bpestka 07.03.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2013 Planuję montaż dwóch kabin prysznicowych na wymiar (jedna ścianka szklana). W związku z tym borykam sie z pytaniami typu: jaką firmę wybrać, na jakich uchwytach montować szyby, czy wklejać ceownik, jak to wyglada technicznie, czy jakieś elementy montazowe nie sa mi potrzebne juz na etapie kładzenia glazury. Może podpowiecie jak robiliście to u siebie, wkleicie zdjecia. Mam nadzieję, że wątek przyda się również innym, zwłaszcza że prysznice na wymiar oraz typy walk in są coraz bardziej popularne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 28.01.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Całkiem niedawno montowano mi kabinę. Jestem mega zadowolona zarówno z wykonania, projektu jak i samej osoby Szklarza Mistrzunio Kabina ma wymiar 120x80, z tym,że węższa ścianka to 50 cm szkła i 30 cm zabudowy KG. Wszystkie tafle osadzane są w ceownikach, tak,że połączenie ściana- szkło, podłoga-ściana, są absolutnie szczelne. Takie rozwiązanie nie dość ,że jest praktyczne to i estetyczne, ale również wygodne przy czyszczeniu - żadnych łączników, "trzymaczy", tylko prosta tafla szkła. Ceowniki montowane były na etapie ścian (w moim przypadku kamień i płyty KG), są zupełnie niewidoczne. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę przy takim rozwiązaniu (jeśli tak jak u mnie brodzik jest wpuszczony w podłogę), to bardzo dobre uszczelnienie styku brodzik - podłoga (pod drzwiami). Tu osobiście "dałam ciała" i podeszła mi woda pod parkiet., ale ,że człowiek na błędach się uczy (najlepiej nie własnych), przy ponownym układaniu podłogi w tym miejscu wkleję pod niewielkim kątem płaskownik alu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6303816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koktajl 28.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ja mam tak jak malka- zanim położono płytki został wklejony profil C (10mm) na podłodze i ścianie- to jest prysznic walk- in. Ponieważ jest dość spory nie zrobiłam drzwi i troche żałuje- nie ze względu ze woda troche sie wylewa bo przecież wyschnie ale zimno nam podczas prysznica( nie tylko moje ale tez i meza odczucie) nie mówiąc juz o tym ze kiedyś trzeba sie wytrzec:)( mieszkamy od października wiec pewnie w lecie bedzie duzo lepiej) ale na pewno dorobimy drzwi. W drugiej łazience mam wnece i tam tylko drzwi- szkło jest hartowane( w pierwszej łazience nie jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6303941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adibu 29.01.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Właśnie jestem na etapie zamawiania takiej kabiny i chciałabym kupić do niej uchwyt-klamkę tyle że nie w formie gałki a takiego prostego uchwytu ala relingu.Czy wiecie gdzie kupie coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6305901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.01.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Adibu, a wiesz ile waży taki pochwyt?Czy Twoje zawiasy dadzą radę ? Też taki chciałam, ale szklarz mi skutecznie odradził. popatrz tuhttp://okucia-szklane.eu/search.php?search_query=pochwyt&submit_search=http://glass24.pl/c-95_169_289/pochywty-do-kabin.html i generalnie w sieci jako "pochwyt do kabiny prysznicowej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6305945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adibu 29.01.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Kurcze nie pomyślałam , a podobają mi się takie kwadratowe ale delikatne ,takie jak ma w swoich kabinach koło i sanplast. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6305969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.01.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Pogadaj ze szklarzem, może on coś doradzi U mnie była dość prosta sprawa, bo nie dość ,że nośność zawiasu była na granicy to mam szkło ( 8 i 10) hartowane, czyli dość kruche, każde "obluzowani"pochwytu wiązało by się z tym,ze siła przy otwieraniu, czy zamykaniu drzwi, nie rozkładałaby się równo na tafle szkła, a w miejscu otworu i tak szkło jest "osłabione". Nie zaryzykowałam możliwości uszkodzenia drzwi. Nie zniechęcam, bo u Ciebie może być niehartowana 6 i wtedy żaden z moich dylematów Cię nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6305979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheenaz1719505693 30.01.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 adibu, poszukaj tutaj:http://www.pmpolska.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6306193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adibu 30.01.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Myślałam że kabiny zawsze są z hartowanego szkła. Przy dzieciakach to chyba konieczność. Dzięki za namiary, jak nie znajdę fajnego pochwytu to zamówię z tej strony takie gałki kwadraciki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-6307684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CentrumSzkla.eu 28.11.2019 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2019 Oferujemy Kabiny prysznicowe na wymiar. Montujemy Kraków i okolice, a dodatkowo możemy wysłać kabinę w dowolne miejsce w kraju. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-7744436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.12.2019 01:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Brawo Luxum reklamujecie się ile sił, wasza broszka. Każda pliszka swój ogonek chwali. Dobrze położone płytki, staranne fugowane nie oznaczają szybkiego remontu. Mam walk in na płytkach 33 x 33 , minęły 4 lata i jest jak nowa.Warunek jest prosty: dobra wentylacja łazienki a wtedy prysznic nie staje się hodowlą pieczarek.Tylko tyle i aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177009-kabiny-prysznicowe-na-wymiar-polecani-szklarze-monta%C5%BC-pytania-zdj%C4%99cia/#findComment-7748487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
