dżodar 30.03.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Grunt: piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Słabo przepuszczalny więc.Wody gruntowe na 4 m ppt.Wykonawca proponuje w izolacji przeciwilgociowej podłogi zastąpić papę x 2 /jak w projekcie/ folią x 2.Izolacja termiczna to styropian.Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 31.03.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Grunt: piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Słabo przepuszczalny więc. Wody gruntowe na 4 m ppt. Wykonawca proponuje w izolacji przeciwilgociowej podłogi zastąpić papę x 2 /jak w projekcie/ folią x 2. Izolacja termiczna to styropian. Co o tym sądzicie ? wykonawca ma mniej roboty jeśli da folię,Ty zrób papę x2 i folię ale 0,5mm.folie 0,2mm to żadne izolacje,zaraz się dziurawią na chudziaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5865744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 31.03.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 wykonawca ma mniej roboty jeśli da folię,Ty zrób papę x2 i folię ale 0,5mm.folie 0,2mm to żadne izolacje,zaraz się dziurawią na chudziaku Uważasz że przy braku wod gruntowych jest niebezpieczenstwo zawilgocenia parteru? Nie chcialem bez sensu byc upier.... Tym bardziej ze juz polozyl - na chudziaku - instalacje wodna i odkurza cza. Folie chce plozyc na te instalacje. Jako tzw laikonik zastanawialem sie czy styropian stanowiacy izolacje podlogi nie wejdzie w reakcje ze skladnikami papy no i czy pdlogowka nie bedzie jej podgrzewala. Ale te rozterki mlodego budowlanca raczej bez sensu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5866281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 31.03.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 Ja też mam opory przed papą ze względu na dzieci. Jakby nie patrzeć papa to pozostałość z rafinacji ropy naftowej, a takiej z aprobatą do stosowania w pomieszczeniach gdzie stale przebywają ludzie to ze świecą szukać. Ma bezsprzecznie zalety i podoba mi się sposób jej układania na gorąco, tylko czy stosować ją kosztem zdrowia to już nie wiem. Niby przytłoczona będzie wylewką, jednak dylatacje zostają i stanowią całkiem niezły "wywietrznik" spod posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5866319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.03.2013 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 zadnej folii ! 0,2,05 0 cokolwiek...papa termozgrzewalna...i tyle...a jak tak sie boisz oparow dylatacje wypelnij sikaflexem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5866439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 01.04.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Uważasz że przy braku wod gruntowych jest niebezpieczenstwo zawilgocenia parteru? Nie chcialem bez sensu byc upier.... Tym bardziej ze juz polozyl - na chudziaku - instalacje wodna i odkurza cza. Folie chce plozyc na te instalacje. Jako tzw laikonik zastanawialem sie czy styropian stanowiacy izolacje podlogi nie wejdzie w reakcje ze skladnikami papy no i czy pdlogowka nie bedzie jej podgrzewala. Ale te rozterki mlodego budowlanca raczej bez sensu.. wylewam u ludzi którzy przez 20lat mieli sucho a teraz maja wode.ciezko wyczuc co bedzie kiedys tam.Twoj wybor jest z papa ja pisze tylko ze wykonawca idzie na łatwizne.mniej wysilku kosztuje poozenie folii-to jest Twoja budowa i Twoj wybór.wazne jest tez to co bedzie kładzione na posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5866477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 01.04.2013 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 wylewam u ludzi którzy przez 20lat mieli sucho a teraz maja wode.ciezko wyczuc co bedzie kiedys tam.Twoj wybor jest z papa ja pisze tylko ze wykonawca idzie na łatwizne.mniej wysilku kosztuje poozenie folii-to jest Twoja budowa i Twoj wybór.wazne jest tez to co bedzie kładzione na posadzki Ocieplenie : w projekcie jest styropian EPS 200, potem ogrzewanie podłogowe, terakota , ewentualnie na małym skrawku deska warstwowa. A z tą reakcją styropianu na składniki papy - to nie ma niebezpieczeństwa ? Naczytałem sie że styropian reaguje z takimi swiństwami.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5867207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 02.04.2013 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Instalacje na chudziaku i to jeszcze pod izolacją? Czarno to widzę. Szczególnie ciepłą wodę - otulina na rury i tak daje tyle, co i nic, a jak jeszcze podciągnie wilgoć, to tak jakby jej nie było. Połowa energii do podgrzania wody pójdzie ci w ziemię. Instalacja CWU najlepiej powinna być ułożona w połowie warstwy styropianu. Dziwna moda nastała z tymi foliami - przecież z tego robi się sito zaraz po ułożeniu, nie ma ciągłości izolacji z izolacją poziomą ścian, jak jeszcze instalacje ułożymy pod folią to dziurawimy ją przy przejściu do góry...U mnie jest piasek, wody gruntowe 8m ppt, tam gdzie nie było izolacji pojawiło się trochę wody 2-3 lata temu w czasie ulew. Nikt by się tego nie spodziewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5868110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.04.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 ok michcio0711 zatem co radzisz w wątkupiasek - zageszczenie - chudziak - 2x papa - 1wartstwa EPS - instalacje - 1wartstwa EPS ?? i co dalej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5872061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 04.04.