Na rozdzielaczu od podłogówki mam rotametry. Ale po pierwszym roku grzewczym, z wody odłożył się cały syf i są zarośnięte.
1) w Jaki sposób się je demontuje ?
2) w jaki sposób można je wyczyścić ? Najlepiej by je było czymś zalać (kwas octowy ?)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/
zalewasz cola, albo soda kaustyczną.
normalnie wykręcasz z belki górną cześć, jak to rotametry starego typu gorgiela, to uważaj przy ponownym montażu, bo tłoczki lubią się łamać.
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5872116
  • 1 month później...
czy faktycznie soda kaustyczna to dobry pomysl ??
Przeciez ona reaguje z metalami - atm jest ich spora czesc.
Cola to chyba kwas fosforowy, ale w malym stezeniu.. to chyba będzie lepszy pomysl. Chyba ze cola nie da rady tym 'zabrudzeniom'/
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931286
No to prosze o pomoc w naprawie tego co zepsulem :)
Zabralem sie za demontaz rotometru. Odkrecilem gorna czesc (nad belka). No i nie chcial sie dac wyciagnac do góry. Caly czas trzymal go ten trzpien co schodzil w dol. Po 'przylozeniu wiekszej sily' rotametr wyszedl, ale ....
W dolnej czesci (tej pod belka) jest druga jego czesc. Odkrecilem calosc z dolu. Rura tam w srodku ma ksztalt stozka, zwezajacego sie u gory. Woda plynac z belki, wlatuje w ten stozek i pcha krazek ktory w nim jest w dol. Im nizej go popchnei tym wiecej jej leci.
No i ten krazek przymocowany byl do tego trzpienia z gory.
Jak to teraz zlozyc ?? W reku sie da, ale w belce nei mka jak. Jak wcisnac ten trzpien na krazek ? Krazek jest w tym stozku zupelnie luzny i nie przymocowany.
Fantom
ps. Nie udalo mi sie jakos rozebrac gornej czesci, aby wyciagnac z niej trzpien.
ps2. Wprawdzie do sezonu grzewczego daleko, ale .....
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931363
Dobra ... spanikowałem :)
Po przymierzeniu okazało się, że jak założę krążek na trzpień to uda mi się go potem wepchać już w belce do tego dolnego nypla.
Tylko jak zrobić, aby wyciągac te rotametry bez 'wyrywania' trzpenia ? Zachlastam sie jak z kazdym bede sie tak meczyl. Moze oryginalnie dalo sie to wyciagnac, ale teraz stozek jest tez zasyfione a przez to wezszy.
Czyli w sumie wracam do tematu : czym wyczyscici to "czarne cos" ?? Grafit to jest ?? To nei jest kamien kotlowy.
Fantom
ps. Kupie dzisiaj cole i zaleje jeden rotametr. Jak zadziala, to po prostu zaleje do belki do srodka coli. I po jakims czasie ja spuszcze zaworkiem. A potem moze doleje jeszcze jakis inhibitor : http://www.karbon.com.pl/chemia-instalacyjna/47-ogrzewanie/54-fernox-preparaty-do-instalacji-co-i-cwu.html?showall=1&limitstart=
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931399
No to chyba najlepsze rozwiązanie - zalać całą belkę.
Inne rozwiązanie - wywalić te rotametry i kupić komplety nowych, inna sprawa że dobrej klasy to wydatek ok 20PLN/kpl.;)
No to wodę w instalacji to jakiś straszny syf miałeś :bash: , bo musi się łatwo rozebrać, a nic nie urywać - ktoś to przecież złożył do kupy.
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931434
No z wstepnym rozmow z hydraulikami wynika, ze kaloryfery w srodku sa czyms smarowane, i potem robi sie z tego chyba grafit. Czyli jakby to nie jest wina wody.
Sama wode zbadalem dosc dokladnie przed budowa - z 20 parametrow sprawdzilem i jest ok.
Na razie zalalem jeden rotametr cola i czekam. Ale jakos nie widze, aby plyn wchodzil do tej przezroczystej czesci :( Tam normalnie woda sie wlewa ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931603
A po cholerę to czyścisz!
Osad zawsze się robi, ale to nie znaczy, że nie działa. Rotametry i te przeźroczyste kieliszki służą tylko do wstępnej regulacji przepływów. Potem zostawiamy i nie ruszamy. To że są brązowe te plastikowe kieliszki w niczym nie przeszkadza.
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931677
Nie piernicz bzdur - zawsze to zawsze, a to bzdura
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931755
Fantom
Ty z hydraulikiem o tym nie gadaj - bo to fachowiec od łączenia doopy z Wisłą. Z instalatorem pogadaj. próbowwałeś w coli poruszać tym tłoczkiem w rotametrze, a przed zalaniem go rozkręciłeś na max-a?
Grzejniki stalowe płytowe są fosforowane w środku, z tego i mikroelementów i jonów we wodzie kotłowej zawartych robi się osad czarny, ale nigdy taki co u ciebie, że go ścina jak skała.
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931761
W sumie nie z hydraulikiem rozmawialem co z serwisantem kotla, to ten czany osad w postaci takich platkow wyciagnal z rurek w kotle.
Tloczkiem ruszam, w roznych pozycjach krece, a cola sie do srodka nie wlewa :(
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5931807
No to kurde pozostaje wymiana rotametrów ;)
polecam ten typ:
http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-rozdzielacz-do-ogrzewania-i3183117461.html
niekoniecznie te akurat, chodzi o typ
ale czy będzie pasował do belki, to musisz dopytać sprzedawcy, ważna wysokość belki, bo jak wiadomo - standard belki jest, ale co producent to inna ...
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5932076
No i po dzisiejszym poranku chyba tak musi byc - wymiana :( coal sie nei wlala i caly czas zasyfione w srodku. Wogole sie zastanawaim, czy to nie czasami te tloczki/wskazniki poziomu tarly o scianki i je tak zasyfily.
A ja mam 16 petli .... - 350 zl :(
Co do wskazanych, to mam bardzo podobne - firmy TECE (czyli niby dobre).
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/177947-jak-zdemontowa%C4%87-i-wyczy%C5%9Bci%C4%87-rotametry/#findComment-5932179
