krislord 15.03.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Witam.Cały czas się zastanawiam jak to jest z tym uziomem - na etapie zalewania ław fund. zostały wyprowadzone 2 pręty (bednarka) które są przykręcone do prętów głównych zbrojenia ław.jeden jako uziom do instalacji elektrycznej, drugi na narożniku budynku do instalacji odgromowej.Jeśli te pręty są przykręcone do zbrojenia ław to czy w momencie uderzenia pioruna w instalację odgromową przepięcie nie przeniesie się po zbrojeniu na instalację elektryczną która podłączona będzie do uziomu elektrycznego??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.03.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 ...na etapie zalewania ław fund. zostały wyprowadzone 2 pręty (bednarka) które są przykręcone do prętów głównych zbrojenia ław. jeden jako uziom do instalacji elektrycznej, drugi na narożniku budynku do instalacji odgromowej.Jaka to norma zezwala na jeden przewód odprowadzający (uziom) instalacji odgromowej obiektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5836977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 15.03.2013 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 czyli ten pręt (w założeniu) do instalacji odgromowej do niczego mi się nie przyda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5837072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.03.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Możesz do niego przyspawać bednarkę i ułożyć otok.Przewodów odprowadzających musi być minimum dwa.Jednak odległość pomiędzy nimi nie może przekraczać (jak pamiętam) 20m.W takim przypadku zazwyczaj stosuje się cztery w każdym rogu budynku. Edytowane 15 Marca 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5837119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krislord 15.03.2013 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 ale i tu wracamy do sedna mojego pytania - czy jesli uziom do inst. odgromowej łączy się (poprzez zbrojenie) z uziomem inst. elektrycznej to czy nic się nie stanie z elektryką gdy uderzy piorun. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5837195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 15.03.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 Uziom musi być wspólny i dla ochrony przeciwporażeniowej i dla ochrony odgromowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5837208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 18.03.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 ale i tu wracamy do sedna mojego pytania - czy jesli uziom do inst. odgromowej łączy się (poprzez zbrojenie) z uziomem inst. elektrycznej to czy nic się nie stanie z elektryką gdy uderzy piorun. Kolego od wyładowania atmosferycznego nie masz 100% ucieczki, uderzenie pioruna kilkadziesiąt metrów od Twojego domu w ziemię może wprowadzić niebezpieczny potencjał poprzez Twój uziom do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5842707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 10.05.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 Uziom musi być wspólny i dla ochrony przeciwporażeniowej i dla ochrony odgromowej. i tak nakazują przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5925507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 10.05.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 (edytowane) Tak. W budynku wszystkie instalacje przewodzące powinny mieć w momencie wyładowania jednakowy potencjał, żeby nie było przeskoków iskrowych do nich od instalacji odgromowej. Taki przeskok potrafi przebić po drodze elementy budynku, np. ściany. Jak jest tam człowiek, to jego też.Po to między innymi jest szyna wyrównawcza, która uziemiona jest do wspólnego z odgromówką uziomu. Niektóre instalacje w stanie pracy nie mogą być podłączone galwanicznie do uziomu (np. żyły sygnałowe czy fazowe), więc robi się to przez różne odgromniki, które w zasadzie zwierają je z uziomem w momencie wyładowania. Instalacje wewnętrzne/szyna wyrównawcza nie mogą być podłączone do uziomu tym samym przewodem. Taki przewód może się np. urwać czy przekorodować po drodze do uziomu i wtedy wprowadzamy prąd piorunowy na szynę wyrównawczą czy do instalacji. Edytowane 10 Maja 2013 przez michcio0711 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5925727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 12.05.2013 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 Instalacje wewnętrzne/szyna wyrównawcza nie mogą być podłączone do uziomu tym samym przewodem. Taki przewód może się np. urwać czy przekorodować po drodze do uziomu i wtedy wprowadzamy prąd piorunowy na szynę wyrównawczą czy do instalacji. na etapie fundamentów mi elektryk poradził zrobić uziom otokowy wokół budynku i na narożnikach domu wyprowadzić bednarkę oraz wprowadzić też bednarkę w okolicy kotłowni aby potem wprowadzić do środka... trochę mnie to dziwiło, ale że zaufany elektryk to nie wnikałem. Teraz przyszła pora na instalacje elektryczną no i temat powrócił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5926833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 13.05.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Jeśli faktycznie jest tak jak mówisz, to znaczy do kotłowni jest wprowadzona oddzielna bednarka od otoku, to wszystko jest w porządku. Źle by było gdyby wyprowadzenie do kotłowni było podłączone nie do otoku, tylko odejścia do instalacji odgromowej na rogu budynku. Twoim problemem będzie w zasadzie tylko trwałość otoku, bo bednarka ocynkowana zależnie od gruntu może poleżeć tam 10 lat i trzeba będzie ją wymienić, chyba, że będzie ona miedziana lub miedziowana. Uziom fundamentowy byłby wieczny. Dodatkowo nie mierzy się rezystancji uziomu fundamentowego, bo nie ma takiej potrzeby, a tutaj trzeba będzie pilnować, żeby nie była wysoka, tj. powyżej 10 omów, jeśli tak będzie, to trzeba dobijać do otoku jeszcze szpilki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5929066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 15.05.2013 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Jeśli faktycznie