GrasshopperXTR 09.04.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Witajcie,jestem na etapie projektowania domu - bryła już gotowa, zaczynamy pracę z konstruktorem. Jestem zdecydowany na płytę fund., która w przekroju będzie wyglądała +/- następująco:- grunt rodzimy,- pospółka (grubość w zależności od badań gruntu),- XPS 20cm,- zbrojenie,- beton 20cm,- zbrojenie (?). I tutaj nasuwa się pytanie - czy warto umieścić wodne ogrzewanie podłogowe w płycie? Dodam, że dom całoroczny, więc bezwładność cieplna jest OK. Ma być Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 09.04.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 W płycie? Ja tam specjalistą od płyt nie jestem(sam mam standardowe fundamenty), niech się ktoś lepszy wypowie ale moim zdaniem nie w płycie ogrzewanie. Styro najpierw potem rurki ogrzewania:yes: No chyba że chcesz mieć ogrzewanie podłogowe w całym domu to może ale bym tak nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5883187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Można w płycie, można w dodatkowej wylewce, leżącej bezpośrednio na płycie, można w wylewce oddzielonej styropianem. Zależy czego oczekujesz, czym grzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5883843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.04.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Na legalecie chałupa pracuje podobnie jak tu by działała.Dla jednych dobre, dla innych zbyt nowatorskie.Wymusza sporą dokładność poziomowania i gładkości , bo na to już tylko pokrycie podłogowe idzie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5883846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 10.04.2013 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 @fotohobby Dom będzie grzany kotłem gazowym i cały raczej mocno akumulacyjny (silka 24 cm) + WM + GWC. Czego oczekuję? NIezawodnejgo, energooszczędnego sposobu grzania domu. @adam_mk Jeżeli chodzi o wykonanie to o to się nie boję, bo ekipa jest łebska. To może zapytam inaczej: jakie są wady i zalety obu rozwiązań, tzn. podłogówki w wylewce oddzielonej styro od płyty i podłogówki bezpośrednio w płycie bez wylewek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5883940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 10.04.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Witam,ja także się z tym męczę i najprawdopodobniej utopię podłogówkę w płycie, przymocowaną do dolnego zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5884152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 10.04.2013 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 No właśnie ja też chciałbym to tak rozwiązać, bo koszty mniejsze, a większych wad nie widzę. Czekam tylko na kogoś kto mi powie, że to jest bez sensu i wskaże na minusy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5884621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 10.04.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Akumulacyjność płyty jest pożądana w przypadku grzania prądem lub pompą ciepła z wykorzystaniem drugiej taryfy.Ogrzewanie gazem i duża bezwładność to raczej wada , nie przynosi to żadnych oszczędności .Wykonanie płyty z ogrzewaniem jest trudniejsze ,a w przypadku uszkodzenia rury jak ją wymienić-naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5885629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 11.04.2013 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2013 Rozmawiałem z architektem dot jeszcze jednej rezczy. Skoro bezpośrednio na płycie trzeba by montować okna (np. tarasowe) i drzwi to, żeby nie powstały wysokie progi i tak będzie konieczne zrobienie wylewki... Jak można sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5886625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 17.04.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 Mozna i bez wylewki, ale do tego spec grupa plus archeolog nie wystarczy Rozmawiałem z architektem dot jeszcze jednej rezczy. Skoro bezpośrednio na płycie trzeba by montować okna (np. tarasowe) i drzwi to, żeby nie powstały wysokie progi i tak będzie konieczne zrobienie wylewki... Jak można sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5896479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 18.04.2013 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 Nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5896822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 18.04.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 przeciez architekt z skad mialby wiedziec musisz isc do inzyniera a on ci pomoze z tymi oknami i drzwiami tarasowymi, dam ci maly tip tak samo sie np. to robi z oscieznicami drzwi dla wind Nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-5898058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof8 21.08.