seba29 21.03.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 (edytowane) Witam Mam zamiar zamontować w swoim domku tani reku. Dom ok 120m2 (po podłogach), parter i poddasze użytkowe, ogrzewanie eko groch i grzejniki, ocieplenie średnie (8cm styro + stare grube mury, dach wełna 18cm) , wentylacja obecnie mechaniczna wyciągowa (wentylator kanałowy i spiro do dwóch łazienek) - to z powodzeniem obsługuje cały dom, nawiew przez mikrowentylację w oknach. I teraz skoro już wydaje kase na prąd do wentylatora zdecydowałem się na reku, niby jeszcze więcej ale może będzie jakaś oszczędność na opale Proszę o poradę co byłoby najlepsze za kwotę ok 3000 - 4000pln. Proszę też o info czy taki tani reku będzie cichy jeśli chodzi o nawiewy (one przecież będą w pomieszczeniach mieszkalnych), wyciąg może szumieć bo jest w łazienkach. Proszę też o radę co do kanałów (jakie i jak wykonać) bo chciałbym zrobić instalację samemu. Trochę pojęcia o budownictwie mam (cały remont/przebudowa za sobą) więc może się uda. Jeśli nie jest możliwe kupić dobrego patrz cichego reku za takie pieniądze to raczej zrezygnuję bo za większą kasę przy opalaniu grochem to chyba szybko się nie zwróci. A co sądzicie o takim? http://allegro.pl/rekuperator-450m3-wklad-alu-heatex-wentylatoryebm-i3054987065.html Edytowane 21 Marca 2013 przez seba29 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 21.03.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 lune kup, zewnętrzne filtry do niej, na upartego możesz zostawić sterownik ale lepiej zrobić na trafie i prostym przełączniku, cena 1500 i masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5848911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 21.03.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 skoro dom ma 120 m2 to kubatura wynosi powiedzmy 330 m3/h i prawdopodobnie reku o wydajnosci 450 m3/h będzie trochę za duży. W mojej opinii lepiej kupić mniejszy - około 300 m3/h - za te same pieniądze może uda się kupić coś lepszego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5848912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba29 21.03.2013 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 Luna faktycznie jest tania ale czy będzie cicha? W parametrach głośność to 51dB, czy to jest ok? A czy luna ma regulowaną prędkość/moc wentylatorów bo te 120W to też chyba nie mało?A ten reku z allegro 450m3 ma przy max mocy, na najmniejszym biegu tylko140 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5848914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 30.03.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Jeśli nie jest możliwe kupić dobrego patrz cichego reku za takie pieniądze to raczej zrezygnuję Proponuję jednak nie rezygnować i zrobić porządną instalację - reku zawsze można zmienić na lepszy - instalacji raczej już nie.W mojej opinii każdy reku jest lepszy niż brak reku [ brak wentylacji mechanicznej] Jak można przeczytać na innych wątkach na forum, nawet najtańsza LUNA - jak ją troche stuningować - może być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5864018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba29 30.03.2013 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, poważnie myślę o Lunie. A czy byłby na forum ktoś tak sprytny aby doradzić (po moich informacja o budynku) jakich kanałów użyć (przekroje itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5864023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basencomplex 04.04.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Sterowanie Luną to tylko włącz, wyłącz i regulacja szybkości wentylatora, nic więcej.Nie masz w niej nagrzewnicy ani układu przeciwzamrożeniowego. Zimą jak zamarznie wymiennik możesz mieć kłopoty z użytkowaniem i centrala staje się bezużyteczna. A właśnie wtedy chcesz odzyskiwać najwięcej ciepła. Na twoim miejscu raczej wybrał bym lepszy produkt, pod który można podłączyć lepszy sterownik. {usunięto wpis reklamowy- Elfir] Edytowane 20 Maja 2013 przez Elfir reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5871692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 04.04.