jest tak jak mówisz, to znaczy do kotłowni jest wprowadzona oddzielna bednarka od otoku, to wszystko jest w porządku. Źle by było gdyby wyprowadzenie do kotłowni było podłączone nie do otoku, tylko odejścia do instalacji odgromowej na rogu budynku. Twoim problemem będzie w zasadzie tylko trwałość otoku, bo bednarka ocynkowana zależnie od gruntu może poleżeć tam 10 lat i trzeba będzie ją wymienić, chyba, że będzie ona miedziana lub miedziowana. Uziom fundamentowy byłby wieczny. Dodatkowo nie mierzy się rezystancji uziomu fundamentowego, bo nie ma takiej potrzeby, a tutaj trzeba będzie pilnować, żeby nie była wysoka, tj. powyżej 10 omów, jeśli tak będzie, to trzeba dobijać do otoku jeszcze szpilki. wyprowadzona jest osobna bednarka do kotłowni tylko odległość od najbliższego narożnika (instalacji odgromowej) to około 6m - mam nadzieję to poprawnie, ale skoro tak elektryk sugerował... niestety jest ocynk ale za to gruby płaskownik 4 mm więc może dłużej poleży... W elewacji będą dedykowane puszki na połączenie więc dostęp do pomiarów będzie łatwy - a i tak pomiary chociażby wyłączników różnicowo-prądowych mam zamiar robić okresowo więc przy okazji pomierzą rezystancję otoku. Instalacje wewnętrzne/szyna wyrównawcza nie mogą być podłączone do uziomu tym samym przewodem. Taki przewód może się np. urwać czy przekorodować po drodze do uziomu i wtedy wprowadzamy prąd piorunowy na szynę wyrównawczą czy do instalacji. mogłbyś to bardziej rozjaśnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5931618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 15.05.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 . Dodatkowo nie mierzy się rezystancji uziomu fundamentowego, bo nie ma takiej potrzeby, a tutaj trzeba będzie pilnować, żeby nie była wysoka, tj. powyżej 10 omów, jeśli tak będzie, to trzeba dobijać do otoku jeszcze szpilki. Zaraz zaraz... o jakim uziomie mówimy? Jako części instalacji odgromowej czy przeciwprzeciowej? I skąd owe 10 omów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5931663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 16.05.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Twoim problemem będzie w zasadzie tylko trwałość otoku, bo bednarka ocynkowana zależnie od gruntu może poleżeć tam 10 lat i trzeba będzie ją wymienić, . kuzwa jakie 10 lat??!! stal ocynkowana 4 mm wytrzyma 10 lat? zreszta robiac otok mozna bednarke zalac betonem. na sredni domek pojdzie max 2 m3 a wiec 500 zl i spokoj na lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5932665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 16.05.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Twoim problemem będzie w zasadzie tylko trwałość otoku, bo bednarka ocynkowana zależnie od gruntu może poleżeć tam 10 lat i trzeba będzie ją wymienić, . kuzwa jakie 10 lat??!! stal ocynkowana 4 mm wytrzyma o wiele dluzej zreszta robiac otok mozna bednarke zalac betonem. na sredni domek pojdzie max 2 m3 a wiec 500 zl i spokoj na lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5932667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 16.05.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 kuzwa jakie 10 lat??!! stal ocynkowana 4 mm wytrzyma o wiele dluzej zreszta robiac otok mozna bednarke zalac betonem. na sredni domek pojdzie max 2 m3 a wiec 500 zl i spokoj na lata można zalać ale jak to sobie wyobrażasz w praktyce? bo o ile zalewanie otoku to nie problem to doprowadzenia bednarki w narożnikach chyba nie " bałdzo". czy ktoś mógłby potwierdzić: dojścia linii energetycznych do budynku powinny być nie mniej niż 1m od płaskownika uziomu otokowego ? jeśli byłoby mniej to można ten punkt odizolować "czymś"(no właśnie czym?) nie mniej niż metr w każda stronę. Czyli w praktyce 2m bednarki byłoby zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5932937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 16.05.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Należy wykonywać uziomy fundamentowe by później nie kombinować jak "naprawiać" fuszerkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5932949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 17.05.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 @adwlodar: Prawdę mówiąc nie wyobrażam sobie instalacji odgromowej bez ochrony przeciwprzepięciowej, bo taka ochrona jest częścią instalacji odgromowej i trudno mówić o skuteczności takiej instalacji jeśli instalacje nie będą odpowiednimi ochronnikami chronione. Co najwyżej dziury w dachu nie zrobi. Ale już rozwalić instalację jakiś przeskok może.@sciema: Co do połączenia - wygląda na to, że podłączenie kotłowni do otoku masz wykonane poprawnie. Z tym nieodpowiednim połączeniem chodzi o to, że czasami spotyka się taką sytuację, gdzie szyna wyrównawcza jest podłączona do złącza kontrolnego na którymś z przewodów odprowadzających odgromu. Jeśli nastąpi przerwa gdzieś pomiędzy złączem a uziomem, to jeden z przewodów schodzących z dachu jest praktycznie wprowadzony do budynku a potem prowadzony przez część instalacji elektrycznej, co jest niedopuszczalne.Jeśli uziom krzyżuje się z jakimś kablem, to dobrze by było włożyć jedno i drugie w tym miejscu i w najbliższym sąsiedztwie w jakąś rurę izolacyjną, np. Arota.@koziol99: Różnie z tymi uziomami bywa, zależy od grubości ocynku, samej bednarki i środowiska (gleby itd.). Czasem 30 lat przeleży w jako takiej kondycji, a czasem okazuje się, że budynek stał bez uziomu przez ileś lat, bo w ziemi została sama rdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5934458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 17.05.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Ja wszystko rozumiem, ale odpowiedz skąd owe 10 omów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5934480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 18.05.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 10 omów to wartość jaką podają producenci ochrony przeciwprzepięciowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/#findComment-5935003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
