humidorek 25.05.2018 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 wystarczy jednostka zewnętrzna dowolnego klimatyzatora, z której usunę sterowanie i wentylator (bo powietrze zapewni wyrzut z rekuperatora) i prosty wymiennik glikol-woda Jakież to proste przerobić klime na pc , aż się zdziwisz ile tutaj będziesz miał problemów . Taak, poczytałem trochę o doświadczeniach ludzi, którzy to zrobili. W sumie tak pompa powietrze-CWU to nadal tylko split - typowa jednostka zewnętrzna plus wymiennik do wody zamiast jednostki wewnętrznej, ale za różnicę w cenie 1000zł nie ma sensu bawić się w to samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178484-odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji/page/10/#findComment-7537845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 25.05.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Robię od czasu do czasu take rzeczy i wyobraź sobie że nie da rady zwłaszcza za pierwszym razem wykonać takiego ustrojstwa taniej jak kupne.Sam osprzęt więcej będzie kosztował , a problemów o których nie masz pojęcia , cała masa , p nie uruchomisz jed zewnętrznej bez elektroniki wew. nie wystartuje klima , jak wypniesz wentylator , samo wpięcie wymiennika płytowego trzeba zrobić rozsądnie i jakąś tam wiedzą i doświadczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178484-odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji/page/10/#findComment-7537948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.05.2018 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 (edytowane) Liczyłem na to, że ten sterownik to wszystko załatwi...https://www.techsterowniki.pl/p/st-51 Ale nawet jeśli by tak było, to jego cena (1900zł) powoduje, że robienie tego samemu nie ma sensu. Zostaje więc marketowa pompa ciepła do CWU za ok 4000zł, choć tam pewnie też będę musiał jakoś oszukać sterownik, żeby "widział" wentylator, którego nie będzie. Pewnie da się to zrobić jakimś impulsatorem. Swoją drogą ceny pomp ciepła są wyssane z palca (to technicznie podobne układy jak w lodówkach, czy klimatyzatorach), co widać choćby po cenie ww. sterownika. Podobne sterowniki do piecy CO kosztują u nich ok 350zł... Edytowane 25 Maja 2018 przez humidorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178484-odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji/page/10/#findComment-7537951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 25.05.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Ceny pc są wygórowane , to prawa , ale niestety to też niejako ,,wina " samych inwestorów , nie ma popytu na tanie proste pc , ludzie mają wpojone ze pc musi być drga wtedy jest dobra . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178484-odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji/page/10/#findComment-7537961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 28.09.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 A jaki sprez musi dawac wentylator zeby pchac takie powietrze do zbiornika z woda szara- tj tak zeby rura z powietrzem szla do wody, oddawane by bylo cieplo i tylko babelki by powstawaly. Pewnie to niema sensu ekonomicznego ale pytam z ciekawosci o cisnienie i sens takiego czegos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178484-odzysk-ciep%C5%82a-z-wody-szarej-do-wentylacji/page/10/#findComment-7581066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
