grzeniu666 02.04.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Zastanawiam się jak należy wykonać wykończenie podłogi przy podciągu (docelowo tynkowanego), dla podłogi pływającej tj. wylewka z podłogówką na styropianie wykończona np. panelami. Nic mądrego nie znalazłem, a co wymodziłem załączam. Czy wykonanie takiej "niepływającej" belki i zamocowanie do niej jakiej listwy przypodłogowej (prostokątnej w przekroju) jest właściwe? Znalazłem jeszcze jakiś "multi profil" Incizo QuickSetp ( ) - też/lub mógłby być (choć kolorem pasuje pewnie tylko do ich paneli)? Pomóżcie, bo chyba wyważam otwarte drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177888-wylewka-na-styro-a-wyko%C5%84czenie-podci%C4%85gu-przy-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.04.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 ja (po podpowiedziach forumowych) zrobiłem coś takiego jak na rysunku, wylewka i styro są zlicowane ze stropem, na to całe czoło naklejona na klej gipsowy do stropu zielona płyta GK, potem na nią jeszcze jedna dla sztywności, całość wyszpachlowana razem ze ścianami, pomiędzy płytę a wylewkę od góry delikatnie zapuszczona pianka niskoprężna, z góry panele dochodzą do krawędzi i na to ma być (bo wciąż nie znajduje na to czasu) zamontowany kątownik drewniany chyba 30x30x4mm z LM wybarwiony tak jak listwy podłogowe i barierki tą samą lakierobejcą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177888-wylewka-na-styro-a-wyko%C5%84czenie-podci%C4%85gu-przy-schodach/#findComment-5869539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 03.04.2013 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 dzięki edde za odp.! Chyba dobry patent. "Wyszpachlowana" znaczy gipsowo (sory za pewnie głupie pytanie)? Tynki masz gipsowe? Ja planuję cem-wap, taką płytę GK można tak tynkować (wersja minimum tylko tę krawędź od spodu). Nie wiem czy malowana nie będzie widocznie inna strukturą od ściany obok z tynkiem c-w...? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177888-wylewka-na-styro-a-wyko%C5%84czenie-podci%C4%85gu-przy-schodach/#findComment-5870905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.04.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 no chyba dobry, mi się sprawdził, trzeci rok idzie i żadnych peknieć rys itp dodam, że wylewkę mam z podłogówka tynki mam c-w, wyszpachlowana to jeśłi sobie przypominam dałem narożnik zbrojący ocynkowany u dołu, wklejony na jakiś klej resztkowy do płytek czy ocieplenia, tym klejem też chyba przejechałem całą płytę zatapiajac siatkę elewacyjną (bo troszkę pion mi się zgubił przyklejając płytę i trzeba było to jakoś wyciągnąć, klej był pod ręką, miejsce na niego tez było więc pojechałem też z siatką ), a potem jak robiłem sobie gładzie na c-w (bo szpachlowałem cały dom na gładko) to pojechałem po całości jeśłi chcesz zachowa strukturę to przykombinuj z materiałem, były na forum porady żeby do kleju czy szpachli dodać jakiegoś drobnego piasku, piasku kwarcowego, robić szorstkim matreaiłem (goldband?, klej ziarnisty?), kombinować z techniką i narzędziem zacierania, ostatecznie trochę na pewno zniweluje grunt (farba gruntująca) i farba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/177888-wylewka-na-styro-a-wyko%C5%84czenie-podci%C4%85gu-przy-schodach/#findComment-5871516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
