Robić instalację odgromową czy nie ?
137 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Robić instalację odgromową czy nie ?
  • Odpowiedzi 98
A kto zawodowo zajmuje się instalacją odgromową? Jakich firm szukać? Strażaków? Elektryków? Pytam poważnie...
Piorunochron to działka elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305083
Niekoniecznie elektryka, takze energetyka, czesto robia to osoby, ktore zajmuja sie ogolnie pojetym sprzetem p.poz. np. gasnicami.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305501
Dla dużych domów (wielorodzinnych, biurowców, hoteli) projekty instalacji uziemiających i piorunochronnych wykonuje projektant instalacji elektrycznych.
Instalacje te wykonują też firmy elektroinstalacyjne.
Natomiast przy odbiorze budynku, "strażak" (specjalista d.s. ochrony pożarowej) sprawdza czy instalacja została wykonana.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305621
Mbz
Nie pisz takich rzeczy
Piorunochron to wyłącznie instalacja elektryczna. Żadne gaśnice żadna energetyka. Do budowy piorunochronu analogicznie jak do instalacji elektrycznych muszą być uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Sprawdzajcie to koniecznie i nie dajcie sie nabrać na uprawnienia tzw. SEP "E" eksploatacja lub "D" dozór. Uprawnienia te nie upoważniają do budowy instalacji a jedynie do eksploatacji i dozoru.
Krzyss
Jeśli nie chcesz eksperymentów to zwróć się do elektryka z uprawnieniami budowlanymi do projektowania.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305624
Popieram pomysł Inwestora aby zastosować przy pomiarze transformator separacyjny.
Może to być n.p. transformator bezpieczeństwa 220/24V
Ale czy 24V nie jest za mało IMU jesli dobrze pamiętam ma 1000V
Ale jeżeli ktoś nie chce eksperymentować a chciałby wiedzieć jakiej wartości ma uziemienie zawsze może skorzystać z ogłoszenia prasowego pomiary elektryczne i zlecic pomiar.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305650
Mbz
Moj znajomy zajmuje sie instalatorstwem i konserwacja sprzetu p.poz., glownie zajmuje sie gasnicami (ladowanie i wymiana), ale zaklada rowniez instalacje odgromowe i to takze na obiektach uzytku publicznego. Nie jest elektrykiem.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-305803
Mbz
Więc twój znajomy robi to nielegalnie. Jeśli masz watpliwości to skontaktuj się z PIIB . To organ który zajmuje się uprawnieniami budowlanymi.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-306257
Ja zdecydowanie jestem za budowa takiej instalacji w domku i w moim takowa bedzie.
A ja nie robię (koszty, estetyka, rzadkie burze w mojej okolicy). Jeśli będą solidne pioruny, to raczej będę się modlił, albo będę spał u sąsiadki (ona ma taką instalację).
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-306500
Mbz
Inwestor, na pewno nie robi tego nielegalnie, poniewaz ma uprawnienia potrzebne do wykonywania tej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-307168
Na etapie wykonywania projektu zagospodarowania działki osoba zajmująca się jego częścią elektryczną w oparciu o pomiary i/lub obliczenia określa czy instalacja odgromowa jest konieczna czy nie. Jeśli jest to trzeba ją zrobić i już. A jesli nie - to zależy od woli inwestora i stanu jego kasy czy sobie takowe zabezpieczenie zafunduje czy tez nie.
Jednak z innej beczki - kiedy jeszcze mieszkałem w bloku to piorun trzasnął w daszek nad wejściem do klatki schodowej (czemu nie w druty na 4. pietrze?) i spalił jednym sąsiadom na parterze lodówkę a drugim telewizor. Instalacja odgromowa była świeżo odnowiona bo blok był ocieplany i to nic nie pomogło.
Można wyjść z założenia że co komu pisane to.... ale i tak pozostawiam do decyzji każdego z was czy robić odgromówkę czy nie. Nie będę agitował ani za ani przeciw.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-307191
Mbz
Napisałeś poprzednio że znajomy nie jest elektrykiem. Więc niby skąd może mieć uprawnienia do budowy instalacji elektrycznych (piorunochronu) ??? :o
Takie uprawnienia dostają wyłącznie elektrycy.
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-307197
Inwestorze - znajomy Mbz-ki może mieć firmę zajmującą się takowymi zleceniami. A przecież może mieć zatrudnionego (w dowolnej formie) gościa z uprawnieniami który firmuje to swoim nazwiskiem prawda?
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-307209
Inwestor, dowiedzialam sie dokladniej i przyznaje ci racje :)
Znajomy ma oprocz konserwacji sprzetu ppoz. takze instalatorstwo elektryczne, czyli jest elektrykiem. Jednak nie do konca i calkowicie, bo zadnych innych instalacji elektrycznych (chocby rozprowadzenia elektryki w domu) nie robi, tylko piorunochrony.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/17768-robi%C4%87-instalacj%C4%99-odgromow%C4%85-czy-nie/page/2/#findComment-307211
