przybyl 28.11.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Ale wysyp : ) Dzięki wielkie, teraz znowu trzeba przeanalizować projekt po projekcie pod kontem chciejstwa i możliwości. Swoją drogą na forum jest dużo o podnoszeniu ścianki kolankwej, a gdybym chciał zrobić odwrotnie. Woziłbym taki AC EX 1 i na etapie adaptacji pozbyłbym się stropu i zmniejszył nieco wysokość ściany kolankowej i szczytowej ( przy zachowaniu konta dachu ) czy byłaby to zmiana na tyle istotna że potrzebowałbym zgody biura które projekt wykonało ? Tylko co powie urząd jak dostane warunki zabudowy na 1,5 kondygnacji a przyjdę po zezwolenie na budowę z projektem gdzie jest napisane 2 i powiem że przecież nie będę robił drugiego stropu wiec to jest jednak 1,5 ? Co do domu pod Iwą to jak dla mnie jest na pewno za duży, ale zastanawia mnie jedna rzecz, na przekroju widać drugi strop ( chociaż archont twierdzi że jest to „Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym” ) ale strop ten ma skosy, a wygląda przy tym na normalny gruby strop nośny. Jak to jest zrobione ? Na forum jest co prawda wątek o skosach betonowych pod więźbą ale tyczy się ona takiej cienkie 10 cm skorupy robionej bardziej dla celów wykończeniowych i akustycznych a nie jako kostrukcjia nośna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.11.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 to już byś musiał konsultowac z architektem Archonu. Zmiany dotyczące konstrukcji są zmianami istotnymi. I czasem taniej jest zaprojektowac indywidualny niż przeprojektowywać w czasie adaptacji (przy podwyższaniu/obniżaniu trzeba przeliczyć obciążenia, konstrukcję dachu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 29.11.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Czyli wniosek byłby taki- że jeżeli nie znajde konkretnego projetku który by pasował bez podnoszenia - obniżania ścian i innych tego typu dużych zmian to bardziej się opłbaca iść w projet indwidalny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 nie zawsze, ale warto to rozwazyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 30.11.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Czyli wniosek byłby taki- że jeżeli nie znajde konkretnego projetku który by pasował bez podnoszenia - obniżania ścian i innych tego typu dużych zmian to bardziej się opłbaca iść w projet indwidalny ? my tak zrobilismy, dostosowalismy wszytkie wymiary do potrzeb, wyszlo niewiele drozej od modyfikacji gotowca. W rezultacie sadze, że przyniesie to oszczednosci bo pasujace nam gotowce byly o przynajmniej 10-20m2 wieksze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 30.11.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 (edytowane) Może rzeczywiście byłby to dobry pomysł a zna ktoś jakiegoś dobrego projektanta z okolic Gdańska, który poradzi sobie też z płytą fundamentową ? a.no czy załączona wizualizacja to Nikko, czy Twój projekt indywidualny podobny do Nikko ? Edytowane 30 Listopada 2013 przez przybyl brakło jedego słówka i przecinka żeby zdanie było po polsku : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.no 02.12.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 projekt indywidualny, ale pomysł na taki dom wziął się z NIkko Lipińskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przybyl 02.12.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 a czy można zapytać ile droższy był od swojego pierwowzoru ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
