od dłuższego czasu przeglądam forum i przyglądam się wszystkim rozważaniom na temat PC. Ponieważ mam u siebie zainstalowaną PC postanowiłem zrobić ją instalacją on-line. Mam nadzieję że przysłuży się to nam wszytskim, PC którą tam przedstawiem jest pompą fabryczną,
z bardzo rozbudwanym sterowaniem, pasywnym chłodzeniem o mocy 8.4kW z kolektórem pionowym. Urządzenie jest zainstalowane w domu niezamieszkałym jeszcze, oznacza to ze temp. docelową jest około 20st C, wyłączone jest również CWU ponieważ bez sensu grzać pusty budynek. W przypadku temp. docelowych czyli 22-23 st. C dochodzi nam około 5-10 PLN tygodniowo ( sprawdzone to zostało ) Miesięczny koszt grzania wody to około 50-60 PLN. Od strony informatycznej mam bardzo dużo danych, w chwili obcnej to wiekszość najwąznniejszych punktów pracy, dodatkowo zainstalowany jest inteligenty licznik energii który daje nam rozbicie pracy pompy na poszczególne taryfy oraz stany pracy ( C.O. czy C.W.U czy pasywne chłodzenie ).
Postarałem się też publikować wykresy ( kilka parametrów nałozonych na siebie ) , wszytko to znajdziecie Państwo pod adresem
www.pompacieplanazywo.pl
Zapraszam do zapoznania się, czekam na spostrzeżenia, konstruktywną krytykę, propozycje zmian. AKurat chyba marzec jest jednym z najzimnijeszych miesiecy w tym roku, pompa działa czwarty sezon.
Pompa ma minimalnie wymuszoną pracę w czasie obowiązywania drugiej taryfy, tzn z reguły startuje o 22 i w trakcie dnia od 14 do 16. Oczywiście jeżeli poza tymi przedziałami wystepuję zapotrzebowanie na ciepło to się uruchamia poza tymi godzinami.
miłej obserwacji
A.
Edytowane przez pompacieplanazywo
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/
Wg mnie post nadaje się do moderacji jako reklama firmy. Po pierwsze link nie prowadzi wcale do strony z wizualizacją. Po drugie jest to instalacja komercyjna. A po trzecie nie wnosi żadnych merytorycznych danych bo w domu jest 18 stopni i nie jest podgrzewana CWU. O kant d...y potłuc.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5863241
A czy ma to jakieś znaczenie ? informację są ważne, przecież taka inwestycja nie kosztuje parę złotch i nie mówię o samej pompie tylko o całej reszcie.
więc mam prośbę, aby osoby które uważają tak jak kolega chcialbympompe i chcą zaprotestować aby nie wchodziły na stronę , wszystkich pozostałych serdecznie zapraszam i postram się podzielić wszytskimi spostrzeżeniami i pomocą,
w czasie kiedy relaizowałem własną instalacje , nestety takiej możliwości nie miałem.
Oczywiście wszystko co napisałem powyżej to z lekkim uśmiechem na twarzy,
chętnie posłucham merytorycznjej krytyki.
pozdrawiam i zapraszam
sprostowanie
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5863246
A czy ma to jakieś znaczenie ? informację są ważne, przecież taka inwestycja nie kosztuje parę złotch, i nie mówię o samej pompie tylko o całej reszcie.
więc mam prośbę, aby osoby które uważają i chcą zaprotestować aby nie wchodziły na stronę , wszytskich pozostałych serdecznie zapraszam i postram się podzielić wszytskimi spostrzeżeniami
Po prostu wykup płatny profil i sprawa będzie klarowna. W przeciwnym razie łamiesz regulamin forum.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5863256
Dziwne, że admini kasują posty na życzenie osób, dla których są one niewygodne a jednocześnie pozwalają na łamanie regulaminu reklamami :(
Patrząc na wymoderowaną sygnaturę kamieniarz'a mam wrażenie, że są równi i równiejsi :( :( :(
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5865670
A może to jeden z moderatorów;)
Zaszczyciłem wczoraj moja obecnością ów stronę:rolleyes: .Dziwnie chodzi.Pompa załączyła się na godzinkę,temp w domu nawet nie drgnęła o 0,1*C czyli dalej 19,5*C po czym się wyłączyła.
''W przypadku temp. docelowych czyli 22-23 st. C dochodzi nam około 5-10 PLN tygodniowo ( sprawdzone to zostało )"
Skoro to jest REKLAMA chyba nie żałujesz tych 5 zeta na podniesienie temp w domu do min 21,5*C
Brakuje zapisu(archiwum) wykresów co by pozwoliło zweryfikować rzeczywistą pracę pompy.
