grzeniu666 11.03.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2013 Do jakiej temperatury można praktycznie zagrzać wodę w zasobniku, zakładając temperaturę czynnika grzewczego (glikol 30%, przy optymalnym przepływie) powiedzmy 50°? Chodzi mi ściślej o zasobnik 140L z wymiennikiem płaszczowym powierzchni 1m2 i wężownicą, o ten. A może lepiej zrobić przepływ zarówno przez wężownicę 0,4m2 i ten płaszcz, chyba mógłbym i w ten sposób, powierzchnia łączna byłaby 1,4 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177137-temperatury-w%C4%99%C5%BCownicy-i-wody-w-zasobniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 18.03.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Wodę w zbiorniku możesz nagrzać do 50*C jeżeli przez wężownicę stale będzie przepływać glikol o temperaturze 50*C Wszystko zależy jaki będzie odbiór wody i jaka będzie prędkość przepływu przez wężownicę. Poza tym producent powinien podać jaką moc grzewczą dla danych parametrów cieczy wymiennik posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177137-temperatury-w%C4%99%C5%BCownicy-i-wody-w-zasobniku/#findComment-5841886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.03.2013 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Wodę w zbiorniku możesz nagrzać do 50*C jeżeli przez wężownicę stale będzie przepływać glikol o temperaturze 50*C Wszystko zależy jaki będzie odbiór wody i jaka będzie prędkość przepływu przez wężownicę. Poza tym producent powinien podać jaką moc grzewczą dla danych parametrów cieczy wymiennik posiada. OK, domyślam się że w teorii przy czasie >> nieskończoności woda będzie mieć prawie 50°, ale pytam raczej o praktykę, tj. minimalną "deltę" jaką w praktyce ustawiają solarnicy. Nie będzie to (jeśli będzie) klasyczny solar, a układ typu: powietrze o temp do 60-70°C czerpane spod grafitowej blachy dachowej (od spodu wełna) tłoczone wentylatorem z odpowiednim wydatkiem (1000-2000 m3/h?) przez nagrzewnicę, np. taką 500-8R ( http://promont-swiebodzice.pl/tinymce/plugins/filemanager/files/cwk/CWK%20500x500.pdf ), gdzie ogrzewa glikol30 w obiegu (pompę jakoś będę musiał dobrać, ew. regulacja biegami), ten z kolei ogrzewać ma płaszczem (lub wężownicą+płaszczem) pierwszy zasobnik 140L ( http://kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/wpw-termo-hit.html ). W tym zasobniku będzie woda o temp. jak z sieci. Kocioł gazowy będzie dogrzewał/podgrzewał drugi zasobnik 140L (który będzie miał "wyjście" na CWU i będzie połączony z pierwszym, również pompą: do wymuszenia wymiany). Wysterowanie całości będę ogarniał w praktyce. Dach blaszany, nagrzewnice, i zasobnik(i) pojemności (łącznej) 200-300L i tak będę mieć, szukam dodatkowego z nich pożytku. To na wzór "kolektora dachowego Jaśka", tylko z czynnikiem pośrednim (glokol30) a nie bezpośrednim grzaniem wody użytkowej tą nagrzewnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177137-temperatury-w%C4%99%C5%BCownicy-i-wody-w-zasobniku/#findComment-5842000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