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 U nas sprawa wyglądała następująco, grunt mamy podobny do twojego. Najpierw daliśmy ok 50 cm piasku, następnie poszła warstwa grubej folii budowlanej, następnie beton ok. 10 cm, druga warstwa folii, papa termozgrzewalna, styropian 10 cm, folia budowlana, instalacja podłogówki, wylewka, płytki podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5873357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 04.04.2013 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 U nas sprawa wyglądała następująco, grunt mamy podobny do twojego. Najpierw daliśmy ok 50 cm piasku, następnie poszła warstwa grubej folii budowlanej, następnie beton ok. 10 cm, druga warstwa folii, papa termozgrzewalna, styropian 10 cm, folia budowlana, instalacja podłogówki, wylewka, płytki podłogowe. Jaka papę / jakiej firmy polecacie ? - to może pytanie do wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5873388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 05.04.2013 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Jaka papę / jakiej firmy polecacie ? - to może pytanie do wszystkich Możesz sobie poczytać na moim blogu: http://www.moja-budowa.eu/podloze-pod-wylewki/ firmę papy to musiałbym poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5873567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.04.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Jak chcesz żyć w spokoju z własnym sumieniem (że opary) i mieć izolację któa może się przydać za ileś lat gdyby warunki gruntowowodne się zmieniły to zrób izolacje powłokową mineralna np. z materiału CR 65 (w narożach taśmy plus cr 166 załóżmy), lub całość z CP1 ale to koszt spory..cr 65 jest tani względnie i naprawdę dobry.Folia nie jest izolacją ani przeciwwilgociową a tym bardziej przeciwwodną z prostej przyczyny, a mianowicie takiej że nie zapewnisz super szczelności na stykach folia-folia, folia-izolacja pozioma ściany itp. Jeżeli je3szcze stosuje sie styropian , który nie podciaga kapilarnie, to nie istnieje mozliwość aby posadzka właściwa była wilgotna.Problemem jest założenie mówiące że nie masz szans na pojawienie się wody, ale tak jak wcześniej było pisane z czasem może się wszystko pozmieniac, Dla mnie jeżeli izolacja to Mineralna, jeżeli nie ona to papa termozgrzewalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5873862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 05.04.2013 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 No tak jeszcze słyszę że żaden grunt pod papę nie ma atestu do pomieszczeń mieszkalnych. Może sie pochwalicie jaką pape i jaki grunt stosujecie.A te izolacje mineralne musze rozkminić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5874158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 ojoj....izolacje mineralne to bedzie spory wydatek, ale tak na prawde jest to najlepsze rozwiazanie z mozliwych... tylko ze kosztowne... i odporne na negatywne parcie wody...szukaj wlasnie materialow typu:CR 65, CR 166, Kerakoll Idrobuild 2 skladnikowy, Aquafin 2K, Aquafin 1K, Xypex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5874268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majdzik 05.04.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Ja mam pytanie z kolei takie.... na jakim etapie powinno się kłaść pape termozgrzewalna?Jestem przed instalacjami. Czy pape termozgrzewalną zrobić już teraz? Czy przed samymi wylewkami? jak wy robiliście? Zastanawia mnie kwestia instalacji centralnego odkurzacza ponieważ rury są przytwierdzane do podłoża więc izolacja będzie przerwana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5875072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 05.04.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 U nas sprawa wyglądała następująco, grunt mamy podobny do twojego. Najpierw daliśmy ok 50 cm piasku, następnie poszła warstwa grubej folii budowlanej, następnie beton ok. 10 cm, druga warstwa folii, papa termozgrzewalna, styropian 10 cm, folia budowlana, instalacja podłogówki, wylewka, płytki podłogowe. pieniadze wyrzucone w bloto ; " grubej folii budowlanej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5875318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solek68 06.04.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Instalacje na chudziaku i to jeszcze pod izolacją? Czarno to widzę. Szczególnie ciepłą wodę - otulina na rury i tak daje tyle, co i nic, a jak jeszcze podciągnie wilgoć, to tak jakby jej nie było. Połowa energii do podgrzania wody pójdzie ci w ziemię. Instalacja CWU najlepiej powinna być ułożona w połowie warstwy styropianu. Dziwna moda nastała z tymi foliami - przecież z tego robi się sito zaraz po ułożeniu, nie ma ciągłości izolacji z izolacją poziomą ścian, jak jeszcze instalacje ułożymy pod folią to dziurawimy ją przy przejściu do góry... U mnie jest piasek, wody gruntowe 8m ppt, tam gdzie nie było izolacji pojawiło się trochę wody 2-3 lata temu w czasie ulew. Nikt by się tego nie spodziewał. w takim razie co proponujesz gdy instalacja c.w.u i kanaliza są już ułożone na chudziaku??? niestety człowiek najpierw zrobi a póżniej szuka jak powinno być zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5875657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 07.04.2013 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 ojoj.... izolacje mineralne to bedzie spory wydatek, ale tak na prawde jest to najlepsze rozwiazanie z mozliwych... tylko ze kosztowne... i odporne na negatywne parcie wody... szukaj wlasnie materialow typu: CR 65, CR 166, Kerakoll Idrobuild 2 skladnikowy, Aquafin 2K, Aquafin 1K, Xypex Są chętni do podzielenia się doświadczeniami z zastosowania CR 65/166 ( i nie chodzi o Cristiano Ronaldo) lub EKO 2K Izohanu jako izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5878464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.04.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 Ja mogę polecić Cr65 . Rocznie tej kategorii izolacje przerabiam około tony, nie często się je stosuje.Robiłem na Cr65 izolacje pionową 350 mb fundamentu w 2012. Cr65 i cr166 jako izolację piwnicy na parcie negatywne (trzeci rok teraz będzie ,przecieków brak ), dwa lata temu jako izolację chudziaka w garażu z. cp1 w narożnikach i cr65 na reszcie posadzki. U siebie balkon mam zrobiony na cr65 już 6 rok i nie ma żadnychb przecieków ani odpadających płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177837-izolacja-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5878653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
