  • Odpowiedzi 262
Mam pytanie od. drewnianych palisadek ( takich zrobionych np. z cieńkiej brzozy) . Na jakiej głębokości umocować taką obwódkę z tych palików żeby wytrzymało napór roślin , ziemi ,wody i żeby ogólnie mówiąc po jakimś czasie nie poluzowało się. I jeszcze jedno ;czy można np. przez zimę pomoczyć to drewno w oleju ( takim z silników) i czy rzeczywiście zabezpieczy on drewno przed zgniciem. Czy ktoś z Was praktykował taki sposób konserwacji , czy potem za bardzo to drewno nie śmierdzi?
U nas po czterech latach skarpy nie widać. Obsypana korą - nie zsuwała się nigdy (nie mamy geowłókniny). Na skarpie posadziliśmy jałowce i trzmielinę. Po czterech latach nawet chwasty nie rosną ani nie trzeba dosypywać kory bo po prostu cała skarpa jest zarośnięta :) i miejsca na chwasty brak :)
Na dole daliśmy murek oporowy ułożony wprost na ziemi z gazonów betonowych (koszt 300 zł w sumie ale to 3 lata temu) bez żadnej zaprawy - jakieś 20 metrów bieżących (może mniej). "Murek" powoli jest przykrywany przez trzmielinę więc i jego nie będzie widać.
Kochani, pomozcie!
Ja uwazam, ze nalezy czyms wzmocnic te skarpy przed posadzeniem roslin , maz chce tylko posiac trawe..., powiada, ze potem bede sobie systematycznie wyrywala trawe i sadzila co chce.....
chyba zwariowal :-? :lol:
nie wiem czym wzmocnic :roll: , siatka?, palisady raczej nie, bo drogie....
bruk juz polozony, schody jak widac- rowniez...
skarpa - strona polnocna
moze jalowce plożące wystarczą?
http://images49.fotosik.pl/187/02ea22a2c8f3c51fmed.jpg
nasza skarpa okolo 80 co 100cm,
okolo 60cm z tego to usypane jest z ziemi gliny z wykopków pod szambo, -poleżało pare miesięcy- (zimę) , ubiło się przez ten czas, na to poszło w kwietniu 1wywrotka dobrej ziemi i odrazu w maju sadziłam byliny i 1roczne kwiatki siałam,,,, nic mi nie spada, nie zsuwa się, nawet jak były duże deszcze to tez OK,..
Kochani, pomozcie!
Trochę podobnie jak u mnie / tylko ja mam trochę więcej skarpy / - a u mnie - jestem właśnie w trakcie jej obsadzania :
http://images45.fotosik.pl/177/1d6ad33ed59097f7med.jpg
jalowce na polnocna to nie bardzo, one lubia słońce
z zimozielonych jest chojna kanadyjska nadajaca se do cienia, cisy (ale nie kojarze chwilowo odmian płożacych)
Elfir ci pewnie napisze zestaw:)
byliny okrywowe do cienia: funkie, bodziszki niektóre, wietlica japońska, jasnota plamista, kopytnik pospolity, epimedium, ciemiernik, rdest wirginijski, miodunka pstra,
dąbrówka, aspidistra, kosmatka, kokoryczka, szczawik, ułudka wiosenna
jezeli na odchwaszcona glebe posadzisz okrywowe w duzych plamach (min m2), ladnie sie zageszcza i nie beda sie chwascic
nie trzeba kosic, beda trzymac skarpe bo nie jest strasznie stroma
mozesz ewentulanie narzucic duze plaskie kamienie, kilka! tylko ja bym dała
z włoknina wiecej zabawy jest i zanim to urosnie bedzie lyso, niektóre okrywowe zageszczaja sie w jeden sezon, kora moze zjezdzac i tzreba sie bawic zeby nie zjezdzała(listewki itd)
tyle ode mnie:)
dzieki madwo.
masz racje z jałowcami, kawalek skarpy za schodami ( niezbyt widoczne na zdjeciu) nachodzi jednak na zach/poludnie- tam jalowce OK, prawda?
Czy moge jednak na samej gorze skarpy ,tej od zach/poludnia- posadzic krzaki roz? a pod nimi te jalowce nieszczesne...? Zeby je widziec z okna, pieknie kwitna malutkimi rozowymi kwiatkami.
Oraz, czy mozna przesadzac okolo 10 letnie krzewy roz?
och, mozesz całą skarpę obsadzić krzewami róż (jesli jest tylko nasłoneczniona). Do tego kilka głazów piaskowca, budleja, lawenda, perowskia, jakaś grusza wierzbolistna dla cienia na tarasie i masz piękną kompozycję w południowym stylu :)
W zacienieniu róże raczej nie chcą rosnąc.
Do suchego cienia mozesz dac irgę wierzbolistną, karłowe odmiany śnieguliczek, mikrobiota
Jesli bedziesz tam podlewać to dodatkowo nadaje się m.in dereń rozłogowy "Kelseyi", cis "Repandens", Mahonia repens, tawulec pogięty, barwinek
Róze na skarpe ja poleciłabym okrywowe. Np. odmiany:The Fairy ,
Nozomi
Alba
Lovely Fairy
10 letnia róze ostrożnie, zeby nie uszkodzic miejsca szczepienia. jeszcze chyba za wcześnie i za sucho jest, poczekaj jeszcze miesiąc. Potem na zime koniecznie kopiec zeby nie przemarzła.
Ale bedzie to trudne logistycznie, korzen ona ma wielki i kłuje, trzeba owijać i mecyje wielkie, wiec trudno takie stare róże ruszać. Mysle ze lepiej nowa posadzić, nie jest taka droga, a róze nie sa az takie długowieczne zeby sie przy starych upierac, chyba ze jestes z nia emocjonalnie zwiazana:)
Kawalek skarpy nachodzi na poludnie.
Zakupilam bez miniaturowy i dyptam czerwony.
Zastanawiam sie, jak mam je posadzic. bez dorasta do 1,5 m, dyptam podobno wolno rosnie. Dostane 4-5 letnie sadzonki, wiec za duzo nie zobacze podczas sadzenia. Chcialabym naprzemiennie, na samej gorze skarpy. W tym miejscu jest ona o lagodnym spadku Chcialbym krzaczki widziec przez okno.
Nie wiem czy obydwie roslinki beda lubily swoje towarzystwo.
