Ściana kolankowa mojego domu ma mieć 75cm - wydaje mi się to bardzo mało, nawet łóżka nie będę mogła "wcisnąć" pod spad. Pozwolenie jest, budowa jeszcze się nie zaczęła i zastanawiam się nad podwyższeniem do 140cm (lub około)... Wymagałoby to zmianę kąta dachu do max z warunków aby wyglądało jako tako no i oczywiście zmiany w projekcie, ale to nie jest dla mnie problem.
Podwyższenie ścianki dałoby mi dodatkowo ok 16m2 (użytkowych)
Jakiej wysokości macie ścianę kolankową i jak się ją użytkuje?
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/
W poprzednim domu miałem 110cm.Według projektu była niższa,ale dostawiłem z płyt gk.Zmniejszyło to trochę powierzchnię pomieszczeń ale jednocześnie poprawiło ich funkcjonalnosć.Pod skosami można np. ustawić typowe szafki o wysokośći 80 cm.Jak dla mnie ścianki poniżej tej wysokości tylko zwiększają niewykorzystaną powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5857421
Pokaż projekt. Tu na forum dużo się mówi o opłakanych skutkach samowolnego podnoszenia ścianki kolankowej - i ja się akurat zgadzam z tym, że z reguły jest to zły pomysł. Oprócz przewałki formalnej, wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał dom po takiej zmianie, a nie przypominam sobie przypadku, żeby wyszło to na korzyść, co najwyżej na zasadzie "ujdzie w tłoku".
Swoją drogą, dlaczego kupiłaś projekt, który pod tym względem nie spełnia Twoich oczekiwań? Jeśli był wybierany pod kątem powierzchni użytkowej, to po co Ci dodatkowe kilkanaście metrów? A jeśli od początku było coś nie tak z tą ścianką, to czemu myślisz nad tym, mając pozwolenie w garści? Nie jestem wredna, żeby nie było ;) - tylko takie przemyślenia to się robi przed wyborem projektu lub na etapie adaptacji, a nie przy rozpoczęciu budowy. Zwłaszcza, że to nie jest to przysłowiowe podniesienie "o pustaka", tylko naprawdę wielka różnica wysokości.
edit: ja mam 160 cm ścianki - ale dom projektowany od podstaw, właśnie z takim założeniem.
Edytowane przez bury_kocur
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5857481
Ja nie mam praktycznie żadnej ścianki kolankowej i nie czuję z tego powodu dyskomfortu. W przypadku tak wysokiej ścianki trzeba podorabiać żelbetowe trzpienie wypuszczane z wieńca itp, samym wyższym wymurowaniem ścianki nie da się tego załatwić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5858060
Dom - prefabrykat; Point 127 danwooda http://www.danwood.pl/poltorakondygnacyjne/762.htm z pewnymi modyfikacjami (zmiana kolejności gospodarczego i toalety oraz powiększenie okien południowych)
Wybieraliśmy wśród projektów "własnych" gdyż wychodzą taniej. Poza tym jeżeli chodzi o rozmieszczenie pomieszczeń i okien spełnia wszystkie nasze oczekiwania.
Wcześniej wychodziłam z założenia, że wysokość ściany kolankowej nie stanowi problemu, że przestrzeń tą można odpowiednio wykorzystać zwłaszcza, że nie będziemy mieć okien kolankowych. Teraz powątpiewam.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5858742
Moim zdaniem ten dom bardzo zbrzydnie po podniesieniu ścianki - a w sumie nie jest to potrzebne, po prostu wystarczy trochę skosu ująć w pokojach (tak jak masz na rzucie w łazience) przy pomocy płyt g-k i już będzie od środka wyższa, a na zewnątrz nie oszpeci to bryły. Poza tym dach jest jednak dość stromy, więc ta wysokość nad głową szybko rośnie - krok od ścianki kolankowej i już odczuwalnie wyżej. Zrób sobie może model albo chociaż popatrz na przekroje, żeby się upewnić, gdzie wypada już satysfakcjonująca wysokość.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5858903
Ośmielam się wtrącić, że wygląd zewnętrzny domu jest tyleż dla sąsiadów czy przechodniów, co dla właścicieli. Właściwie nawet bardziej, bo nikt nie projektuje sobie koloru czy wykończenia elewacji po to, żeby się ludziom podobało, tylko sobie.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5861508
można podnieść ale trzeba to robić z głową i wbrew pozorom wcale to nie jest tanie o ile chce sie to zrobić prawidłowo. Podam na swoim przykładzie.
Podniosłem 40 cm (było 100 jest 140) ale..: wydłużone krokwie, dorobione podpory pod okapem prostopadle do ściany, więcej okapu == więcej dachu (było 202m dachu - jest 225m) czyli koszt wzrósł proporcjonalnie do wielkości pomieszczeń która też wzrosła, dom wygląda jak w projekcie (nawet lepiej - wiadomo dach),ale kosztowało to sporo...