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 By nie było problemu progu profil ( ramę lub ościeżnicę) montuje się w płaszczyźnie ocieplenia na wysięgnikach mocowanych do lica płyty co redukuje przy okazji mostek termiczny przy progu. Ja dodatkowo w strefie progów wtapiam w płytę bloczki ze szkła piankowego ( wysoka wytrzymałość mechaniczna i zarazem niezłe parametry izolacyjne. Strefa progu jest więc w dwójnasób zabezpieczona przed powstaniem mostka termicznego. Ja też chcę robić ogrzewanie w płycie fundamentowej. Jak zamocować rury podłogówki w strefie miedzy poziomami zbrojenia by się przy wylewaniu betonu nie przesuwały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6055051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 22.08.2013 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Cześć, dzięki za wskazówki. Co do ogrzewania - moi instalatorzy będą je mocowali od spodu górnej warstwy zbrojenia, więc przy zalewaniu nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6055358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emistofeles 11.12.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Interesuje mnie jak instalatorzy wykonali ta podlogowke? Ogołem chciałbym sie dowiedzieć wszystkiego o tej płycie fundamentowej (o ile to mozliwe). Ile m2? Ile kosztowała wymiana pospolki i na jaka glebokosc trzeba było ja wymienic? Ile kosztował XPS i ile m3 poszlo? Ile zbrojenia i za ile? Ile betonu i za ile? Ile kosztowała podłogówka (materiał) a ile robocizna? Czy moge prosic o jakies zdjecia? Mam zamiar samemu wiekszosc rzeczy zrobic, a w internecie mało jest zdjec jak zrobic podlogowke w plycie fundamentowej. Z gory dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6227486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrasshopperXTR 14.12.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Ile m2? Ok. 160 m2 Ile kosztowała wymiana pospolki i na jaka glebokosc trzeba było ja wymienic? U mnie pod domem wg badań 3 metry dobrze zagęszczonego piasku, więc tylko zdjąłem humus (ok 30 cm) i podsypałem 20 cm piasku, żeby chwycić "0". Ile kosztował XPS i ile m3 poszlo? XPS Synthos 30, grubość 10 i 15 cm kosztował ok. 430 zł/m3. Razem z opaską przeciwwysadzinową potrzebne było ok 52 m3. Pod płytą jest 25 cm + 25 cm burta dookoła + opaska gruba na 10 cm i szeroka na 60 cm. Ile zbrojenia i za ile? 3,3 tony, ceny stali mocno się zmieniają w czasie więc do przeliczenia. Ile betonu i za ile? 40 m3, ceny podobnie jak w przypadku stali Ile kosztowała podłogówka (materiał) a ile robocizna? Nie wiem, bo płaciłem za całość z usługą wraz z innymi pracami instalacyjnymi w płycie. Czy moge prosic o jakies zdjecia? Jestem teraz na wakacjach, więc jak wrócę to wkleję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6233045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakuboski 15.12.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witam. Powiedzcie mi co z dylatacja podlogowki w takiej plycie? i czy rzeczywiscie wychodzi ona taniej niz tradycyjny fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6235022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emistofeles 15.12.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Czy te 160m2 jest razem z garazem? Jesli tak to czy pod garazem tez jest ogrzewanie podlogowe? 40 m3' date=' ceny podobnie jak w przypadku stali.[/quote'] Jakiej grubości jest ta płyta? Pod płytą jest 25 cm + 25 cm burta dookoła + opaska gruba na 10 cm i szeroka na 60 cm. Co to jest ta opaska? Nie wiem' date=' bo płaciłem za całość z usługą wraz z innymi pracami instalacyjnymi w płycie.[/quote'] To ile kosztowała cała usługa wraz z pracami instalacyjnymi w płycie? I ogółem ile kosztowała cała płyta w takim zestawieniu? Edytowane 16 Grudnia 2013 przez Emistofeles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6235153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 15.12.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Co to jest ta opaska? Przeciwko przemarzaniu gruntu pod płytą. Wszystko jest na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6235197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emistofeles 16.12.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Przeciwko przemarzaniu gruntu pod płytą. Wszystko jest na forum Mysle, ze to to: https://www.google.pl/search?q=p%C5%82yta+fundamentowa+opaska&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CbquUp3KIILU4wS18IHABA&ved=0CEgQsAQ&biw=1600&bih=798#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Ua1IY5YFC2CFqM%3A%3B7IjrYablfmreZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sabmagazine.com%252Fblog%252Fwp-content%252Fgallery%252Fecohouse-4-naugler%252Fnax02frostprotection.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.muratordom.pl%252Farchive%252Findex.php%252Ft-15342-p-28.html%3B2144%3B1424 Tylko zastanawiam się w czym to pomaga jak i tak cała płyta jest otoczona 25cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178160-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-p%C5%82ycie-fundamentowej-czy-warto/#findComment-6235466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
