kkas12 18.05.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Gdzie podają?A jak będzie 15 omów to będzie źle?A jak będzie 5 omów to będzie lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 18.05.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Prawdę mówiąc... sam nie widzę uzasadnienia takich wymogów. Przy wyładowaniu wielkiego znaczenia ta rezystancja nie ma, bo przy tak dużych prądach jest całkiem inna niż przy pomiarach. A sam ogranicznik zapięty pomiędzy PE(PEN) a L zadziała i bez uziomu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.05.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 No właśnie. Nikt tego nie wie a wszyscy piszą o 10 omach.Więc wyjaśnijmy w końcu skąd się ta mityczna wartość wzięła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 18.05.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 kkas12, jeśli mogę Cię prosić o to wyjaśnienie, to będę niezmiernie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.05.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 (edytowane) Ja myślę, że postawiono tu znak równości pomiędzy instalacją odgromową a odgromnikami zamontowanymi w rozdzielni.Takie jest moje zdanie, które nie koniecznie musi odpowiadać prawdzie.Nie przypominam sobie by producenci odgromników podawali jakąkolwiek wartość rezystancji uziemienia dla swych produktów. Należy jednak pamiętać, że istnieje związek pomiędzy powierzchnią zajmowaną przez uziom fundamentowy a jego rezystancją. Np: rezystancja uziomu fundamentowego w budynku o powierzchni 100m2 raczej nie przekroczy 10omów.Oczywiście owa rezystancja jest zależna od rezystywności gruntu. Należy również pamiętać iż żadna norma nie podaje żadnej wartości rezystancji uziemienia GSW. Edytowane 18 Maja 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sciema 19.05.2013 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 @sciema: Co do połączenia - wygląda na to, że podłączenie kotłowni do otoku masz wykonane poprawnie. Z tym nieodpowiednim połączeniem chodzi o to, że czasami spotyka się taką sytuację, gdzie szyna wyrównawcza jest podłączona do złącza kontrolnego na którymś z przewodów odprowadzających odgromu. Jeśli nastąpi przerwa gdzieś pomiędzy złączem a uziomem, to jeden z przewodów schodzących z dachu jest praktycznie wprowadzony do budynku a potem prowadzony przez część instalacji elektrycznej, co jest niedopuszczalne. Jeśli uziom krzyżuje się z jakimś kablem, to dobrze by było włożyć jedno i drugie w tym miejscu i w najbliższym sąsiedztwie w jakąś rurę izolacyjną, np. Arota. . dzięki za treściwą odpowiedź, teraz już rozumiem. Moje podłączenie kotłowni idzie osobno do uziomu otokowego. masz na myśli coś takiego : http://allegro.pl/rura-oslonowa-dzielona-arot-a-110-ps-naprawa-rury-i3197044074.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177287-uziom-do-instalacji-elektr-a-uziom-do-ins-odgromowej/page/2/#findComment-5935718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
