Mam dwa pytania:
1. W kuchni będzie się znajdowała kuchenka gazowa. Według projektanta instalacji gazowej oprócz wywiewu wentylacji mechanicznej potrzebna jest jeszcze wentylacja grawitacyjna (na wszelki wypadek, gdyby nie było prądu i wentylacja mechaniczna nie działałaby) Czy to prawda?
2. Czy oprócz wywiewu wentylacji mechanicznej dobrze jest umieścić wyciąg nad kuchenką? W obecnym mieszkaniu prawie wcale go nie używam, bo za głośno chodzi.
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/
Pawełko - tego to nie wiem bo jeszcze nie używamy okapu (wyciągu kuchennego). Nasz projektant stwierdził, że oprócz wyciągu reku musi być także osobne podłączenie do okapu kuchennego, żeby rekuperator nie wyciągał z kuchni tłuszczu. Pewnie wtedy jak będziemy korzystać z okapu to reku będzie wyciągał więcej powietrza niż normalnie ale przecież okap nie będzie pracował 24 h/dobę więc nie powinno być problemu. Mam nadzieję, że nie namieszałam :D
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-298647
Odpowiedź dla Ulki:
ad. 1. To prawda.
ad. 2. Okap nad kuchanką przydaje się przy intensywnym gotowaniu, ale jeśli ma nie być używany, szkoda na niego pieniędzy. Okapy rzeczywiście są głośne.
Odpowiedź dla Anny 99:
Byłoby to niezgodne z przepisami. W praktyce zamontowanie we własnym domu, na własną odpowiedzialność, niewielkiego wentylatora łazienkowego uruchamianego okresowo raczej nie spowoduje kłopotów. Wentylatory łazienkowe są raczej słabe - mają niewielki spręż i wydajność. Taki wentylator zamontowany w łazience nie wyssie spalin z kotła w kuchni czy zamkniętego wkładu kominkowego w salonie. Oczywiście w salonie i kuchni muszą znaleźć się wymagane przepisami kanały wentylacji grawitacyjnej. Jeśli ich zabraknie, to mechaniczny wyciąg w łazience może być niebezpieczny!
Odpowiedź dla Maluszka i Pawelka:
Po włączeniu okapu wentylacja nawiewno-wywiewna przestaje być zrównoważona. Konieczne jest wtedy doprowadzenie powietrza z zewnątrz, np. przez uchylenie okna w kuchni albo zastosowanie specjalnego nawiewnika. Jeśli nie zapewni się dopływu powietrza (kiedy dom jest bardzo szczelny) - okap będzie hałasował, jego silnik się zagrzeje, a "wyziewy" z garnków i tak pozostaną w kuchni. Nie będzie to wina "słabego" okapu, tylko jego użytkownika.
Piotr Laskowski
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-298798
Panie Piotrze, czy w takim razie, jeśli chciałabym jednak zamontować okap, muszę mieć w kuchni dwa przewody wentylacyjne - jeden do wentylacji grawitacyjnej, jeden do okapu i do tego jeszcze wywiew wentylacji mechanicznej z rekuperatorem? Czy to nie za dużo?
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-298881
Ulka
Przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej nie wolno stosować mechanicznej. Jak nie ma nawiewu to zrobiłaś piękny syfon. Po włączeniu okapu mechanicznego powietrze może być zasysane przez przewód wentylacji grawitacyjnej.
Pozdrawiam 8)
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-299026
Witam;)
Ja dorzucę jeszcze coś.
Adam pozwolisz, że się znowu powoła na Dz U Nr 75? ;)
No to do dzieła:
Dz.U.Nr 75 poz. 690
par 150 ust 8
Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywołać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji.
par 150 ust 9
W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione
Szacunek dla innych - szacunek dla siebie
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-299046
witam
u mnie maja byc 4 kominy : w kuchni do wentylacji grawitacyjnej,
w salonie /ktory jest praktycznie niczym nie oddzielony od kuchni i jadalni/ bedzie "koza" czyli nastepny komin,w lazience tak jak w kuchni,oraz w kotlowni piec olejowy.Razem 4 szt.
Czy nie za duzo, czy tak ma byc??!! :-?
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-299261
witaj,Ulka
jeśli nie gotuje się na skalę przemysłową :wink: , można z powodzeniem zamiast okapu(wyciągu) zastosować pochłaniacz
w jakimś stopniu oczyszcza powietrze z tłuszczu i zapachów, a wymianą na świeże zajmie się wentylacja mechaniczna
ja tak robię
takie rozwiązanie ma jeszcze tę zaletę, że cieplutkie zazwyczaj powietrze z kuchni nie ucieka w komin, tylko jest wykorzystane w rekuperatorze
Aga
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-299267
W swoim poprzednim poście zamiast pochłaniacza napisałam okap i pewnie dlatego namieszałam. Mam kuchnię elektryczną i projektant stwierdził, że wystarczy nam tylko pochłaniacz, który wyciągnie tylko tłuste powietrze a resztę załatwi wyciąg rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-299389
Odpowiedź dla mattha, chyba ktoś zapomniał o wentylacji w kotłowni i pomieszczeniu ze zbiornikami.
Poza tym jak się nie jest na miejscu to trudno powiedzieć, więc polecam Ci skontaktować się z uprawnionym mistrzem kominiarskim (zrzeszonym w Korporacji Kominiarzy Polskich lub Spółdzielni Kominiarskiej) - pewność fachowej porady i usługi
Szacunek dla innych = szacunek dla siebie
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-300141
Dzieki Karmanquk za odpowiedz
Ten czwarty komin o ktorym wspomnialem jest wlasnie w pomieszczeniu kotlowni
Pozdrawiem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-301243
  • 3 years później...
Mam pytanko do użytkowników wentylacji mechanicznej oraz otwartego kominka.
Wiadomo, że można mieć wentylację nawiewną-wywiewną przy kominku otwartym. Ale ciekaw jestem jak to dziala w praktyce? Czy wentylacja nie zakłóca ciągu/nie ma problemu z dymem z kominka???
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1755079
Odpowiedź dla Ulki:
ad. 1. To prawda.
Piotr Laskowski
A jakiś paragrafik na to ? Bo było tu tyle dyskusji na ten temat, łącznie z normami i nic takiego nie wyszło w ich trakcie. Z tego co czytałem albo wentylacja mechaniczna albo grawitacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1755100
Witam;)
No to do dzieła:
Dz.U.Nr 75 poz. 690
par 150 ust 8
par 150 ust 9
Zapomniałeś dodać, ze w tym samym paragrafie § 150 jest pkt 10.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
https://forum.murator.pl/topic/17729-wentylacja-mechaniczna/#findComment-1768048
