grzeh2000 22.04.2013 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam,skarpa w najwyzszym miejscu ma ok.4-5m wysokosci.Planuje murek oporowy na całej długosci stopniowo obnizajacy sie wraz ze zmniejszaniem sie wysokosci skarpy.powyzej murka geokrata lub jumbo.Czy to zda egzamin?, fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20f16c2e79d8703b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5427b630053a6c4f.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wanker 27.04.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 4 lub 5 metrow sciana, wolno stojaca ? Bedzie wyzwaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5910372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irytek102 28.04.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Witam, jestem nowy na forum, więc na początku chciałbym się serdecznie przywitać z forumowiczami Trafiłem tutaj w poszukiwaniu bardzo podobnej informacji jak autor tego wątku, dlatego też pozwólcie że dołączę się z pytaniem: co zrobić, jak najlepiej zabezpieczyć brzeg aby się nie osuwał? W mojej sytuacji, wysokość brzegu jest mniejsza, ok. 1.5 - 2 m. Murek oporowy już mam, będzie miał maks. wysokość 50 - 60 cm nad ziemią, resztę chciałbym jakoś ładnie zagospodarować żeby nie zjeżdżał. Zdjęcia mojego przypadku pod linkiem: https://www.dropbox.com/sc/dbjet8m6qo8ysgh/xbs358ItgA Z góry dziękuję za każde info! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5911534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 28.04.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Czyli postawiłeś murek nie bardzo wiedząc co dalej? Rozważałeś np. 3 stopnie takiego murku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5911547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 28.04.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 4 lub 5 metrow sciana, wolno stojaca ? Bedzie wyzwaniem Na zdjęciu wygląda na max. 3-3,5m. I tak nie ryzykowałbym ze ścianą. Albo łagodzić zbocze albo kaskada murków oporowych. Irytek102 - kształt (po okręgu) to bardzo dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5911556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irytek102 29.04.2013 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2013 Czyli postawiłeś murek nie bardzo wiedząc co dalej? Rozważałeś np. 3 stopnie takiego murku? Murek jest przewidziany jako podstawa pod ławkę, a wewnątrz półokręgu ma być miejsce na ognisko, taki jest pierwotny plan. Po drodze nieco, wyszło że będzie problem z tym brzegiem i teraz się zastanawiam co dalej z tym fantem zrobić. Czy wspomniana wcześniej geokrata mogłaby być tutaj zastosowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5911692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 06.05.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Grzeh u Was sprawa wyglada powaznie bowiem dzialka spada w tym kierunku i to dosc duzy spadek jest, bedzie duzo wody i bedzie gwaltownie napierala, musicie na gorze jeszcze przed uskokiem zrobic row odprowadzajacy wode w wzdluz obu bokow tej skarpy. Nie ma szansy na mur oporowy w Waszym przypadku. W mojej okolicy jest mnostwo starych zwirowni powstalych po podbieraniu takich gorek wlasnie, nasadzenie odpowiednio odpowiednich roslin powinno spowodowac, ze skarpe zarosnie i bedzie stabilna, tak wlasnie gmina u nas robila i roslinnosci trzyma sie b.dobrze mimo, ze pod spodem jest zwir, nic sie nie obsuwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5920067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 11.05.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Świerza i smutna sprawa z mojej okolicy i przestroga zarazem dla budujacych, którzy z lekką ręką podchodzą do tematu jakim jest murek oporowy: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,13890582.html Radzę więc dobrze wszystko przemyśleć, czas, warunki atmosferyczne robią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5926718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeh2000 26.05.2013 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Jakie rosliny doradzacie?,sprobuje zmniejszyc kąt skarpy i obsadzic zielskiem.Obłozyc skarpe geokrata i obsadzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5945091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.05.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 najlepsze są gatunki o głebokim systemie korzeniowym (kosodrzewina) lub rozłegłym, mocno związującym warstwę gleby (jałowce, róża) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5945370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataSlawek 05.06.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 Idziesz w dobrym kierunku, nasadź tą skarpę, pamiętaj o rozprowadzeniu wody na strony skarpy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5961389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agro_villa 06.06.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Pojedynczy mur, murek, ściana, nie zda egzaminu albo będzie bardzo kosztowna. Obsadź rośliny na skarpie albo zrób tarasy. Najlepiej jedno i drugie:)Witam,skarpa w najwyzszym miejscu ma ok.4-5m wysokosci.Planuje murek oporowy na całej długosci stopniowo obnizajacy sie wraz ze zmniejszaniem sie wysokosci skarpy.powyzej murka geokrata lub jumbo.Czy to zda egzamin?, fotki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20f16c2e79d8703b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5427b630053a6c4f.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5962633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 07.06.2013 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Nawet jeśli obsadzisz skarpę roślinami, woda i ziemia będą zjeżdżały w dół. Proponuję wykopanie solidnego rowu i utwardzenie go, żeby łatwiej było czyścić i odprowadzać wodę.Swoją drogą ładny kawałek ziemi do zagospodarowania roślinami. Można poszaleć sobie. Płaski teren nie daje tylu możliwości co taka piękna skarpa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-5963465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glaniu 07.10.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Witam Forumowiczów! Mój proplem polega na zabezpieczeniu skarpy drogi w najgłembszym miejscu max.1,5m z tym, ze robienie murka odpada doradzono mi siatke i obsianie konieczyna . Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-6121641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 07.10.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Kup sobie wąską belkę cieńkiego filcu z nasionami trawy już w ten filc wkomponowanymi.Wystarczy rozwinąć, przybić do ziemi patykami i posypać delikatnie ziemią.Trawa rośnie jak wściekła w kilka dni.Wykorzystujemy to na nasypach przy budowie wiaduktów. Po ukorzenieniu się trawa zapoiega osuwaniu się zoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-6122499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 07.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Kup sobie wąską belkę cieńkiego filcu z nasionami trawy już w ten filc wkomponowanymi. Wystarczy rozwinąć, przybić do ziemi patykami i posypać delikatnie ziemią. Trawa rośnie jak wściekła w kilka dni. Wykorzystujemy to na nasypach przy budowie wiaduktów. Po ukorzenieniu się trawa zapoiega osuwaniu się zoczy. End_riu - podzieliłeś się swoja wiedzą na forum. Pomyśl chwilę. Teraz oni przykleją do Twojej wiedzy, Twojej własności intelektualnej, drogie reklamy i je sprzedadzą. Nie dostaniesz za to nic. A po latach pisania tutaj, mogą zabrać Ci nawet nicka. Zanim napiszesz następnego posta zastanów się czy chcesz za darmo pracować dla wielkiej korporacji. Pozdrawiam Igor Blechert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-6122589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 08.10.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Igor znam temat, ale ja tu nie szukam klientów, reklamy, itd. Kiedyś jeden z klientów powiedział, że tak mu doradzili tu na forum i się załamałem.Dlatego postanowiłem się zarejestrować i podpowiadać, sugerować jakieś rozwiązania zwykłym userom.Kilka minut dziennie mnie nie zbawi, a może komuś się to przyda kiedyś. Polityka tego forum, tej firmy mnie nie interesuje. Jak się ktoś z administracji będzie wcinał w mój nick, albo wykorzystywał moją wiedzę niezgodnie z moją wolą, to oleję to forum.Za co z góry przepraszam wszystkich "szaraków". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178560-skarpa-jak-zabezpieczyc-przed-osuwaniem-sie-ziemi/#findComment-6124815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