Patrz informacja dobowe pobór prądu 5kw/h
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5865948
witaj aleksus,
temperaturę docelową podniosłem do ponad 20 st , nie jest to reklama więc kasa ma znaczenie na razie koszt całej zabawy to parę tysi PLN , więc oczszczędzam już na czym mogę, wykresy są z ostatnich 7 dni i niestety na tym etapie wymagają ręcznej generacji ( okres dowolny ) cała zabawa ruszyła na początku marca, więc nie jest tego za duzo , ale od tego czasu mamy wszystkie dane, przyszły sezon na pewno będzie już bardziej dopracowany i dlatego zostało to zrobione. latem ruszę jeszcze z pasywnym chłodzeniem, gdyż narazie nie było potrzeby.
Dobowy koszt każdemu się inaczej generuje, ponieważ jest to ostatnie 24h od zalogowania się do strony, pracujemy jeszcze nad tym i weryfikujemy, na pewno liczniki taryf dla poszczególnych trybów pracy ( CO, CWU w poszczególnych taryfach ) są poprawne , po też to jest tutaj ta strona, aby to przeciwczyć. Co do bezwładości podłogówki to tak jest, przynajmniej u mnie, że niezawsze drgnie temp. wtedy kiedy pompa pracuje, a właścieiwe raczej nie drgnie, albo minimalnie i jak jest zimniej. Przecież zasilanie sporadycznie przekracza 30 st C, a wylewka robi swoje.
pzdr
a.
literówki
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5868007
Otrzymaliśmy zapewnienie, że strona jest całkowicie niekomercyjna. Jeśli warunki się zmienią, prosimy o informację.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5868039
Moze prosciej jest wkleic ten link w jakas przegladarke i samemu sprawdzic niz bazowac na "zapewnieniach".
Ja tam nie lubie, jak ktos ze mnie robi walka... nie wiem jak szanowna Redakcja.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5868042
Aaaa, widze ze "cwaniak" zmenil juz ta stronke.
Wczesniej to byla tam strona firmy instalujacej pompy ciepla i wiercacej DZ. Widocznie sie "nie przyjelo" :D
Widziałeś jaki cwaniaczek! Zapewnił redakcję, że instalacja niekomercyjna, usunął (na razie?) reklamę i wszystko gra. Widać zapewnienia instalatorów są na tym forum uważane za prawdę objawioną (choćby przykład ze znikającymi postami) a uwagi szarych userów to tylko ich wymysły :(
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5868137
w związku ze zbliżającym się koncem zimy, proszę o ew. propozycję co mozna poprawić w wizualizacji na przyszły sezon, tak aby strona była maksymalnie pożyteczna, od lipca dom będzie zamieszkały więc CWU zostanie włączone na stałe, dodatkowo opomiaruję pasywne chłodzenie. I zaczniemy wszytsko do nowego sezonu grzewczego. Nie wierzę że nie ma uwag merytorycznych co do strony , jak na razie największa dyskusja mocno odbiegała od sedna sprawy.
A.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5878018
straszna cisz się tutaj zrobiła, na pewno przed kolejnym zezonem grzewczym będą liczniki zuzytej energi i podliczeniem:
- od początku zezonu grzewczego
- od początku miesiaca,
- w danym dniu
oczywiscie z rozbiciem CO i CWU. Czy ktoś może wie ską można "zassac" średnią temp. danego miesiacą w konkretniej lokalizacji ?
zbieranie tego do bazy i przeliczanie jest chyba bezcelowe ?
czekam na wiadomosci
A.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5889808
To chyba jedyna poprawna droga.
OK, zrobimy przymiarki do tego, choć przyrost bazy jest obrzymi, niby to są tylko dane cyfrowe, ale miesiąc do ok 8 GB !!!!! dla kilku parametrów ,
10 miesiecy to 80 GB !!!, trzymane jest to na zewnętrznym sewrerze, więc koszt utrzymania tego "dla dobra ogółu" robi się duży. Kilkaset złotych rocznie ;(
muszę sie pozastanwiać jak z dostępem do takiej bazy ,OK nie jestem informatylkiem.
Dzieki za uwagi
a.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5892231
To jest jakiś żart ? Kilka parametrów i 8GB :) Nie wiem dokładnie ile tych parametrów masz ale u mnie 8 temperatur + aktualna moc PCi + data i godzina dziennie zajmuje 90kB pomiary robione są co 1 min.
https://forum.murator.pl/topic/177793-pompa-ciepla-na-zywo/#findComment-5893376
