rangi- coś jest podkreślone, coś tworzy szkielet, inny gatunek tylko jako akcent, czy ozdóbka. Dzięki za rady. Funkie są w tym miejscu na zasadzie przechowalni. Przed witryną planujemy posadzić pierzastolistną odmianę klonu, zapewne ornatum i to będzie dominanta. Jałowce zostaną dosadzone/zagęszczone po zbudowaniu palisady (wyleci cały dolny pasek włókniny), bo nie chciałbym ciąć po korzeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.10.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Klony palmowe sa wrażliwe na mróz - a twoja działka nie jest osłonięta.Poza tym mają specyficzne wymagania glebowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 06.10.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Klony palmowe sa wrażliwe na mróz - a twoja działka nie jest osłonięta. Poza tym mają specyficzne wymagania glebowe. Mamy już jeden klon ornatum na rabacie od północy (światło ze wschodu i zachodu, latem również od południa). Ucierpiał od nadmiaru śniegu (uszkodzenia mechaniczne), radzi sobie z mrozami już trzecią zimę (okrywany). Miejsce o którym wspomniałem jest na wschodniej ścianie i jest wystarczająco zaciszne, bardziej od wymagań glebowych martwi mnie raczej możliwy brak bezpośredniego słońca (chociaż zawsze jest tu jasno - przeszklenia domu wpuszczają sporo światła dziennego od południa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tanis 09.10.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 (edytowane) Hej Magnolia Piękne są świerki serbskie. Niestety nie będę ich mogła użyc , by urozmaicic ścianę pod skarpą. Obawiam się, że ma zbyt mocny system korzeniowy, a mam tuż, tuż murek oporowy :/ Zostają więc Szmaragdowe zielone i żółty- sadzone naprzemiennie. No...pewno i nudno. Zastanawiam się tylko, czy w ten rząd nie wprowadzic nieładu w postaci ze dwóch brabantów? ( one chyba też mają płytkie korzenie?) ale..ale..świerki serbskie i iak dwa kupiłam. Jednego posadzę tak, żeby z okna salonu go oglądac- jako soliterka. Drugiego- już u góry skarpy na rogu plus sosenkę bośniacką "Malinki" ...no i trzeciego coś bym chciała do towarzystwa dla nich...ale jeszcze nie wiem co... Na skarpie płożące jałowce większymi plamami barw- jako podstawa. Myślałam o dosadzeniu gdzieniegdzie krzewów, które przebarwiałyby się na jesień- z Twoich propozycji, widzę, że berberysy mogły by byc, Ale trawy też jawią mi się kusząco. Skarpa wyglądałaby lżej Jedno i drugie (liściaste przebarwiające i trawy)- to pewno za wiele dobrodziejstwa? Pozdrawiam miło Edytowane 9 Października 2011 przez tanis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 10.10.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 tanis jak masz duża tę skarpę to moga byc wkomponowane w nią i trawy i grupy liściastych. Tylko najlepiej grupy z 1 gatunku traw z 1 lisciastych. Zrób im miejsce w jałowcach, żeby konkurencja nie była zbyt silna i posadż. W sadzeniu nie szukaj symetrii, unikaj różwnomiernego obsadzania po równo na całej powierzchni. Wybierz 2-3 miejsca na każda z tych grup i zrób te grupy nie równe wielkością- większą i mniejsze. Wtedy efekt bedzie ciekawy, naturalistyczny. Tuje zostaw jak są- nie dodawaj brabantów do nich, bo będa wygladały jak zwykłe szmaragdy tylko innej jakości, a taki efekt jest niezbyt fajny. To może zamiast drzewa, przy tujach posadzić kępę miskanta chińskiego? Np odmianę morning light, albo Kleine Fontane. Z boku, nie centralnie i tylko jesli nie jest ciniscie pod tujami i nie strasznie sucho A ten widok na skarpę nie jest z salonu? W sprawie serbów- one sa b. wąskie, wg mnie nie za bardzo na soliter. Natomiast jako grupa= akcent są śwetne więc przemyśl czy nie mozesz posadzic sobie trójki serbów, a najlepiej trójka i gdzieś dalej jeszcze parka. To da bardzo malowniczy efekt. Serby mozna sadzic gęsto, nawet 1 metr od siebie, choć jako grupke mozna je rozsunąc i sadzić np co 130-150 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tanis 12.10.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Witaj magnolia, dzięki. Dziś posadziłam 2 serby, nie przy tujach pod skarpą, bo nie miałyby miejsca, ale już u góry. powtórzę je (serby), jeszcze w jednym miejscu, tam, gdzie nie będą zacieniac widoku z okien. Niestety działeczka mała, wiec szalec nie mogę, ale dzięki za namiary na ten swierk. Jest fajny- wąski, nie zabierze wiele miejsca No i te gałązki -pięęękne- takie zielone, i delikatnie niebieskie. Widok z salonu, nie jest na skarpę, lecz na bramę i ogrodzenia, które poprzedza ( nieduży)fragment, też piaszczysty, z lekkim spadkiem. Początkowo chciałam tam jednego serba, ale zbyt krótki dystans byłby od okna, trochę zacieniłoby :/ Mam jeszcze na zbyciu sosenkę (chyba bośniacką) Malinki, która podobno dorośnie tylko do 160 cm, więc może taki widoczek sobie z ókynka zrobię .No i przy niej wiosenne cwietki posadziłabym. Niechby było tak po zimie otymistycznie. Wszędzie piach i piachuder. Jak na budowie :/ Myślę jeszcze o jakimś drzewku, które zacieniłoby miejcse, gdzie mam kosz na śmieci- w rogu działki. Czy sumak nadaje się do tej roli? W temacie skarpowym na razie cisza, nie wiem, czy jest jeszcze dobra pora na sadzenie traw. Raczej nie będę mogła traw uskutecznic w pobliżu tuj, bo tam już miejsca nie ma Dam wiosną ze dwie kępki na skarpie, a miskanta chińskiego mogę dopiero na końcu ciągu tuj. Może uda mi się posadzic jeszcze jesienią przebarwiające się berberysy. Podobaja mi się te zielone, które potem naturalnie przebarwiają się. Wiem, ze jest taka odmiana w kolorze bordo, ale chyba nie będę już ich dodawac. Miłego wieczoru i dobrej nocy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 13.10.