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Uwielbiam akwizycję w postach:)A tak na poważnie - przy małym domu i ogrzewaniu grochem oszczędności zbyt wielkich nie oczekuje - reku jest bardziej dla komfortu niż oszczędności.Co do luny - masz dwie ręce to zrobisz z tego całkiem fajna centralke. Pisałem już tutaj co zrobić, żeby ją ztuningowac, łącznie ze sposobem na niezamarzanie dzięki SWC. PS ten mistral to szit z krzyżowym wymiennikiem - jak realnie odzyska 50% to będzie dobrze. Fakt, że dzięki temu to raczej nigdy nie zamarznie:)Tymczasem lunka na standardowych (czytaj ledwo izolowanych) DECach u mnie przekracza 70%... Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5872920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basencomplex 05.04.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 @ mistalova LunaTo może lepiej niech kupi sobie wentylatory i zrobi centralkę od podstaw. Co do sprawności. Mierzyłeś Mistrale, że podważasz pomiary producenta? Ja uważam, że akurat do parametrów central podchodzą solidnie i nie wciskają kitu jak reszta producentów, zwłaszcza zachodnich.Jeśli chcesz większą sprawność, to Pro-Vent robi też centrale z wymiennikiem przeciwprądowym (seria PRO) z odzyskiem do 92%. Konkurencja w wentylacji jest ostra. Negatywnie o mistralach wypowiadają się głównie instalatorzy montujący konkurencyjne centrale, bo mają z tego zarobek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5873645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 05.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 basen ile kosztuje taki mistralik z wymiennikiem pp alu, wentylami ec brandzel eko, auto bajpasem i sterownikiem tygodniowym, możliwością współpracy z okapem w kuchni, kominkiem i gwc/czerpnia w przedziale wydajności 300-600 m3 ? p.s. na mistralach też jest zarobek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5875172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basencomplex 08.04.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Zobacz w cenniku http://www.pro-vent.pl/cennik,0.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-5879489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.07.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 ...Negatywnie o mistralach wypowiadają się głównie instalatorzy montujący konkurencyjne centrale, bo mają z tego zarobek. na mistralach tez jest zarobek więc o czym ty szklisz? jesli chodzi o pomiary to jakich potrzebujesz widząc wymiennik krzyżowy? jakieś autko spala wg producenta 5,5 l/100km, bardzo ciężko zmieścić się w takiej wartości mimo ze pomiar wykonany prawidłowo wiec jak to jest z tymi pomiarami hę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-6023983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 20.02.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 używa ktoś tegohttp://iwentylatory.pl/pokojowe-jednostki-odzyskiwania-ciepla/1465-rekuperator-pokojowy-vents-twinfresh-comfo-ra-25.html i może wyrazić opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-6751151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 używa ktoś tego http://iwentylatory.pl/pokojowe-jednostki-odzyskiwania-ciepla/1465-rekuperator-pokojowy-vents-twinfresh-comfo-ra-25.html i może wyrazić opinię A co z wodą? Jaki koszt dziury i wentylacji w każdym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-6751473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k1krzysztof 21.02.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 dziura jest pomieszczenia to kuchnia i suszarnia i właśnie " co z wodą" dlatego pytam o stronę praktyczno-użytkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-6751497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 dziura jest pomieszczenia to kuchnia i suszarnia i właśnie " co z wodą" dlatego pytam o stronę praktyczno-użytkową Wylewa się na elewację. Przestanie to działać przy ujemnych temperaturach, a elewacja uszkodzi się. A wentylacja jest dla ludzi, więc dziura i urządzenie musi być w każdej sypialni, salonie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-6751504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bebosz 01.02.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Witam Proszę też o radę co do kanałów (jakie i jak wykonać) bo chciałbym zrobić instalację samemu. Trochę pojęcia o budownictwie mam (cały remont/przebudowa za sobą) więc może się uda. Ponizej link do filmiku. Man nadzieje ze cos wyjasni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177508-tani-rekuperator/#findComment-7024450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