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5862457
ja mam ściankę kolankową 100 cm, widziałem mój dom po podwyższeniu ścianki i zmniejszenia kąta nachylenia dachu, nie wygląda to ładnie i odradzam
75 cm to faktycznie mało ale do 100cm można spokojnie podwyższyć, akurat wychodzi jeden bloczek wiecej
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-5862477
  • 3 months później...
Ja Mam pointa 127 z Danwoodu i podniosłem ściankę o 25cm i jest ok. nic by się nie stało jak by było 125cm. natomiast standardowe 75cm chyba by było jednak za mało . przy wysokości 100 cm pomieszczenia są bardziej funkcjonalne - dach szybko idzie w górę więc skos nie przeszkadza
http://imageshack.us/photo/my-images/94/s0yv.jpg/
http://img571.imageshack.us/img571/1111/z5so.jpg
Edytowane przez pinki2
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6018079
wysokość śiany kolankowej jest ważna w małych domach.
Jeszcze nie uzytkuje, wybieram projekt ale będzie to projektu typu Nikko Lipińskich (scianka 2m), lub podobny indywidualny.
Artur
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6018294
  • 4 months później...
Czy ktoś z forumowiczy, mógłby podrzucić namiary na inne projekty domów ze ściankami kolankowymi w okolicach 2 m i dachami dwuspadowymi o małym koncie nachylenia. Spodobała mi się ta koncepcja, odpada konieczność robienia okien dachowych a cała powierzchnia posadza może być w pełni wykorzystana.
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6205464
Znam dwa ciekawe projekty o dość wysokiej ściance kolankowej, co prawda nie 2 metrowej, ale też nie standardowej 120 cm.
Dom w wisteriach, ścianka 149 cm, są różne warianty, tutaj wklejam bez garażu
oraz ze studia z500 projekt z248, ścianka ma 175 cm
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6205610
ścianka kolankowa 2 m to nie ścianka tylko normalna ściana - poszukaj po prostu domu piętrowego i już. Nie będzie zadnych skosow.
Ja nie znosze skosów i mam pełne piętro - ustawne, doświetlone zwykłymi oknami, a nie połaciowymi.
Pierwszy z brzegu:
http://www.mgprojekt.com.pl/blog/wp-content/uploads/2012/04/vega_images_wd1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6206292
Masz racie że trudno nazywać 2 metrową ścianę ścianką. Ale z drugiej stron jeżeli na takiej ścianie jest murłata i oparta jest o nią więźba dwuspadowego dachu to na pewno jest ona kolankowa, chociaż może w tym wypadku to kolankowa ściana : )
Zdaje sobie sprawę z zalet domu z pełnym piętrem, obecnie mieszkam właśnie na takim pełnym piętrze ale…. ( bo zawsze jest jakieś ale : )
Nie bardzo podoba mi się dom z płaskim dachem ( pewnie dlatego że całe życie w takim mieszkam) , a taki piętrowy z czapą na wierzchu to jeszcze mniej.
Pani w urzędzie się bardzo krzywiły i jojczyły jak wspomniałem o wniosku na warunki zabudowy na piętrowy, wiec wniosek złożyłem na 1,5 kondygnacji. I podejrzewam że żeby to odkręcić musiałbym składać drugi wniosek i znowuż czekać nie wiadomo ile ( na obecne warunki zabudowy czekam już 2 miesiące i na razie dowiedziałem się tylko że żadne sąsiady nie miały nic przeciwko )
Dom pietrowy to dodatkowy strop który też kosztuje ( a zakładając że na nim musze jeszcze zrobić poddasze nie użytkowe do płace za dach podwójnie )
Tak wiec obecnie w głowie mi siedzi i jakoś nie chce wyjść projekt z taką wysoką ścianą kolankową , widziałem kiedyś taki dom w jakieś wiosce na Kaszubach i bardzo mi się wizualnie spodobał. Z tym że podkreślam nie chce żadnych okien dachowych, po to ta ściana ma mieć 2 metry żeby wieniec stał się jednocześnie nadprożem dla okien ( takich trochę niższych a szerszych ) . W takim układzie skosy są obecne jedynie w odległość jakiegoś metra od ściany a i tak są na tyle wysoko że nie przeszkadzają . Dobrze to widać na przekroju projektu Nikko o którym pisał kolega a.no. (http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Nikko/ ).
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6206605
przeciez nie musisz robić stropu nad piętrem - od razu dach i podwieszany sufit.
Dom pod iwą:
http://www.projektydomownowoczesnych.pl/images/products/m4db679be64ec8/dom-pod-iwa__289.jpg
Ale w przekroju widzę, że jest strop nad piętrem.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/177674-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-kolankowej/#findComment-6206666