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 bereberys Green Carpet jest niski a szeroki, będzie ładnie zadarniał skarpę. Wiosną ma śliczną zieleń, soczystą, a jesienią fajne czerwienie. Trawy możesz jeszcze sadzić, jak wszystko ale sezon na to już się kończy pod koniec października trzeba odpuszczać. Co do drzewka- sumaka bym nie sadziła, on skaleczony przy kopaniu wokół czy jak coś mu korzenie podgryzie, wypuszcza las młodych sumaków wokół i to nie raz, tylko non stop i nie można sobie z tym poradzić. Może obejrzyj sobie śliwe wiśniową Pissardii czy Woodii, albo świdośliwę kanadyjską, jarząb mączny Magnifica czy klon tatarski podgatunek ginnala. Z pokrojowych gatunków- grab pospolity Columnaris ( z podkrzesaną korona ponad metr), czy odmiana Fastigiata, robinia Umbraculifera, klon Globosum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 30.11.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 bereberys Green Carpet jest niski a szeroki, będzie ładnie zadarniał skarpę. Wiosną ma śliczną zieleń, soczystą, a jesienią fajne czerwienie. Na życzenie Green Carpet: http://img265.imageshack.us/img265/8319/20111101217.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Einojuhani 11.10.2012 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 a powiedz mi jakiej geowlokniny używałeś? mi ostatnio bardzo zachwalali wyroby od grupy sgee (http://geotextil.net/?page_id=6) cos tam już o nich słyszałam no a ciagle nie mogę się zdecydowac… brat mowi, ze lepiej wydac wiecej kasy na cos lepszego niż potem przeklinać dziadostwo – niby racja ale … no wiadomo o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 12.10.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 podłączę się bo na sąsiedniej działce jest ziemianka, bedzie ona tuz obok naszego ogrodzenia. ziemianka własnie została częściowo rozebrana bo wchodziła na naszą działkę. wygląda teraz tak pewnie ceglaną ścianę podciągniemy jeszcze trochę wyżej, ale i tak mam wrażenie ze ziemia podczas deszczu będzie spływała na naszą stronę. może obsadzić ziemiankę np. bluszczem?zeby trochę związała całość... albo inaczej zagospodarować..możecie coś doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 12.10.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 [quote=czuszka;5576146pewnie ceglaną ścianę podciągniemy jeszcze trochę wyżej, ale i tak mam wrażenie ze ziemia podczas deszczu będzie spływała na naszą stronę. może obsadzić ziemiankę np. bluszczem?zeby trochę związała całość...albo inaczej zagospodarować..możecie coś doradzić? Wyżej i najlepiej żeby miedzy murek na ziemię wsypać żwiru czy keramzytu żeby przed murkiem była warstwa odbierająca wodę. Na końcach murka można posadzić drzewa lub większe krzewy żeby taka ścianka nie była nagle 'urwana', tylko jej krwędzie nikneły w roslinach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 12.10.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 dzięki za radę ze żwirkiem..ale drzewa??? to nie jest aż taka duża ziemianka. jakis bluszcz to tak, ale drzewa chyba wykraczają poza moją wyobraźnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksz 16.02.2013 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 witam. Mam pytanie..mianowicie.. Na mojej dzialce mam skarpę długości 30m i 1.5-2h.Chcę ją zabezpieczyć przed osuwaniem płytą ażurową meba o wymiarach 60x40x10. pod jakim katem położyć te płyty zeby nie zabrac sobie zbyt duzo działki?? Albo jaka odleglosc zachowac od granicy płotu ktory bedzie stal u góry dzialki tj punkt 0 do do poczatku skarpy na dole mojej dzialki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.02.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Tak naprawdę powinen to wyliczać konstruktor. Trzeba brac pod uwagę typ gruntu i siły jakie na niego działają. Mozna było złagodzić skarpę i zrobić z niej ciekawą rabatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 16.02.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Może zobacz tutaj http://www.ogrodowisko.pl/watek/2196-norweski-ogrodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luksz 18.02.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2013 ma ktoś może jakieś doświadczenie co do tego pod jakim kątem położyć te płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.01.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 inspiracje:http://www.fanrto.com/garden_on_a_slope_design_23_ideas_on_how_you_can_use_the_slope/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elzka 06.02.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2016 Klony palmowe są przepiękne, szkoda że rzadko się utrzymują w naszym klimacie. wymagają szczegolnej pielęgnacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek_80 15.02.2016 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 Poniżej moja propozycja na skarpę, czyli murowane murki oporowe (właściwie do wykonania samemu). Ponieważ mam różnicę w terenie ok 1,5-2m powstaną takie 3 skarpy. Przy ogrodzeniu posadzone graby jako żywopłot a przed murkiem platany Alphens Globe. W ich pobliżu zostaną posadzone lawendy lub trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.02.2016 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2016 murki robisz na normalnym fundamencie do linii przemarzania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
